Софтуер за диагностика на Toyota
Благодарил/а: 6 пъти
Получена  благодарност: 217 пъти
Re: Софтуер за диагностика на Toyota
Мнение от BOz » 15 Сеп 2015 19:34
Между другото последните 2 версии ги свалям директно от Тойота и работят:
https://www.toyota-tech.eu/GTS/Wizard/S ... tware.aspx
Благодарил/а: 104 пъти
Получена  благодарност: 190 пъти
Мнение от Akima » 15 Сеп 2015 21:04
Точно така.
Версиите се предоставят от Toyota напълно безплатно. :thumbsup:
Линкове давам единствено като "огледало".
Все пак напомням,че тук не се толерира "размяната" на нелицензиран софтуер.
единак
Регистриран на: 16 Сеп 2015 06:31
Мнение от единак » 01 Окт 2015 22:01
Извинете за идиотския въпрос, но какво означава model code?
Опитвам да подкарам ваг-ком кабел на рав4 2002 и уж се разпознават с програмата и колата, но се отваря онзи първия прозорец с падащо меню, където трябва да се попълнят данни за колата. Започва с това model code.
Търсих ХА20, но няма такъв. Пробвах с друг произволен, но ми излиза надпис, че не може да се установи връзка с екю-то.
Изчетох в уикипедия, но така и не разбрах кой е моят модел код.
damtrx
Регистриран на: 18 Дек 2015 12:12
Мнение от damtrx » 18 Дек 2015 14:22
Колеги само информативно.
Някой успя ли да подкара живите данни да работят с нормална скорост. При мен има забавяне от 8 сек което е недопустимо. Джобният ми ELM 327 работи в пъти по-бързо.
OS XP , Drivers Mini VCI 2.0.1 TIS 7/8/10
Започвам да си мисля че няма решение за този проблем
едит: Разбрах защо има дублаж на мненията :) Извинявам се ама кой да прочете че се одобряват
Последно промяна от damtrx на 18 Дек 2015 14:56, променено общо 1 път.
TATI
Благодарил/а: 22 пъти
Получена  благодарност: 171 пъти
Мнение от TATI » 18 Дек 2015 14:35
damtrx написа:Колеги само информативно.
Само информативно, това е скоростта.
Не е проблем, просто производителя на софтуера така го е направил.
damtrx
Мнение от damtrx » 18 Дек 2015 14:50
To лошо няма но при Live data на всеки 8сек ако се опресняват RPM-ите е напълно безсмислено.
Джобният ELM 327 работи изключително бързо по Bluetooth към GSM-ма ми.
С тоя кабел се мъча от месец но "live data" не видях. Виждал съм го да се връзва и на 100мс но опресняването пак е хипер бавно
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Благодарил/а: 11 пъти
Мнение от jim_beam » 24 Яну 2016 20:59
Нова версия 10.30.025:
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/4402 ... 5_NDSI.exe
Ако може някой да даде актуална информация,за да се подкара програмата и последните драйвери за кабела,изобщо ново how to.
Благодаря!
Последно промяна от Akima на 24 Яну 2016 21:05, променено общо 1 път.
Причина: jim
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
Мнение от Akima » 24 Яну 2016 21:07
jim_beam написа:Ако може някой да даде актуална информация,за да се подкара програмата и последните драйвери за кабела,изобщо ново how to.
Работя върху най-простия туториъл.
С кой кабел си и какъв е проблемът?
jim_beam
Мнение от jim_beam » 24 Яну 2016 21:45
с китайския,преди време антивируса изтри нещо за вирус и оттогава не може да се свърже с екюто.
ето май същия проблем,тоя MVCI32.dll липсва>
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=22& ... &start=105
ако не стане с него остава само наново инсталиране на кабела,въобще цялата процедура.
затова се надявам някой да има актуалните файлове.
Made In Japan
jim_beam
Мнение от jim_beam » 27 Яну 2016 18:43
тръгна и новата версия с голям зор,трябваше след вкарването на тоя *dll пак да се правят всичките шашми наново.
мерси на колегата за файла! :thumbsup:
Made In Japan
Reload
Регистриран на: 20 Мар 2015 10:22
Мнение от Reload » 12 Фев 2016 10:14
Здравейте!
Прочетох темата и не знам дали тук е мястото да попитам за ъпдейт на софтуера на автомобила. Колата ми не е влизала в Тойота последните 4 години и се обслужва в други сервизи и то само масло и филтри. Има ли смисъл да ъпдейтвам и имате ли информация колко струва при официален представител (дали изобщо се предоставя като самостоятелна услуга)? Друг е въпросът дали ще има някаква полза от това...... :whistle:
Благодаря ви!
Toyota Corolla E15 1.6 VVT-i
stefando
Регистриран на: 31 Яну 2015 04:51
Мнение от stefando » 02 Юли 2016 03:45
Добър вечер,
Взех си навигация,китайче с Андроид наскоро.
Сложих я,засега съм доволен.Имам въпрос,ако си взема obd модулче,ще мога ли да го ползвам и чета грешки с Torque,защото китайците пишат в описанията си ,че obd -та не работят с дизелни модели коли?
Цитат:
"Q: Does it can support all car and diesel models?
A: No, it can just support most standard OBD II car models, if you car is before 2005,it maybe can't support your car аnd the J1850 protocols car models can't be supported. Diesel models can't be supported."
Благодаря предварително!
Toyota Auris Е15 1.4 D4D 2011
Мнение от Akima » 02 Юли 2016 18:05
OBD2 протоколът поддържа бензинови коли след 2000-2001 и дизелови след 2003-2004. :thumbsup:
ORI0N
Регистриран на: 14 Май 2009 13:57
Местоположение: Burgas
Автомобил: Avensis T25, RAV4 Hybrid
Мнение от ORI0N » 23 Юли 2016 08:53
Някой има ли малко познания за работа с Techtream-a ? Интересуваме какво значи един символ - "снежинка", появява се при теста за грешки? Повечето параметри, които се визуализират са ми непознати. Как се изписва компресията на цилиндрите? Ако някой има затруднения за инсталирането на драйверите за кабел Mini VCI под Windows 7/8.1 x 64bit (без виртуалка) мога да помогна.
bugman
Регистриран на: 05 Апр 2015 12:52
Мнение от bugman » 28 Авг 2016 14:59
Здравейте, сдобих се с едно кабелче и аз китайско Mini VCI ... инсталирах Techtream-a(10.30.029) на Win10 установих връзка- работи. Та въпроса ми е някой да е опитвал да се свърже с Toyota Corolla(2004) 4zz-s52 (Japan) интересувам се от допълнителните настройки като пищялки при забравени фарове, DRL.... Дали изобщо имам достъп до тях тъй като след установена връзка с колата аз не успях да ги намеря в Techtream-a ?
