Полезни съвети за Corolla E11 /1997-2002/
Благодарил/а: 137 пъти
Получена  благодарност: 244 пъти
Re: Полезни съвети за Corolla E11 /1997-2002/
Мнение от Akima » 13 Окт 2015 16:35
Matematiks написа:Може ли малко разяснения за цвета на балончетата на Викиват, много ли са гадни.
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=22&t=29115
Старата изгоряла/напукана зелена шапчица и под нея нова неоригинална:
Matematiks
Регистриран на: 09 Окт 2015 13:01
Мнение от Matematiks » 14 Окт 2015 11:27
Прав беше !
Цвета е гадничък(бие към синичко леко дори) .... ама и 4 лева за броИ НЕ МЕ КЕФИ laugh.gif
iwan33
Регистриран на: 26 Дек 2011 22:39
Мнение от iwan33 » 14 Окт 2015 11:31
Аз сложих крушките без чорапчета. Никакъв проблем, действай смело!
Toyota Corolla
Мнение от Akima » 14 Окт 2015 20:52
Matematiks написа:Прав беше !
Имам и приятел руснак - там имат оригинални - той ми носи веднъж даже и ме спаси от синеенето.
И са доста поносими като цена,но пък са само на пакети - май минимум 100 броя.
Ще видя колко може да излезе бройката като мин.цена и може да направим една акция.
После ще ви ги разпратя примерно.
Айде стига спам от мен. :thumbsup:
Matematiks
Мнение от Matematiks » 14 Окт 2015 23:59
Ем не е до спам, опитваме се, да избягаме от синичкотоооо.
Старите чорапчета колкото и да е са мръсни и овехтяли и димиртат осветлението .... затова бих ги сменил :thumbsup:
Бих взел двайсетина, по десет от размер. Ако са миксирани цветове, бих взел от всички цветове, червено, синйо, зелено... да си правя експерименти.
По принцип, може да се направи и с боя! Правил съм го на Аудито си А6 Ц4, но трябва ръка по ръка да се пробва на тъмно, за да не станат много тъмни.
Мнение от Akima » 15 Окт 2015 01:00
Ще проуча въпроса с крушките и цоклите - трябва ми време обаче - доста съм зает.
drgw
Регистриран на: 01 Яну 2014 23:46
Местоположение: Шумен
Мнение от drgw » 17 Ное 2015 20:02
Здравейте!.Някой може ли да ми каже кой точно е температурния датчик(за екуто) от тези трите. При смяната му трябва ли да се източва охладителната течност?
http://prikachi.com/images.php?images/90/8469090m.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/102/8469102l.jpg
Последно промяна от Akima на 17 Ное 2015 20:16, променено общо 1 път.
Причина: Оправени тагове [IMG].
Е11 g6 4efe 98г.
Мнение от Akima » 17 Ное 2015 20:28
E11 4E-FE G6
89422 SENSOR, WATER TEMPERATURE (FOR E.F.I.)
89422-16010 DENSO 1 € 64.56
89422-22030 NTC 1 € 64.56
Как става:
http://forum-corolla.com/forum66/thread1514.html
http://rrrauto.ru/manuals/Toyota-Coroll ... -jidkosti/
https://www.drive2.ru/l/3354010/.
Успех. :thumbsup:
drgw
Мнение от drgw » 21 Ное 2015 22:12
Благодаря за информацията!Купих и смених датчика,но проблема ми със студеният старт си остана.
Е11 g6 4efe 98г.
drgw
Мнение от drgw » 19 Дек 2015 17:10
Двигателя 4еfe нуждае ли се от регулаж на клапаните на определени километри?Ако не са в нормите ще влияе ли при студен старт ?
Е11 g6 4efe 98г.
Мнение от Akima » 20 Дек 2015 16:21
drgw написа:Двигателя 4еfe нуждае ли се от регулаж на клапаните на определени километри?Ако не са в нормите ще влияе ли при студен старт ?
Какъв точно е проблемът последно?
drgw
Мнение от drgw » 20 Дек 2015 23:16
Колата при температури под 10 градуса трудно пали. Колкото по-ниска температурата толкова по-трудно. Когато запали след яко въртене и 2-3 гърмежа в ауспуха колата гасне. И така 2 3 4 пъти зависи колко е студено.Когато слънцето я напече доста улеснява паленето и дори не гасне след първото палене.Сменени свещи(ngk за модела),кабели,датчик на антифриз,акумулатор,въздушен филтър. Помпата я гледа майстор всичко е добре. При диагности с окъсяване никакви грешки не връща. : D
Е11 g6 4efe 98г.
Мнение от Akima » 20 Дек 2015 23:41
Чистиш по тази схема - http://foto.drom.ru/5915/.
Сменял/проверявал ли си:
89424 SENSOR, INLET AIR TEMPERATURE (FOR E.F.I.)
89424-12010 1 € 81.62
Провери и тези:
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 43 пъти
Получена  благодарност: 27 пъти
Мнение от Оги » 26 Дек 2015 22:55
При тез симптоми предполагам, че в студено време мотора не може да обогати сместа достатъчно. Като първопричина бих предположил достъп на нерегламентирано количество въздух т.е. от някъде смуче въздух, който обеднява сместа. Докато мотора работи- свисти, не е за глухи като мен обаче. wink.gif Бели свещи потвърждават горното. Ако да- открий и уплътни, смени гарнитура, виж дали е закопчан въздушния филтър или провер за нещо счупено около всмукателния таракт. Теста може да направиш с горящ спрей- около всмукателните тръби - с почти всеки дезодорант става. Възможно е датчика за темпиратура на ЕCU да отчита некоректни стойности или да има съпротивление в буксата вследствие от окис. Това се отстранява с ВД40 или какъвто е под ръка контакт спрей, отчасти газ за осветление или смяна на датчика. Има ли газова LPG или CNG ? ... Поздрави и весела Коледа !
Потребители разглеждащи този форум: xpressgo и 9 госта
