Здравейте, наскоро си купих Toyota Corolla SOL E12 комби 2002г. 1.6vvti "японка" и ми предстои ремонт и обслужване. Първа кола ми е и нищо не обирам от коли и техническата им част.Предстои ми смяна на карета и обичайните консумативи, но от магазина от който смятам да поръчвам каретата веднъж ми казват, че имат нужните карета и са ляво и дясно, и втори път че каретата са едни и същи и трябва да ги сваля и измеря. Можете ли да ми кажете какви карета трябва да търся и техните размери ? Каретата към които съм се насочил са:
Spidan SD24381 и Spidan SD25231 , съответно ляво и дясно според първоначалната информация. Насочил съм се към тях, тъй като естествено финансите са определящи и не мога да си позволя оригинални такива. Ползвам отстъпка и ще ми дойдат на малко под 300лв.
Останалите консумативи и части, които предстои да сменя са:
Филтри : маслен, въздушен,купе....доколкото разбрах горивния не се подменя.
Накладки : предни и задни
Масла: мотор и трансмисия
Ремък: многоклинов/пистов ремък
Ще съм благодарен , ако може да ми кажете параметрите и размерите на съответните части и консумативи, тъй като колата ми е нужна и искам да избегна забавяне заради несъответстващи части и т.н.
Благодаря ви предварително!
....ако ще е от помощ мога да дам и VIN номер.
Corolla E12 1.6 3ZZ-FE VVTi 2002 SOL Wagon / Комби - подходящи външни карета ?
Последно промяна от Akima на 24 Мар 2016 14:53, променено общо 3 пъти.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
- Получена благодарност: 266 пъти
Добре дошъл.
1.От там трябваше да започнете.
2.Попълнете си локацията в профила по правилата!
Дясна страна:
Лява страна:
Аз лично бих поръчал от тук - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=11597.
Пак съм изтървал модата с отстъпките - явно всеки има 99 процента надолу...
Поздрави.
Здравей, VIN номера е: JTDEZ28E200014859 . Вече говорих с Тоyota Forever , предложи ми много добри цени на всичко останало което ме интересува, но цените за оригинални карета не са ми по силите, а за съжаление не разполага с други алтернативи. Благодаря за отговора , но за съжаление пак казвам, че нищо не разбирам от коли и от приложените схеми не успях да се ориентирам дали каретата са еднакви или не, и дали Spidan-ските карета са подходящи и кои по-точно.Това са характеристиките на двата модела карета Spidan:
Spidan SD24381
страна на монтаж: на предната ос отляво
страна на монтаж: на предната ос отдясно
тип на трансмисията: ръчна скоростна кутия
страна на монтаж: от страната на колелото
вид на шарнира: сферично каре (за предаване на постоянно движение)
външни зъби от страната на колелото: 26
вътрешни зъби от страната на колелото: 23
брой на зъбите на ABS-пръстен: 48
ABS-пръстен-? [мм]: 80
диаметър на уплътнителен пръстен [mm]: 58
преработен механично: с канал във вътрешната част
диаметър 1 [mm]: 23,73
диаметър на шарнира: 82,2
дължина [mm]: 156,15
мярка на резбата: M22x1.5
Spidan SD25231
преработен механично: без шийка във вътрешната част
диаметър на шарнира: 79,5
дължина [mm]: 148,5
допълващ артикул /допълваща информация 2: с мумен маншон
Благодаря предварително.
Spidan SD24381
Spidan SD25231
дължина [mm]: 148,5
мехаННика
- Получена благодарност: 75 пъти
Не разбрах чия е диагнозата за смяна на карета. Казваш че не разбираш, значи някой ти е казал. Какво чуваш докато караш? Ако някой е толкова сигурен че каретата са за смяна би трябвало да знае че при тойота са оригинално неразглобяеми от полуоските и евентуално откъде да намери. Възможно ли е да са ти казали маншони на каретата, а ти да не си внимавал добре?
При пълен ляв или десен завой се чува пукане /тракане , от там и дойде заключението. Никой не се е занимавал по задълбочено все още с колата, правена и е само компютърна диагностика . Да разбирам ли, че след като са неразглобяеми и изброените от мен Spidan-ски карета също не ми вършат работа?
- Akima
Според мен се свържи с колегата на ЛС и се разберете.DML написа: При пълен ляв или десен завой се чува пукане /тракане , от там и дойде заключението. Никой не се е занимавал по задълбочено все още с колата, правена и е само компютърна диагностика . Да разбирам ли, че след като са неразглобяеми и изброените от мен Spidan-ски карета също не ми вършат работа?
Препоръчвам с 2 ръце.
