Avensis T25 2.2 D4D 2008 - Трудно пали и гасне след 1 минута
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
Re: Avensis 2.2 D4D - Трудно пали и гасне след 1 минута
Колегите са ти написали какво да правиш.Ако нафтата е "замръзнала"(при тия температури няколко дни подред) няма да е лошо да смениш горивния филтър с качествен такъв.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
миро николов
- Регистриран на: 29 Окт 2015 20:29
- Местоположение: Слънчева Англия
Re: Avensis T25 2.2 D4D 2008 - Трудно пали и гасне след 1 ми
ЧНГ.Зравейте,лятото имах същия проблем и се оказа задръстена цедка на помпата в пезервоара имаше 4-5 мм гняс.Сега отново колата почна да ми прави подобни номера-пали и след 10 сек.гасне.На третото палене се оправя.Събота ще сменя горивен филтър да видим там ли е проблема.Стария е на 5000-6000 км.Дано не се налага да отварям резервоара.Колата е със същия мотор 2006
Да дам пак отчет.
Вчера ми смениха горивния филтър, колата вече не гасне, но в ниските обороти ускорява страшно бавно и като стигне 1800об се изстрелва,
независимо на коя предавка съм.
Мисля да я закарам на диагностика, ако някой може да ми препоръча къде, благодаря.
Все пак ще разгледам темата със сервизите
ПС Знае ли някой, дали помпичката над филтъра (цялата конструкция имам в предвид капсулованата) има някаква друга функция, освен да помпаш ръчно нафтата?
Avensis 2.2 D4D 2008
Днес, оставих колата в НН Сервиз (четох в нета добри отзиви),
реално на диагностиката нямаше грешки и проблеми някакви, все пак им оставих колата, но най-вероятно няма да намерят проблема.
След, като ми я върнат мисля в Тм ауто.
След като оправят ще я разменя за бензинка
Проблема се оказа запушена сонда на резервоара, колата поседя около седмица в ТМ ауто и сега всичко е наред.
Може би си въобразявам, но ми се струва по-тиха и ускорява малко по-добре, както и да е.
Благодаря на всички за коментарите!
миро николов
И при мене беше така на диагностика нищо но на пътя проблем.Скапани горива
Скапаните горива както им казва колегата от UK, явно не само в БГ се намират,водят до сериозни и скъпи щети.
Както не отдавна съм писал от гняста в резервоара дето ми се намираше смених 4 + 2 дюзи. Но имам последствия които още не мога да разреша,а именно тресене(вибрации) на 1100 оборота. В няколко сервиза в това число и ТМ не успяват да диагностицират проблема.
Rav 4 2010, 2.2 D-4d
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 2 госта
