RAV4 XA20 2.0 D4D 116HP 2004 - Check Engine/CEL и VSC светят
plam55
Регистриран на: 09 Яну 2013 18:05
Автомобил: ТОЙОТА РАВ4
Мнение от plam55 » 24 Сеп 2015 11:55
карам RAV4 XA20 2.0 D4D 116HP 2004.
Днес карах с около 50-60 км/ч и тръгнах да изпреваря колата пред мен,подадох газ и колата "заби" /не изгасна двигателят, а едвам дръпна напред/.
Изпреварих колата и веднага спрях,защото видях, че са светнали Check Engine и VCR.
Изгасих двигателя и запалих отново след 10-15 секунди - Check Engine остана да свети.
Откачих акумулатора за малко и запалих отново и индикатора не светна.
Направих една малка обиколка и като че ли, всичко е наред.
Довечера се прибирам /50 км/ и да видим какво ще стане.
Някакви предположения или мнения/съвети от знаещите ?
Ще бъда благодарен. :help:
Последно промяна от Akima на 24 Сеп 2015 12:15, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.Правопис.Форматиране.
PLAM55
TOYOTA RAV4 D4D 1CD FTV. 2004
Благодарил/а: 139 пъти
Получена  благодарност: 244 пъти
Re: RAV4 XA20 2.0 D4D 116HP 2004 - Check Engine/CEL и VSC св
Мнение от Akima » 24 Сеп 2015 12:24
Добре дошъл,колега.
Без диагностика трудно ще ти отговорим.
Ако имаш наличен OBD2 кодочетец ще е най-лесно да ни предоставиш номера на грешката.
Подобна на твоята тема - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=23&t=29636 - моля ползвай търсачката с моделния код на твоя автомобил.
Ако все пак искаш да стрелям напосоки провери:
TPS - датчика на педала на газта;
MAF - датчика за входящ въздух/дебитомера;
Опитай се да пресъздадеш проблема.
Виждам,че си от Варна - тук е наличен един от добрите колеги,специализирали се в ремонта на Toyota - виж темата му за оригиналните части в раздел Сервизи/Магазини.
Успех и лек път. :thumbsup:
Успех.
plam55
Мнение от plam55 » 24 Сеп 2015 16:02
Благодаря за бързата реакция. Темата която ми предложи я прочетох преди да пиша.Дали да си купя интерфейса ELM 327? Струва ми се полезна джаджа но, дали е съвместима със моята кола?
PLAM55
skydiver
Автомобил: Rav4.2
Мнение от skydiver » 24 Сеп 2015 17:05
plam55 написа:Благодаря за бързата реакция. Темата която ми предложи я прочетох преди да пиша.Дали да си купя интерфейса ELM 327? Струва ми се полезна джаджа но, дали е съвместима със моята кола?
Съвместима е при мен - колата от подписа ми.
plam55
Мнение от plam55 » 24 Сеп 2015 18:55
Благодаря skydiver, но какво означава "1AZ-FE SOL edition"?
PLAM55
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Получена  благодарност: 211 пъти
Мнение от TATI » 24 Сеп 2015 19:15
Модел на двигател и ниво на оборудване
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 24 Сеп 2015 19:23
plam55 написа:Благодаря skydiver, но какво означава "1AZ-FE SOL edition"?
Това е бензинова равка.Твоята е 1CD FTV.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Мнение от Akima » 24 Сеп 2015 19:51
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=22&t=23195 - препоръчвам и тази тема. :thumbsup:
plam55
Мнение от plam55 » 19 Яну 2016 10:28
Здравете , проблемът се оказа много "тъп".Задръстен горивен филтър, след зареждане на РОМПЕТРОЛ . Напълних до горе и...! ohmy.gif
PLAM55
Аликанте
Регистриран на: 08 Мар 2016 07:10
Мнение от Аликанте » 09 Мар 2016 02:31
Здравейте,Колеги.
Нов съм във форума с проблем, непонятен за мен.
Колата е RAV4 2.0 1CD-FTV D4D 116HP 2002.
Проблемът е,че ми светна лампата на двигателя на дълъг път при около 2000 оборота - колата влиза в авариен режим и изгубва мощност.
След изключване на двигателя и повторното му включване всичко си работи отново нормално.
Само че този номер ми го направи вече 3 пъти.
Отделно от този проблем от доста време се чува от ниско долу в дясно, където е разположен ангренажът с водната и горивната помпа един странен шум 'Куук ......Куук", който в началото се чуваше само при много студено време, но вече се чува почти постоянно.
Моля ви за съвет, ако някой от вас се е сблъсквал с тези проблеми.Благодаря.
Последно промяна от Akima на 09 Мар 2016 03:17, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Моля прочетете правилата и важните теми.Търсачката работи перфектно.Добре дошъл.Правопис.
veso_hds
Мнение от veso_hds » 09 Мар 2016 16:38
Най-вероятно клапаните на ГНП.Отиди тук:
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=11597
Аликанте
Мнение от Аликанте » 10 Мар 2016 20:57
Днес я гледаха в Мотор Консулт във Варна и грешката която изписва компютъра е : P1250 Датчик за налягането на пълнене. Отклонение при регулиране.
Покарали са я 50 км извън града за да я тестват но .... отговора беше - съжаляваме не можем да кажем от къде е проблема.
Някаква идея или препоръки от патили ?
TATI
Мнение от TATI » 10 Мар 2016 21:21
Аликанте написа: P1250 Датчик за налягането на пълнене
Приятно четене!
