Corolla Verso AR10 2.2 D4D 136HP - екстракция на дифтунга ?
pantata77
Регистриран на: 27 Сеп 2013 12:41
Мнение от pantata77 » 25 Дек 2015 17:54
Здравейте,весели празници!
Имам едно питане ,ако може някой да помогне.
Сменям дюза на Corolla Verso AR10 2.2 D4D 136HP ,
но не може да да се извади някакъв пръстен дифтунга да се изкара от леглото,на което се слага дюзата.
Вече няколко дни майстора не може да я извади.
Някакъв начин да я изкара,ако някой знае ще съм благодарен,ако сподели.
Благодаря предварително.
Последно промяна от Akima на 29 Дек 2015 22:57, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.
Re: дензо дюза корола версо
Мнение от memorex » 25 Дек 2015 20:20
Ами кажи първо какво е изпробвал майстора ти че то иначе звучи малко като коледна шега .
мехаННика
Мнение от мехаННика » 26 Дек 2015 10:08
Има специален инструмент за целта, не е много евтин, но става все по необходим.
pantata77
Мнение от pantata77 » 26 Дек 2015 12:17
С някаква изкривена тел се мъчи.
Последно промяна от Akima на 29 Дек 2015 22:59, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.Форматиране.
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от BOz » 27 Дек 2015 17:39
С инструмент за около 50 лв. не би трябвало да има проблем.
Мнение от memorex » 27 Дек 2015 20:54
pantata77 написа:с някаква изкривена тел се мъчи
Аз съм наточил една дълга отверка като секач и внимателно ги цепвам после завъртам и ги вадя със щипка.Инструмента наистина е полезен както за вадене така и за поставяне.Обаче за вадене като се е раздула дИфтунгата трудно.
pantata77
Мнение от pantata77 » 03 Яну 2016 18:46
дифтунгата била залепена и за това няма вадене,ако някой може да помогне ще съм благодарен много
Re: Corolla Verso AR10 2.2 D4D 136HP - екстракция на дифтунг
Мнение от memorex » 03 Яну 2016 20:21
Ако имате под ръка пистолет за горещ въздух може да го използвате.Но до сега аз не съм виждал и чувал да се лепят тези дифтунги.Айде да речем да се залепи на дюзата има логика ама от другата страна е доста тъпо.Най–вероятно се е раздула от температурата и натиска.Ако е толкова трудно да се откърти може да се ползва друг инструмент ама надали го имате тъй като гледам.
pantata77
Мнение от pantata77 » 03 Яну 2016 20:38
Добре ама какъв инструмент да се ползва,питам защото макар и смешно на мен въобще не ми е.За това ако ми помогнете с идея ще се радвам.Тя дифтунгата се вижда с огледало ми я показаха ,но няма как да я изкарат .Коментари от сорта шеги и не ми се вярва въобще не ми помагат.Ако знаех какво да направя нямаше да търся помощ от вас.От коли разбирам колкото и от китайското писмо.Ще съм много благодарен ако с ваша помощ намерим изход.Благодаря предварително!
Благодарил/а: 440 пъти
Мнение от slowtraveler » 03 Яну 2016 21:29
Колегите са написали - има спец-инструмент....
Има и обикновени шлосерски знания....
Ако майстора няма нито едно от двете - по-добре смени майстора...
