Устройства за слушане на MP3 музика - Grom,Yatour,Xcarlink
- flammen
Re: Устройства за слушане на MP3 музика - Grom,Yatour,Xcarlink
lovkito е прав. Моя Ятур го купих септември 2014 за 42.90 долара тогава за около 63-4 лева. Наистина се промениха и цените в алито и курса на долара. А машинката си е чудесна - до ден днешен работи безотказно
Corolla E15 2.0 D4D
Lexus LBX
Lexus LBX
Въпросът е дали се монтира лесно и върши ли работа?
Последно промяна от Akima на 25 Фев 2016 10:17, променено общо 1 път.
Причина: Правопис пак.ПРОЧЕТЕТЕ ПРАВИЛАТА ОТНОВО!
- flammen
За мен монтажа му е елементарен - свалих две три пластмаси за да достигна до винтовете на радиото... извадих го за да включа буксата отзад, а самото устройство го сложих в жабката. А относно дали върши работа - изключителна работа върши. Аз за в бъдеще не бих се лишил от тази екстра.
Акима, правописа смея да твърдя ми е доста добър. Не се престаравай да заменяш една дублетна форма на дума с друга, защото ме обиждаш така! Моля!
Последно промяна от flammen на 27 Фев 2016 00:04, променено общо 2 пъти.
Corolla E15 2.0 D4D
Lexus LBX
Lexus LBX
Имам Авенсис 2007 с Радио/CD плеър W58831. Не съм толкова технически компетентен и след като прочетох темата не ми стана много ясно...
Искам да изкарам AUX кабел, за да слушам през телефона си. В тази връзка мам няколко въпроса:
1. Поддържа ли моето радио такава опция и ако ДА, какъв е най-лесният начин да го изкарам? Само с някакъв преходник ще се получи ли?
2. Ако успея изкарам AUX кабел, кой бутон от радиото ще играе ролята на т.н. избор на Source (радио/CD или AUX)? Други радиа си имат такива бутони и потребителят избира от източника на музиката, но заводкия панел няма такъв освен избор между AM/FM/DISC и някакви бутони отстрани на самия дисплей.
3. Знаете ли какви са изходящите параметри на самия радио/CD модул? Шофьорската тонколона изглежда е изгоряла и бих искал да я сменя (проверих, че до нея идва звук по кабела), само че не знам каква колона с колко вата и други параметри да взема, за да не замине радиото или новата колона?
Благодаря предварително.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
- Получена благодарност: 267 пъти
1.Да - с допълнителен модул - покупка от интернет - http://avtoliteratura-toyota.ru/toyota-w58831-aux/.dealer написа:Имам Avensis T25 2007 с Радио/CD плеър W58831
2.Разпознава се като виртуален CD-Changer - важат бутоните за CD.
3.86160-0D180 или 86160-02370 - трябва VIN за точност - нов от тук - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=11597.
Благодаря за бързия отговор!Akima написа:1.Да - с допълнителен модул - покупка от интернет - http://avtoliteratura-toyota.ru/toyota-w58831-aux/.dealer написа:Имам Avensis T25 2007 с Радио/CD плеър W58831
1. Предполагам, че това което ми трябва е YATOUR YT-M06?
2. Ясно
3. По снимките в интернет виждам, че са 86160-02370...
peter70
- Регистриран на: 15 Авг 2015 18:04
Кое използва Yatoura за информация при "CD text" - името на песента или съдържанието на мета-даннните (ID3 v2,3) ?
При мен (Avensis 1,8 , Yatour Toy2) има песни видимо еднакви като попълнени полета във ID 2,3 tag ,като на едните излиза името а на другите не.
Каква е уловката с наименуването на песните при Yatour-a, за да излиза коректно и винаги CD-текста?
Toyota Avensis T25 1.8 VVTI 2006
Здравейте,преди седмица си купих Toyota Corolla Verso 2005 година ,CD-то е W58810
Искам да си купя този артикул,но гледам има два варианта 6+6 и 5+7 ,според вас кой вариант е за мен?
http://bgcaraudio.com/prodykti_usb-inte ... t-778.html
CD-то е W58810,другия въпрос е -можели да запиша на cd disk от 700 мб около 200 mp3 песни ,cd ще чете ли такъв формат,някой пробвал ли е ?
Здравейте,dealer написа: Здравейте,
Реших се да опитам с този Yatour който изважда AUX/USB през порта за CD Changer-a. Чудя се обаче кой точно е портът за CD Changer и какъв накрайник трябва да търся Преди да го поръчам. Ето снимка на радиото отзад:
Последно промяна от dealer на 14 Мар 2016 20:02, променено общо 1 път.
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 19 пъти
Избраният прикачен файл вече не съществува.
- Akima
Какъв е text encoding-ът?
Кирилица или латиница?
peter70
Латиница е ползвана навсякъде: име на песента, информацията във файла IDv2,3 и тн.
За някои песни става, за други не.
Не мога да хвана никаква логика. Но вече му свикнах и не ме дразни толкова колкото в началото.
Жалкото е, че един FM модулатор за запалка го може без проблем за всички песни а Yatour-a не.
При вас как е?
При вас как е?
Здравейте.
Наскоро успях да намеря оригинален Multimedia Interface (861A0-02010) от Auris 2012г на изгодна цена и реших да го пробвам при мен дали ще сработи. При това взех и всички оригинални кабели и букси които ми трябват. На следния линк има снимка на устройството с кабелите и буксите:
http://s018.radikal.ru/i515/1312/1f/0c73778fc4cd.jpg
Устройството е тествано и работи, но като го сложа в моя Аурис 2007г с audio 86120-02520 W13805 не иска да тръгне. Има ли някой идея как мога да го подкарам при мен.
Поздрави и лек ден.
Поздрави и лек ден.
Здравей, може да погледнеш следната тема - как да достигнеш директно AUX на аудиото. Аз го пробвах и при мен работи. Не мисля че ще има големи разлики - http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=2&t=24659
Последно промяна от Akima на 20 Мар 2016 14:10, променено общо 1 път.
Причина: Слети мнения.Моля прочетете правилата и важните теми.Правопис.
Здравейте,нуждая се от малко помощ .Купих си това устройство след 10 дена умуване http://bgcaraudio.com/prodykti_usb-inte ... t-778.html
Адаптера има 3 изхода,чете перфектно aux,sd card ,но със флашка се видях в чудо.Имам три флашки 2 -4 -8 гб ,следвах всички инструкции написани на бг език ,т.е. папките да са кръстени CD01 и т.н. не тръгва нищо ,после пробвах CD1 и пак нищо не тръгва ,после пробвах самите песни в папките да ги преименувам на 001 ,002 и т.н. и пак не тръгва .Самите флаки имат диод от горе и мигат постояно ,т.е. че работят ,но cd-то не възпроизвежда нищо,изписвами 5F 13 TR.Два часа големи записвания и големи пробвания ,моля ви за компетентно мнение ,който има такава екстра да сподели как си записва песните.Аз изполвам само (imac,macbook)епълски продукти ,ако това е от значение ,но мисля че е достатъчно да е форматирана fat 16 -32.Благодаря
- iovkito
Спомням си , че имах сд карта , която пробвах в yatour-a и ми заби на cd5 tr13 . С друга сд карта нямаше никакви проблеми. Тази , която тръгна , беше 512 мб , а неработещата 4 гб.
