Corolla E12 2.0 D4D 2002 - не пали - замръзнало гориво - РЕШ
Здравйте!
Проблемът се появи преди няколко часа.Първоначално колата запали без проблем.
Оставих я да роботи и започнах да я почиствам от снега (температурата е -11).
Поработи около 2-3 минути след което загасна докато бях още отвън.
Следващите опити да запали без натискане на педала за газта бяха безуспешни.
В Шумен съм препоръчайте сервиз!
Благодаря.
Благодаря.
Последно промяна от Akima на 05 Яну 2016 07:36, променено общо 2 пъти.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.РЕШЕН.
Toyota Corolla d4d 2.0 2002 wagon 250 000 км
Re: Toyota Corolla, d4d, 2.0, 2002г. не може да запали
Замръзнала нафта може би или горивният филтър
Avensis T25 D4D 116к.с
- Благодарил/а: 535 пъти
Да, прилича на замръзнала нафта... Потърси топъл гараж.... И след размразяване - добавка в резервоара за нафта против замръзване, вода и т.н..
Благодаря за съветите!
Явно ще е се окаже от варненската евтина нафта, която сипах преди няколко дни. Мой приятел ме посъветва да сменя горивния филтър (той и без това е за смяна) утре. Днес с ръчно напопмване успяхме да се доберем до бензиностанция и да допълня резервоара с по-скъпата нафта. Сипах и 500-600 мл бензин. След като загря двигателя си работеше без проблем.
Евтин обяд няма, както казват.
Не знам какво разбираш под 'варненска евтина нафта'....
Аз зареждам варненска евтина от Лукойл и ОМВ (засега обикновена)... Врътнах едни 2000км последните две седмици без никакъв проблем, като температурите достигаха -16С....
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
Митев,дотук си действал правилно! biggrin.gif Утре смени филтъра,но не от 10лв.,а по възможност с оригинален или друг качествен.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Във Варна заредих на еко, но нали си е 20ст/литър по-евтина от Шумен примерно. Сигурно не е само от това, но температурите не са падали толкова до сега. И аз си бръмчах насам-натам по нова година без проблем. Проблема става, като оставиш колата без да се девижи 2-3 дни.
Утре слагам новия филтър и се надявам да се добера до София.
E, Шумен вчера си бе -8С-9С... Не е чак толкова зле...
Еко не съм зареждал.... Най-евтина е нафтата в района на бензиностанцията на Марешки... Всички бензиностанции...
ОМВ бе около 1.71ст... Аз заредих на Лукойл на изхода за Шумен - 1.79... Палеше без проблем при -16С, но филтрите са ми сравнително нови (на около 5х.км), а и имам отопление на филтрите...
Re: Corolla Е12 2.0 D4D 2002 - не пали - замръзнало гориво ?
След като смених филтърът, нямаше никакъв проблем. Колата си запали и продължи да работи нормално. От стария филтър изпадна нещо бяло като парафин. Отначало доста пушеше, но след, като загря се оправи. Ще видя как ще е следващите дни, дано с новия филтър да не прави подобни номера
Подгряване на горивният филтър е хубава екстра, но за съжаление я нямам
Благодаря за съветите на всички!
Re: Corolla E12 2.0 D4D 2002 - не пали - замръзнало гориво -
Колега, това бялото Е парафин...
На твое място или бих издухал тази нафта и налял свястна, или бих добавил анти-гел присадка (с допълване на резервоара със свястна нафта)...
- veso_hds
Митев,спешно изпълни това,което ти е написал Слоу,защото и от новия филтър скоро може да изпадне "нещо бяло". biggrin.gifslowtraveler написа:Колега, това бялото Е парафин...
