Corola Verso E121 1.6 3ZZ-FE VVTi 110HP - трака като дизел ?
mishav
Регистриран на: 22 Ное 2014 10:41
Мнение от mishav » 03 Фев 2016 11:14
Автомобил: Corola Verso E121 1.6 VVTI 110 HP 3ZZ-FE 2003г. километри 140 000 (най вероятно не са верни - нов внос преди 3 месеца)
Проблемът: При загрял двигател и ниски обороти на място - се чува тракане все едно работи дизел. В движение или по високи обороти при по студена кола няма проблеми. Всмукателния колектор се чува че трака, но това дизеловото тракане по скоро го чувам от към капака. Замерени са хлабините на клапаните, всмукателните само един е на горната граница, изпускателни три са на горна граница и един с 0.02 над нея. След консулт с майстор от Кар Ком (Тойота) не би трябвало да се чува от тях. При замерката на хлабините се огледа и веригата, според майстора няма проблеми и при нея. Няма записани грешки на диагностика.
Сменени са : масло 5W40, филтри, гарнитура обтегач на верига, гарнитура капак клапани, пистов ремък, ролка обтегач на ремъка.
Почистени: дебитомер, дроселова клапа, филтър ВВТИ.
Ето и едно видео https://www.youtube.com/watch?v=cVIkj8Ho5dk
Някой ако има идеи и предположения, моля да сподели.
Благодаря!
Последно промяна от Akima на 03 Фев 2016 21:38, променено общо 1 път.
Причина: Благодаря за перфектната тема. :-)
TOYOTA AVENSIS T22 1.6 VVTI
Благодарил/а: 484 пъти
Re: Corola Verso E121 1.6 VVTI 110 HP 3ZZ-FE - трака като д
Мнение от slowtraveler » 03 Фев 2016 14:53
Може да са бутални болтове, биелни лагери - все неприятни причинители..
mishav
Мнение от mishav » 03 Фев 2016 19:00
Ако са бутални болтове или биелни лагери не би ли трябвало да се чува и на по-високи обороти.
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Получена  благодарност: 231 пъти
Мнение от TATI » 03 Фев 2016 19:18
Че тя си трака и на високи обороти, ако клипчето е от тази кола.
Мнение от slowtraveler » 03 Фев 2016 20:19
При по-високи обороти често шума на двигателя започва да заглушава чукането....
Благодарил/а: 149 пъти
Re: Corola Verso E121 1.6 3ZZ-FE VVTi 110HP - трака като диз
Мнение от Akima » 03 Фев 2016 21:46
Сменете марката на маслото - едва ли,но все пак. :whistle:
Люцкан какво каза по въпроса? :thumbsup:
мехаННика
Мнение от мехаННика » 03 Фев 2016 22:47
Почти празни приказки без разглобяване и измерване но, може да чукат буталата. Биелните лагери чаткат по остро от това което успях да чуя на записа.Сигурно има и повишен разход на масло. Ако е така оглеждай се за друг двигател, най бързо ще стане. Аз бих я разглобил първо де.
Мнение от Akima » 03 Фев 2016 23:10
Но за съжаление по клип няма как да се гадае - мен все ми се струва,че е постоянен шум. sad.gif
Затова и го пратих при варненската ти версия. :whistle: :thumbsup:
Мнение от slowtraveler » 04 Фев 2016 05:58
мехаННика написа:.... Биелните лагери чаткат по остро от това което успях да чуя на записа....
Възможно е - клипа не съм го гледал, че ми е тегав нета - отговорих само по описание... :thumbsup:
mishav
Мнение от mishav » 04 Фев 2016 12:59
Благодаря Ви, че взехте отношение към моя проблем.
TATI клипа е от моята кола.
мехаННика колата е имам от скоро и за 1000-та км., които съм и навъртял имам загуба на масло не повече от 3-4 мм. по щеката.
Akima Благодаря за поздрава към темата. Колата е ходила само в сервиз при Люцкан. Той ми мери хлабините на повдигачите. Сега бях пак там и според него се чува от входящия колектор. Преди това спирах горивото на цилиндрите един по един и нямаше промяна. Клипа го снимах много близо до колектора, може и затова да се чува толкова зловещо. Засега мисля да продължа така и да видя как мога да спра тракането от колектора, без да купувам нов.
Поздрави на всички!
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 04 Фев 2016 17:03
mishav написа:... Засега мисля да продължа така и да видя как мога да спра тракането от колектора, без да купувам нов
http://gorup-sinkovec.net/diy/rattling- ... ld-solved/
mishav
Мнение от mishav » 04 Фев 2016 17:39
Здравей Scott,
Гледал съм го това, но английския ми е много зле. С преводача разбрах, че се завива някъде едно винтче, но не разбрах точно къде.
Поздрави!
Scott
Мнение от Scott » 04 Фев 2016 19:21
mishav написа:Гледал съм го това, но английския ми е много зле. С преводача разбрах, че се завива някъде едно винтче, но не разбрах точно къде.
Има картинки къде се завива, за съжаление не съм го правил сам за да те насоча. Има известен риск, но пък е единствения вариант без замяна на колектора, той да се ремонтира. Иначе мисля Тойота ги заменяха гаранционно заради тази хлопаща преграда вътре.
madem
Регистриран на: 12 Ное 2018 18:18
Местоположение: Търговище
Автомобил: Авенсис 2.0 CVT 2009g
Мнение от madem » 12 Ное 2018 18:24
Здравейте група!
Имам същия проблем с тракането + тресене на двигателя. Изглежда, че колегата Люцкан има опит в разрешаването на проблема може ли да споделите адрес и телефон на Люцкан във Варна?
Благодаря ви предварително!
ivanky
Регистриран на: 03 Яну 2019 21:43
Автомобил: Toyota
Мнение от ivanky » 04 Яну 2019 03:27
Здравейте колеги, нов съм в форума.Имам питане за Тойота корона версо 1,6 бензин,/110кс.2002г.Как са към поддръжка,мотор,горят ли масло,слаби места.Интересуваме защото мисля да сменяме колата с този модел поради наличието на нов членове в семейството.Благодаря😀
