Здравейте!
При запалване сутрин на студен двигател няма проблем. Двигателя пали от първия път и всички лампи по таблото загасват. След няколко минути работа MIL лампата светва. Няма промяна в обороти или шум на двигателя. След загасване и повторно запалване тази лампа не свети повече. Имал ли е някой сходен проблем? Нужна ли е диагностика според Вас или трябва просто да зануля грешката с откачане на акумулатора?
Благодаря!
Corolla Е12 2.0 D4D 2002 - свети MIL/CEL - диагностика ?
Последно промяна от Akima на 29 Дек 2015 23:01, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.
Toyota Corolla d4d 2.0 2002 wagon 250 000 км
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 154 пъти
- Получена благодарност: 264 пъти
Re: Corolla Е12 2.0 D4D 2002 - свети MIL/CEL - диагностика ?
Препоръчително е да не се пренебрегват диагностични кодове!
Успех и весели празници.
Реших проблема по следния начин: откачих масата на акумулатора и отворих капачката на резервоара (бях забелязал, че проблема се появи след едно зареждане). Затворих резервоара и шунтирах плюса с откачения минус за 1 Мин. Закачих отново масата (минуса) и запалих. Лампата не е светила повече, от около 1000 км насам. В ютуб намерих инструкция как се прави и явно свърши работа
ЧНГ на всички!
ЧНГ на всички!
Свети Check Engine на Корола Е12 2004г D4D
Здравейте.
Свети ми Check Engine след пълно обслужване на Toyota Corola E12 2004 D4D.
Изминах около 20 километра и светна лампата - колата върви нормално.
МОЛЯ СПОДЕЛЕТЕ как да се справя с проблема.
Благодаря Ви за помощта.
Последно промяна от Akima на 24 Яну 2016 14:21, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Добре дошъл.Моля прочети правилата и ползвай търсачката.Вежливост!Правопис.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
- Получена благодарност: 233 пъти
Re: Свети Check Engine на Корола Е12 2004г D4D
Със сервиз се оправя проблема!NeeN написа:Здравейте свети ми Cheеk Engyne след пълно обслужване на Toyota Corola E12 2004g D4D изминах около 20 километра и светна лампата , колата върви нормално.Как да се справя с проблема
- Благодарил/а: 501 пъти
- Получена благодарност: 496 пъти
Добре дошли колега...
Моля прочетете правилата на форума. Използвайте подходящите раздели (Тойота-Мания май не е най-подходящия раздел за тази тема
Въведете си профила (най-вече - местоживеене - така колеги по-лесно могат да ви насочат към сервиз).
Пишете грамотно - така увеличавате шансовете си да получите грамотен отговор. Използването на термини на чужд език и на латиница особено когато са изписани неправилно може да внесе допълнително смут сред колегите...
По въпроса - а каква грешка дава компютъра...
- Akima
Сменете масления филтър с оригинален...
