някой има ли представа дали "ръчно" може да се нулира лампичката, гаечен ключ на Land Cruiser J120?
Смених маслото без да ходя в Тойота и тя светна.
Благодаря Ви.
Land Cruiser J120 - нулиране на идикатор за сервизен интервал / "maintenance required" reset - процедура ?
Последно промяна от Akima на 23 Мар 2016 22:18, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.Правопис.Вежливост.
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
- Получена благодарност: 126 пъти
Land cruiser 120 ресет на лампичката
Пробвай да дадеш на контакт и да промениш показанието на дисплея за изминатите километри на общите , а не на дневен километраж. След това върни от контакт , задръж бутона за зануляване на километрите и дай пак на контакт - ще излязат чертички на дисплея и след 5 сек ще излязат само нули на дисплея. По време на операцията не трябва да се пуска бутона за зануляване.Ако не стане така , ще трябва да се ползва диагностика.
Не става така, он без контакт натискам бутона за дневните километри, и давам на контакт задържам за 10 секунди и пускам, натискам веднъж и излиза числото 15, можеш да го променяш от 1 до 20 но какво значи това. Сигурно са някакви кодови.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 154 пъти
- Получена благодарност: 264 пъти
иReset service light, maintance on Toyota Land Cruiser
1. Turn your ignition key to the ‘ACC’ or ‘LOCK’ position.
2. Press and hold the trip meter reset nob (next to your Toyota Land Cruiser’s odometer).
3. While holding the trip meter reset nob, turn the ignition to ‘ON’, but do not start your Toyota Land Cruiser.
4. Hold the meter reset until the MAINT REQD light switches off.
If this procedure does not successfully reset your maintenance required light, make sure that your digital odometer is set with the odometer reading showing and try again. If the light is still lit, you can try disconnecting your Toyota Land Cruiser battery, causing the internal computer to reset. If you still haven’t successfully turned off the oil indicator MAINT REQD light, please read your manual or contact your dealer for further instruction!
https://www.ifixit.com/Answers/View/475 ... d%22+light
