Почукване във волана и тропане Corolla E15 2008 MMT
golddigger11
Регистриран на: 28 Апр 2014 20:13
Мнение от golddigger11 » 15 Май 2015 11:40
помагайте добри и знаещи хора wink.gif от скоро имам проблем с моято тойота корола 2008г Е15
Когато е спряна на място и се разклати волана в ляво-дясно се чува едно слабо почукване тъй като колата е с ММТ скоросна кутия и на сфетофар пускайки спирачката тях тръгва го пробвах същото клатене на волана и не се чува това чукане.
Другото което ми направи впечатление при движение по павета или преминаване през транвайни релси при относително леко навит волан в ляво или дясно се чува едно тропане, когато волана в право положение или е навид повече това тропане го няма.
За нифо всички тампони са прегледани и са ОК, амортесьорите и тампоните им са нови.
И така залагайте от къде е тропането laugh.gif - кормилна рейка, накрайници или карета на кормилната щанга ако нещо съм пропуснал моля да ме извините и да добавите причина за тропането и почукването във волана.
Последно промяна от Akima на 15 Май 2015 18:36, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Форматиране на есе.
Благодарил/а: 154 пъти
Re: Почукване във волана и тропане Corolla E15 2008 MMT
Мнение от Akima » 15 Май 2015 18:33
golddigger11 написа:кормилна рейка
Отговорът се съдържа във въпроса. :thumbsup:
Има и TSB май.
Търсачката работи:
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=2&t=26491
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=2&t=20360&start=15
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=13796
Рейка - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=11597.
Моля те отново да се запознаеш с новите правила и важните теми.
мехаННика
Мнение от мехаННика » 16 Май 2015 09:37
Аз залагам на кормилен вал. Щом колата минава през "транвайни релси" wink.gif , значи се движи в София, откъде да си прибера премията ако съм прав?
Мнение от Akima » 16 Май 2015 12:14
мехаННика написа:Аз залагам на кормилен вал. Щом колата минава през "транвайни релси" wink.gif , значи се движи в София, откъде да си прибера премията ако съм прав?
А може ли да заложа на система от 2 проблема? tooth.gif :whistle:
мехаННика
Мнение от мехаННика » 16 Май 2015 12:38
golddigger11
Мнение от golddigger11 » 20 Май 2015 13:07
Коефициентите ще ги прегледаме в зависимост от мненията колкото повече мнения толкова по малък коефициент wink.gif благодаря за инфото ще се пробвам да разместя позицията на волана за да видя дали пак ще има това почукване защото се чува вътре в купето и другото което е като се хване с ръка карето което е долу в краката не се чува това чукане лошото в случая е че, ако се окажат карета ще трябва да сменя и кормилния прът защото са фиксирани към него ако не се лъжа
DAWID
Регистриран на: 27 Мар 2016 17:43
Местоположение: Банско
Мнение от DAWID » 27 Мар 2016 18:14
аз имам Corolla E15 1.6 VVTi 2008 година MMT.
Има някакво чукане (припукване) във волана при навиване на ляво или дясно.
От какво може да е ?
Благодаря Ви за помощта.
 ! Съобщение от: Akima
Добре дошъл.
При Toyota роботизираната кутия се казва MMT - запомнете го.
Последно промяна от Akima на 27 Мар 2016 18:31, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Търсачката работи перфектно.Моля прочетете правилата и важните теми.
мехаННика
Мнение от мехаННика » 27 Мар 2016 18:33
мехаННика написа: кормилен вал
Първа проверка.
DAWID
Мнение от DAWID » 27 Мар 2016 18:50
Това голям проблем ли е или не понеже някои казват карай няма проблеми !
TheXfiles
Регистриран на: 02 Апр 2016 15:04
Мнение от TheXfiles » 26 Май 2016 12:03
Здравейте колеги,
От скоро съм собственик на Корола Е15 2008г.
Появи се един проблем. Когато се движа със скорост над около 100км. при най-малкото пипане на волана на ляво се появява някакъв шум наподобяващ опиране на гумата в нещо(не мисля, че опира), леки вибрации във волана и по колата. Шума предполагам е от нещо което се върти, защото при постоянен ляв завой се чува на равни интервали (около 1.5сек. шуми, и за около 0.5сек. спира). Щом изправя волана или завия на дясно проблема изчезва. С увеличаване на скоростта или завоя, вибрациите се увеличават. На градско каране или на място не се усеща нищо. По таблото не свети нищо. Все още не съм ходил по сервизите, защото карам предимно градско и реших да попитам първо във форума.
Благодаря
Последно промяна от Akima на 26 Май 2016 12:41, променено общо 2 пъти.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Моля прочетете правилата и важните теми.Търсачката работи перфектно.Добре дошли и честито.
Мнение от Akima » 26 Май 2016 12:44
TheXfiles написа: Шума предполагам е от нещо което се върти, защото при постоянен ляв завой се чува на равни интервали
DAWID написа: (припукване) във волана при навиване на ляво или дясно.
мехаННика написа: Аз залагам на кормилен вал.
Отговарям ви само с цитати... :whistle:
Свържете се с колегата - http://toyotabg.eu/memberlist.php?mode ... ile&u=3919. :thumbsup:
TheXfiles
Мнение от TheXfiles » 26 Май 2016 13:01
Akima написа:
При мен няма нито почукване, нито тропане. Шума е като така да го кажа като при на минаване през грапава маркировка, само, че с притрисане във волана и купето
Последно промяна от Akima на 26 Май 2016 13:07, променено общо 1 път.
Причина: Съкратен цитат на последователни мнения.
Мнение от Akima » 26 Май 2016 13:09
Въпреки това се свържете на ЛС с колегата от горния ми пост - той също е от София и се занимава с това професионално. :thumbsup:
Ще ви каже вал ли е, каре ли е и т.н.... :whistle:
RYRY
Регистриран на: 21 Юни 2016 17:28
Мнение от RYRY » 06 Юли 2016 11:20
От скоро съм във форума.
Имам нужда да се свържа с Механика. Тъй като ми трябват два поста за да му пиша на лично,ще посаледва след малко.
RYRY
Мнение от RYRY » 06 Юли 2016 11:22
Ето го и вторият пост!
Сега ми трябва Механика
