Yaris XP90 2008 - задни датчици на ABS - светят ABS,TRC,VSC
Toyota Yarispz
Регистриран на: 20 Яну 2015 00:02
Мнение от Toyota Yarispz » 16 Яну 2016 23:58
Здравейте колеги,
Автомобила ми получи странен проблем с електрониката ....
накратко:
Миналата седмица направих едно пътуване Пазарджик- София по време на снеговалеж, паркирах си автомобила пред блока във съвсем изрядно състояние и след няколко дни ми се наложи да го ползвам спешно.
Паля колата и с изненада (да не кажа ужас ) установявам че ми светят лампите за ръчната спирачка (в червено) ,abs, тракшън контрола и стабилизиращата програма( в жълто )!!? Вместо по задачи директно отидох в сервиза на тойота (при Метро 2). за първи път ., както и да е ., приеха колата 1.5часа дремах и гледах че нещо смазваха ,издухваха и накрая казаха че били клеясали някакви връзки( тук веднага вметвам че дефакто на тоя ярис това напрактика му е първа зима където се използва откакто е произведен и му клеясват връзки!!! :censored: ...) но всичко било ок . взех си колата таблото ми хареса сметката за ремонта не ( яко дерат кожи ) и пак на паркинг до днес.
Днес в София пак един хубав снежец а аз ще пътувам София- Пазарджик - Несебър - Шумен - Силистра - Пазарджик - София и какво се получава таблото пак светна като коледна елха със същите датчици в същите цветове...
Тъй като пътуването ми е много спешно тръгнах така като до Пазарджик нямаше проблеми и няколко пъти гаснеха и пак светваха !!!
Ако някой има предположение какъв е проблема моля да сподели?
Като се пребера в София ще има разправии във сервиза на Тойота но дотогава търся някакво решение?
от това и други няколко посещения в сервизите на тойота мога само да кажа че качеството на обслужване е много надценено и ако имате възможност търсете алтернативни варианти!
ако има някакво значение колата е бензинова 2008г. на 65000км реални...
Последно промяна от Akima на 17 Яну 2016 15:25, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Преместена в правилния раздел.Моля прочетете правилата и важните теми.
tooth.gif Toyota
мехаННика
Re: странен проблем с датчици на тойота Ярис
Мнение от мехаННика » 17 Яну 2016 15:04
Като се прибереш в София, си купи задни датчици за АБС-а със все кабелите им( само предположение). И преди да започнеш разправиите знай че, ремонт се прави със смяна на части и тъй като цената им изобщо няма да ти хареса, ще разбереш и защо се опитва първо само с почистване.
Toyota Yarispz
Re: Yaris XP90 2008 - задни датчици на ABS - светят ABS,TRC,
Мнение от Toyota Yarispz » 20 Яну 2016 02:59
Търсих инфо за проблема и се оказва че има масови оплаквания в ... Канада и то основно през зимния период като и фактически това е конструктивен дефект който незнайно защо нашата "любима" марка е отсвирила като сервизна акция. Аз междо другото се убеждавам че тойота не прави нещо по-различно от ширпотреба боклуци.... Как може заради някакви калпави кабели и конектори от сервиза да ми заявяват че трябва да сменя цялата главина която струва 850лв. И забележете че е на 65000км като за тоя километраж колата е щадяна максимално при шофиране. Просто това ми е първата и последна тойота с която ще се занимавам ....и още повече ме е яд че е навремето взех най скъпата модификация на Яриса която ми излезе почти на цената на базова инсигния....
Сега търся майстор на който да му се занимава с неспецифично ровене по кабелите и евентуално въстановяване на скъсани ел.връзки...а и също да ми предложи дълготрайно решение на проблема.
От цялата работа поне изкллючи тракшън контрола и стават хубави дрифтове на сняг tooth.gif
tooth.gif Toyota
Благодарил/а: 484 пъти
Мнение от slowtraveler » 20 Яну 2016 08:09
Колега, като преминал по този път с доста ядове мога да споделя няколко неща...
1. Често това е проблем на конкретен екземпляр... Ако с Инсигнята бе станал такъв проблем сигурно би плюл Опел а не Тойота... А основната причина според мен е занижения качествен контрол на конструктивно ниво на всички марки... С Опел Зафира на 3 месеца преминахме през подобни на твоите проблеми... Ама по-големи - просто изчезваше управлението на двигателя, и таблото или ставаше като коледна елха, или въобще изгасваше...
2. Провери си нивото на спирачната течност ( и съответно накладките)... Ако накладките са износени, и съответно спирачната течност е спаднала, при подаване на сигнала (светва ти червения сигнал/ръчна спирачка) веднага ще ти изключат и другите системи... Този пък номер го играх преди два месеца с Кашкая tooth.gif
Toyota Yarispz
Мнение от Toyota Yarispz » 21 Яну 2016 19:02
Във връзка с продължаващия проблем се свързах с потребителски номер на Тм ауто(тъй като след първоначалното появяване на проблема и посещение на официалния сервиз бях останал с впечатление че нямам проблем boxed.gif и тръгнах на доста дълъг преход от неделя tooth.gif ....),хората бяха много любезни като ми предложиха и вариант да поръчат датчика но доставката била - 30 дни w00t.gif . Което в момента не ме устройва..., както и да е в момента ползвам автомобила така да се каже в авариен режим и ми прави впечатление че на 100% лед колата е много стабилна,...т.е. При подаване на газ ускорява нормално ,при рязко газ също е стабилна и почти не превъртат колелата.,по същия начин и спира без да се пързаля или да поднася и като сравнявам с работещи системи абс е много чувствителен и се включваше за няма нищо..
Както и тракшън контрола на сняг повече пречи отколкото помага boxed.gif . Карам я с две нови зимни гуми отпред и вече старички летни отзад 17'-ки.
Ако някой е наясно датчика за скоростта при ярис 2007_2008година еднакъв ли е за различните модификации? (Основно между японското и френското производство). А също намерих много ниски цени на такива датчици от all break systems мисля че фирмата е холандска а цените са около 30лв бройката... Някой дали има мнение за тях?
tooth.gif Toyota
Благодарил/а: 149 пъти
Мнение от Akima » 21 Яну 2016 21:54
Toyota Yarispz написа:Ако някой е наясно датчика за скоростта при ярис 2007_2008година еднакъв ли е за различните модификации? (Основно между японското и френското производство). А също намерих много ниски цени на такива датчици от all break systems мисля че фирмата е холандска а цените са около 30лв бройката... Някой дали има мнение за тях?
Моля дайте VIN.
Като съвет мога да предложа да се приучите да казвате "моля" и "благодаря" - учудващо е колко работа вършат тези 2 думички.
Toyota Yarispz
Мнение от Toyota Yarispz » 21 Яну 2016 23:36
JTDJL963300007851
Предварително благодаря.
tooth.gif Toyota
Мнение от Akima » 22 Яну 2016 00:59
Toyota Yarispz написа:JTDJL963300007851
11/2007 TOYOTA YARIS (ZSP90L-AGMVKW)
TS JPP EUR LHD 2ZRFE MTM 5F 3D
84-14: ABS & VSC
('0508-   ) JPP
88263M RELAY, ABS SOLENOID
88263-32070 1 € 37.06
88263N RELAY, ABS MOTOR
88263-21010 1 € 57.51
89183A SENSOR, YAWRATE
89183-60020 1 € 949.38
89516 WIRE, SKID CONTROL SENSOR
89516-52090 RH 1 € 31.77
89516-52100 LH 1 € 31.77
89542 SENSOR, SPEED, FRONT RH
89542-52030 1 € 244.42
89543 SENSOR, SPEED, FRONT LH
89543-52030 1 € 244.42
90179-06178 *** STD. PART € 0.96
91671-80816 *** STD. PART € 0.88
91671-A0614 *** STD. PART € 0.63
91671-A0616 *** STD. PART € 0.63
Стават сензори от:
Part 89543-52030 (SENSOR, SPEED, FRONT LH) was found on the following models:
Date range Model Frames/Options Found in diagram
08/2005-05/2011 TOYOTA YARIS KSP90,ZSP90 84-14: ABS & VSC
Model Dates: Matching Models: Model Options: Links to diagrams:
08/2005-07/2008 KSP90L-AGMGKW SOL, JPP, EUR, LHD, 1KRFE, MTM, 5F, 3D 84-14
08/2005-07/2008 KSP90L-AGMRKW STD, JPP, EUR, LHD, 1KRFE, MTM, 5F, 3D 84-14
08/2005-07/2008 KSP90L-AHMGKW SOL, JPP, EUR, LHD, 1KRFE, MTM, 5F, 5D 84-14
08/2005-07/2008 KSP90L-AHMRKW STD, JPP, EUR, LHD, 1KRFE, MTM, 5F, 5D 84-14
08/2005-07/2008 KSP90R-AGMGKW SOL, JPP, EUR, RHD, 1KRFE, MTM, 5F, 3D 84-14
08/2008-07/2011 KSP90R-AGMRKW STD, JPP, EUR, RHD, 1KRFE, MTM, 5F, 3D 84-14
08/2005-07/2008 KSP90R-AHMGKW SOL, JPP, EUR, RHD, 1KRFE, MTM, 5F, 5D 84-14
08/2008-07/2011 KSP90R-AHMRKW STD, JPP, EUR, RHD, 1KRFE, MTM, 5F, 5D 84-14
09/2008-05/2010 ZSP90L-AGFVKW TS, JPP, EUR, LHD, 2ZRFE, MTM, 6F, 3D 84-14
11/2006-08/2008 ZSP90L-AGMVKW TS, JPP, EUR, LHD, 2ZRFE, MTM, 5F, 3D 84-14
09/2008-05/2010 ZSP90L-AHFVKW TS, JPP, EUR, LHD, 2ZRFE, MTM, 6F, 5D 84-14
11/2006-08/2008 ZSP90L-AHMVKW TS, JPP, EUR, LHD, 2ZRFE, MTM, 5F, 5D 84-14
09/2008-05/2010 ZSP90R-AGFVKW TS, JPP, EUR, RHD, 2ZRFE, MTM, 6F, 3D 84-14
11/2006-08/2008 ZSP90R-AGMVKW TS, JPP, EUR, RHD, 2ZRFE, MTM, 5F, 3D 84-14
09/2008-05/2010 ZSP90R-AHFVKW TS, JPP, EUR, RHD, 2ZRFE, MTM, 6F, 5D 84-14
11/2006-08/2008 ZSP90R-AHMVKW TS, JPP, EUR, RHD, 2ZRFE, MTM, 5F, 5D 84-14
Също и от:
Market Date range Model Frames/Options Found in diagram
Japan 01/2005-11/2010 TOYOTA VITZ KSP90,NCP9*,SCP90 84-14: ABS & VSC
General 08/2005-06/2011 TOYOTA YARIS NCP9* 84-14: ABS & VSC
N. America 08/2005-06/2011 TOYOTA YARIS NCP91 84-14: ABS & VSC
General 01/2006- TOYOTA YARIS NCP91 84-14: ABS & VSC
Japan 09/2005-07/2010 TOYOTA RACTIS NCP10*,SCP100 84-14: ABS & VSC
Japan 07/2007- TOYOTA IST NCP11*,ZSP110 84-14: ABS & VSC
N. America 06/2007- SCION XD ZSP110 84-14: ABS & VSC
Japan 11/2005-05/2012 TOYOTA BELTA KSP92,NCP96,SCP92 84-14: ABS & VSC
General 01/2006- TOYOTA YARIS NCP9* 84-14: ABS & VSC
N. America 02/2006- TOYOTA YARIS NCP93 84-14: ABS & VSC
General 02/2007-02/2014 TOYOTA VIOS NCP9* 84-14: ABS & VSC
Важи и за другия.
Нагледно:
Вижте и тази тема по повод покупка на части - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=11597.
Утре ще видя за TSB за спирачките. :thumbsup:
Toyota Yarispz
Мнение от Toyota Yarispz » 23 Яну 2016 14:58
:thumbsup: за изчерпателната информация..,предполагам че това се отнася за предните датчици!?.
Така и малко инфо от път във сурови зимни условия...
Вчера 22.01.16 тръгнах по отсечката с.Равда- Златни пясъци-Варна-Добрич-Силистра- Шумен.
На10-тина км след Златни пясъци (май има някакъв проход cry.gif ) на едно спускане с периферното зрение засякох автомобил изпуснат във гората..., спирачки, задна и викам на жената дано някой не се е гътнал... На 10-15 метра в гората беше изхвърчала познайте каква кола ?... Тойота ярис ( по стария модел ) като беше отсекла няколко дървета едното от които доста дебело. Спряха и други коли нагазихме в снега да проверим и хубаво че нямаше хора,звъннах на 112 и продължихме... Мога да кажа че варненска и добричка област пътищата бяха перфекто почистени , особенно във втората направо ще получиш снежна слепота от толкова много сняг а асвалта черен tooth.gif и като влязох в силистренска област и попаднах в друга държава :censored: :censored: :censored: тия там които поддържат пътя май наблягат само на крафенето тяхната мамааа.... Значи масово положението беше да се кара във дебел лед и коловози, автомобила подскачаше ,аз псувах де, кой се сетя,оплакох се на 112, и на телефона на АПИ и няма как да не спомена че видях само един снегорин на един мост който и не чистеше(и при него спрях и го псувах :censored: ). След това по друг път тръгнах от силистра към Шумен и пак същото положение т.е. асвалт няма, снвгорини няма и пърпоря с 50-60км, а колата с това окачване ми разказа играта , но въпреки липсата на абс и всички други системи покрай него автомобила се справи перфектно в тая ситуация!!! tooth.gif . Тук да предопредя ако нямате спешна работа не пътувайте в Силистренска област!!!
tooth.gif Toyota
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 65 пъти
Мнение от Оги » 23 Яну 2016 22:26
Toyota Yarispz написа:...като сравнявам с работещи системи абс е много чувствителен и се включваше за няма нищо..
... Карам я с две нови зимни гуми отпред и вече старички летни отзад 17'-ки.
Пързалят задните гуми. Таз схема е убедително вредна.
Мнение от Akima » 24 Яну 2016 16:38
Задните сензори стават и от Urban Cruiser май. :whistle:
Toyota Yarispz
Мнение от Toyota Yarispz » 03 Фев 2016 13:16
В крайна сметка не разбрах заменяеми ли са абс сензорите с такива от френски яриси или не.
днес обикалях автоморги и магазини, като в магазините излиза че при японските се сменя заедно с главината ,докато при френските излиза и само датчик., и ново двайсет по програмите излиза че са ляв и десен(не се знае заменяеми ли са....!? :censored: :censored: :censored: ) ...от един чужд форум само ще постна малко ...
https://translate.google.bg/translate?h ... rev=search
с гугъл преводач:
"Моят отговор обратно към Toyota
Helo Синтия,
Тя стопля сърцето ми, че вие ​​сте съжалявам, че съм като трудности. Да, имам много магистрални км на колата ми, но тя е по-малко от три години. Аз трябваше да направим много магистрала шофиране наскоро, защото майка ми имаше рак на мозъка на миналата година.
Така че искаш да кажеш, че Toyota само ще замени дефектните части за тези хора, достатъчно късмет да ги провали по време на гаранционния? Това не е много добро обслужване на клиентите е това?
Аз търпеливо ще изчака заедно с 600 и повече хора с поръчани при изчерпана наличност части, докато Toyota е принуден да се справи с този и трябва да се направи друг изземване на дефектните части.
Това е просто въпрос на време, преди те ще трябва да притежават до факта, че те знаят, сензорите и коланите в 2007 Yaris-те са дефектни. В същото време, аз ще бъда като вокал, колкото мога да, така че този проблем се поставя в общественото съзнание, защото не е нормално износване, много скъпо да се определи, че има повече от една страна, за да се определи, проблемът може да се случи на няколко пъти, а потребителят не трябва да се плаща за дефектни части, които Toyota знае са дефектни.
Също така, това не е единственият проблем. ABS спирачки идват, когато те не трябва да идва, но тогава аз съм сигурен, че Toyotos вече знаят това. Безопасността на хората също е в опасност тук, това не е само в парите.
Моля, вижте PDF от Бюлетина на техническа служба, че Toyota е изпратено дилъри на 27 юни 2008 г., Наречено T-SB-0120-08 ABS MIL "ON" DTC C0210 или C0215, че съм прикрепен за вас.
Той цитира "Някои автомобили 2007- 2008 година модел Yaris може проявяват ABS MIL" ON "състояние с едното или и двете от следните диагностични кодове за неизправности. (Те знаят за проблема му)
След това продължава да се каже "The запечатване изпълнението на задните колела сензорни конекторите е подобрен за справяне с това състояние. Използвайте следната процедура, за ремонт, за да се диагностицира и жалби ремонт на клиенти превозни средства.
След това, разбира се, продължава да се каже само, ако ремонта под гаранция. Срам за Toyota !!! Те правят останалите от нас плащат за дефектни части, въпреки че
те са дошли с подобрение.
Благодаря,
Джаки "
Не съм имал кой знае колко положително мнение за тойота но :censored: :censored: :censored: ще гледам да я шитна и да си закупя АВТОМОБИЛ !
едва ли и ще препоръчам на някой да си вземе Тойота като първо правиш компромис със дялканите дизайни,лошата возия и липсата на шумоизолация но поне разчиташ технически да е добре .... и там греда mad.gif :censored:
а и да коментирам офицялните сервизи :
при ремонт по каско щета в единият сервиз ми я връщат със счупен ключ който се мъчили да го лепят :censored: (смяната за ключа за моя сметка )
при същия ремонт при подмяна на предно стъкло счупили щипките на лявата кора и пак закрепено горе долу., след няколко месеца направо ми изпадна при шофиране, като предявих претенции в гаранциоония срок :censored: щипките аз си ги закупих. последния ремонт няма да го коментирам , само ще кажа че човекочас в сервиза им гони 80лв... w00t.gif :censored: ..........
tooth.gif Toyota
