Покупка на RAV4 XA30 2.0 - 2.2 D4D & 2.2 D-CAT /2005–2012/ - ОБЩА
gu6termqvka
Регистриран на: 30 Дек 2014 20:11
Re: Покупка на RAV4 2.2 D4D 2010 - мнения?
Мнение от gu6termqvka » 13 Фев 2015 00:29
Мерси ще прегледам темата
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 13 Фев 2015 19:49
Akima написа:
slowtraveler написа:За ЕГР питай колегите...
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=29&t=16357 :thumbsup:
сори,обаче линка не работи вече,понеже закриха форума.
да се надяваме,че някой се е сетил да свали пдф-файла и да го качи пак.
понеже не е нищо особено,просто може ако някой си го чисти сам да направи няколко снимки преди и след разглабянето и да ги качи в темата.
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
Благодарил/а: 138 пъти
Получена  благодарност: 244 пъти
Мнение от Akima » 13 Фев 2015 20:42
jim_beam написа:
Akima написа:
http://www.readbag.com/kerkerinck-de-xa ... -reinigung - Adobe Flash
jim_beam
Мнение от jim_beam » 13 Фев 2015 21:23
браво Akima,моля подмени умрелия линк в пост1 ако е възможно! :thumbsup:
Made In Japan
Мнение от Akima » 13 Фев 2015 21:34
jim_beam написа:браво Akima,моля подмени умрелия линк в пост1 ако е възможно! :thumbsup:
ВАЖНО:Почистване на EGR клапан на 2.0/2.2 D4D/D-CAT - Снимки :thumbsup:
McRein
Регистриран на: 25 Юни 2013 17:03
Местоположение: гр.София
Мнение от McRein » 23 Фев 2015 21:17
Здравей колега!Аз използшах Тойота Монца Благоевград и тъй като ми извършиха няколко неща със 100% сигурност не мога да ти кажа,но беше нещо от порядъка на 50 и няколко лева не повече!Така че моя съвет е да го почистиш!
gu6termqvka
Мнение от gu6termqvka » 24 Фев 2015 14:17
Мерси, ще го почистя :)
Ivo Marinov
Регистриран на: 19 Яну 2016 12:42
Покупка на Тойта Рав-4 модел 2007 г.
Мнение от Ivo Marinov » 31 Яну 2016 21:23
Здравейте,колеги,
интересувам се от мненията ви относно модела - кой от двата дизелови двигателя е по-добър и безпроблемен.
Питането ми е за 136 и за 177 к.с. от дизеловите мотори.
Моля да споделите мнения кои са слабите и проблемни места на модела като цяло.Автомобилът ще го закупувам от Италия от частни лица и пробегът и при двете модификации ще бъде около 120 000 км. набелязал съм няколко обяви колите изглеждат като нови.Питането ми е на какво да наблегна при огледите?
Мисля си,че автомобилът като е на малко километри а за дизел това е нищожен пробег и не би трябвало да имам някакви драми.
Ще очаквам отговорите ви относно модела като цяло.По принцип не съм състезател и не се вълнувам от големи скорости и някаква голяма мощност,просто търся автомобил за сигурно придвижване и да е сравнително безпроблемен,защото основно ще се кара от жена ми,за нормално предвижване без някакви екстремности.
Ще бъда благодарен на отзовали те се с компетентни отговори относно моето запитване за покупката на този автомобил.
Последно промяна от Akima на 01 Фев 2016 01:17, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Търсачката работи перфектно!Добре дошъл.
Благодарил/а: 18 пъти
Получена  благодарност: 118 пъти
Re: Покупка на Тойта Рав-4 модел 2007 г.
Мнение от iovkito » 31 Яну 2016 23:36
Здравей. Най-добре е да купиш 136кс , защото 177 има повече проблеми с дюзите и има дпф. При 136кс 2007 год. може да има , може и да няма DPF.
Мнение от Akima » 01 Фев 2016 01:25
Ivo Marinov написа:Питането ми е за 136 и за 177 к.с. от дизеловите мотори.
От двата вашият избор е 2AD-FTV - 2.2 D4D 136HP.
При проверка на VIN трябва да изписва DCR.
Иначе става това:
iovkito написа:При 136HP 2007 може да има, може и да няма DPF.
2AD-FTV DCR = Diesel Common Rail
2AD-FTV DCRE = Diesel Common Rail Low Emission Engine
Ivo Marinov написа:търся автомобил за сигурно придвижване и да е сравнително безпроблемен,защото основно ще се кара от жена ми,за нормално предвижване без някакви екстремности.
Особено щом ще се кара от жена ви и вероятно ще вози наследниците ви.
Не знам за какво ви е SUV,но явно сега са на мода - не очаквайте чудеса от окачването.
Посочете бюджет.
Вземете най-високо ниво на оборудване,ако е възможно.
Май се водеше "G Type".
Без конкретна обява толкова - останалото е в търсачката с таг XA30!
Успех. :thumbsup:
slavi7
Регистриран на: 22 Сеп 2008 13:34
Покупка на RAV4 XA30 2.2 D4D & 2.2 D-CAT /2005–2012/ - ОБЩА
Мнение от slavi7 » 14 Мар 2016 09:08
Това е твоят избор, майка ми кара подобен 136 кс без ДПФ от около 2 г и няма проблеми. При покупка сменихме водна помпа, че беше протекла и това беше. Други ремонти няма.
Не знам дали е подходяща темата, но може ли да се изключи софтуерно пискането за колан? Изобщо писукането в тази кола е възможно най-нелогичното, но за това сам ще се убедиш след време
Мнение от iovkito » 14 Мар 2016 10:29
Да , сигнализацията за коланите се изключва:
На по-старите се прави по този начин , а на по-новите с кабел за диагностика.
Последно промяна от Akima на 14 Мар 2016 11:09, променено общо 1 път.
Причина: Нова функция.
slavi7
Мнение от slavi7 » 14 Мар 2016 15:00
Много ти благодаря, дори не съм предполагал, че може да има начин worthy.gif
Иначе не знам дали е стара или нова - 2007-8г, но ще пробвам
slavi7
Мнение от slavi7 » 16 Мар 2016 08:30
Това нещо няма изкарване. Аз съм занулявал маслото преди от там, като че ли имаше някакви символи с В, но сега не може и не може да се покажат. Какво ли не опитвах. Ляво копче, дясно , изчакване или неизчакване на 5 сек. и не става. Това означава ли, че може да се налага интервенция софтуерно или аз все пак не правя нещо както трябва?
jim_beam
Мнение от jim_beam » 16 Мар 2016 08:48
Колега не се мъчи,не става по този метод!
Поръчай си mini vci кабела и намери темата диагностика с techstream.Ако не знаеш,това бипкане се самовъзстановява ако се откачи акумулатора,така че кабела ще ти е само от полза.За прочитане и чистене на грешки също.
Made In Japan
