Покупка на Celica T23 1ZZ-FE VVTi и 2ZZ-GE VVTLi /1999–2006/
Re: Celica t23
Сега като прочетох тази тема и се стъписах.Та сега е 2015 година и пак не може да се намери ЯМАХА 192 за по ниско от 10 К лв.Лудница.
MADE IN JAPAN
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 153 пъти
- Получена благодарност: 264 пъти
Re: Celica t23
Стига тупа прахоляка на форума.
VVTLi двигателят е рядкост и държи цена - да не говорим,че го купуват и Лотус маняци и т.н.
Виж темата на НиКо например.
- Japanese_fever
Re: Celica t23
Колега двата двигателя 1ZZ и 2ZZ са доста различни, независимо, че и двата са 1.8л.gojyto написа:Сега като прочетох тази тема и се стъписах.Та сега е 2015 година и пак не може да се намери ЯМАХА 192 за по ниско от 10 К лв.Лудница.
Вторият е много по-среиозен и скъп двигател, доста по-спортен, а и колите произедени с него са доста по-малко на брой.
Re: Покупка на Celica T23 1ZZ VVTi или 2ZZ VVTLi ? - стара
Имаш ли възможност взимат 2зз мотора , аз съм с 1зз и за сега нямам никакви оплаквания , но не мога да се съглася , че не върви . За конете и кубатурата си според мене върви перфектно , като отчетем и разхода на гориво . Масово дизеловите печки по 150 коня ги дават 8.9 0-100 км/ч , 1зз е 8,7 сек . Не е изтребител , но като знам , че като си я карам нормално извън града ми пада на 6 л на 100 км (пробвано няколко пъти от капачка до капачка ). В града ми дава около 8-9 , но в моя град няма задръствания и като я карам нормално .
Мисълта ми е , че ако се кара всеки ден 1зз хич не е лош избор и не е толкова лош колкото го изкарват (вчера говорих с един приятел , неговата пипа малко масло но я кара зверски , та за 70 000 км има сменени 2 тампона на стабилизираща щанга и една биалетка) аз на моята за около 10 хил. нищо . Но ако сега щях да избирам може би бих взел 2ззз
Toyota Celica 7gen
- Akima
Re: Celica t23
Оказа се,че има - http://www.cars.bg/c1004431 - въпросът е какво не й е наред...gojyto написа:Сега като прочетох тази тема и се стъписах.Та сега е 2015 година и пак не може да се намери ЯМАХА 192 за по ниско от 10 К лв.Лудница.
MADE IN JAPAN
Toyota Celica 1.8 VVTi, 143 hp
Здравейте.
Аз съм нов потребител на този сайт и това ще е първата кола, която ще си взема. В момента съм си харесал Celica T23 1ZZ-FE, тъй като е доста удобна за млад човек, бърза и горе-долу икономична. Това е въпросната кола, която съм харесал - http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... 9598351209.
Моля споделете мнение и кое е най-важното за тази кола и двигател да погледна преди да я взема.
Разбира се, със сигурност ще мине през сервиз преди да я купя.
Последно промяна от Akima на 15 Яну 2016 22:31, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Добре дошъл.Моля прочети правилата и ползвай търсачката.
- Akima
Добре дошъл,Иво.
Прегледай моторът - http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=23&t=13283.
Звънни на продавача и го питай моторът оправен ли е по кампания - попитай го и дали наистина е купена в България,че нещо имам съмнения...
Успех.
Успех.
Благодаря много за бързия отговор, доколкото прочетох, най-често срещания проблем при селиката е горенето на масло за товс трябва да проверя щеката за точка и за 9-те мм, без значение дали е загряла. Също така ако може да ми кажете имаше някакъв трик с ауспуха и също така се гледаше особено като е студена дали има мощност, и последно видях че ако има запушен катализатор или нещо друго пак се убива мощността, но това не знам как да го проверя тъй като никога не съм имал такава кола и последната ми беше 1.9тди.
Пак много благодаря че се отзовахте бързо, в понеделник ще отскоча да я погледна.
П.с. Бихте ли ми препоръчали и ГИ за тази кола?
- Akima
На тези коли се прави диагностика с Toyota Techstream 10 !
Гледа се и за ръжда - ако е "нов" внос от планинска западна държава.
А също и за криви ламарини - раЦери.
ГИ - по избор - аз предпочитам определени марки.
Докато не си попълните населеното място в профила няма как да получите смислени отговори.
Успех.
Успех.
Тая кола не е ли бита от градушка или аз недовиждам
Ex Toyota Avensis Estate 2006 1.8 GI Fobos
Subaru Legacy 2.5 Wagon 2012 .. blue pearl , GI AEB
Вече съм горд собственик на Селиката, ако може да ми препоръчате някое добро място за поставяне на газов инжекцион. Благодаря
П.с Аз мисля, че човека, който поставя ГИ е от по-голямо значение, защото поразпитах за брц, на едно място ми искат 850 лв., на друго 1100лв., а в БРЦ ми искат 1400лв. Така че ми трябвс някой човек, който знае какво върши, защото е много важна работата с компютъра.
- Akima
ivorado написа:защото е много важна работата с компютъра.
Честито и много безаварийни километри.
За ГИ различно от BRC ми пиши ЛС,ако имаш интерес.
