RAV4 XA20 2.0 1AZ-FE 2004 - реглаж на клапани - как ?
draganov 69
- Регистриран на: 05 Яну 2016 17:42
- Местоположение: Ямбол
искам да попитам някой знае ли дали се регулират клапани на RAV4 XA20 2.0 1AZ-FE 2004?
Ходих на майстори и казаха "натегнати клапани на изпускателнитеклапани", и че трябва да се сваля главата да се напасват, тъй като били с чашки и не можело да стане, други казват,че били с парички и можело да се регулират на място без да се сваля главата.
Моля,ако някой се е сблъсквал с този проблем нека да каже че аман от майстори - не знам на кой да вярвам.
Благодаря.
Благодаря.
Последно промяна от Akima на 20 Яну 2016 16:37, променено общо 2 пъти.
Причина: Променено заглавие.Преместена в правилния раздел.Моля прочетете правилата и важните теми.Правопис.Форматиране.
мехаННика
Re: Натегнати клапани
Дали са с "чашки" или с "парички", те всички са с парички biggrin.gif . Какви са твоите по точно, само със номер на шаси. А имаш ли газово инжекционче?
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 149 пъти
Дай един VIN и си попълни от кое населено място си преди да получа рак на мозъка.
draganov 69
- Akima
Re: RAV4 XA20 2.0 1AZ-FE 2004 - реглаж на клапани - как ?
Попълнил съм ти профила и съм ти оправил темата - така трябва да са винаги.
Колата е:
Успех.
Колата е:
Ето как става - http://workshop-manuals.com/toyota/rav4 ... /page_824/.03/2004 TOYOTA RAV4 (ACA21L-AWPNKW)
EUR LHD 1AZFE ATM
Успех.
draganov 69
Благодаря но нищо не разбирам, ако вие разбирате ми го обяснете с прости думи тъй като не съм наясно и може или не да се регулират клапаните, и какъв е реда
мехаННика
С думи прости- почти сигурно главата е за сваляне и ремонт. Възможно е да има някакво подобрение ако успееш да получиш нужната хлабина, но ще е за кратко. Също така е възможно да няма толкова тънки "чашки" за да се получи хлабината. Не бих си играл с регулировки при такъв случай.
draganov 69
- skydiver
- Регистриран на: 05 Май 2015 23:55
- Автомобил: Rav4.2
Някой от форума с 1AZ-FE да е слагал стоманени легла на клапаните ?
Здравей колега Драганов.И аз съм от Ямбол и вече минах през процедурата.Клапаните са с чашки и се регулират само от хора които знаят какво правят.Моята я носих в ЗиГ/ZiG/ Сливен защото там се занимават с това от години и са специалисти.Цена за проверка на глава,почистване,реглаж на клапани-239лв.Имат услуга за подмяна на гнезда на клапани за газ.Питай за цената защото при мен единият от работещите каза 15 лв на клапан а в офиса 35лв за клапан.Ако ще караш на газ си помисли,сега е момента.Колата ми е същата година като твоята и сега работи перфектно.Ако има друго питай,може и на лични.Поздрави.
мехаННика
Що, да би да има някой с дървени?skydiver написа:Някой от форума с 1AZ-FE да е слагал стоманени легла на клапаните ?
draganov 69
Колега от Ямбол телефона ми е 0888767482звънни ми да си поговорим или дай телвфон че в понеделник свалям главата
- skydiver
- Автомобил: Rav4.2
Да,така написано е обърквашо.мехаННика написа:Що, да би да има някой с дървени?skydiver написа:Някой от форума с 1AZ-FE да е слагал стоманени легла на клапаните ?
Имах предвид високоустойчивите и твърди стомани - например синтерованите стомани с молбиден и кобалт.
Ако се направи тази операция, "пропадането" в леглата на клапаните може да бъде изолирано.
А доста от съвременните японски "lean burn" двигатели страдат при работа на газ и метан.
мехаННика
Не разбирам от газовите уредби, но някои газаджии твърдят че това става от неправилни настройки. На този въпрос трябва да отговори някой дето е карал стотина и повече хиляди на газ с такива легла.
