SPEC 86 CUP - RaceCar Build
smb
Регистриран на: 13 Апр 2012 06:49
Re: SPEC 86 CUP - RaceCar Build
Мнение от smb » 09 Дек 2015 22:31
330mm е максимума, объркал се е нещо
smb
Мнение от smb » 11 Дек 2015 02:25
Бърз се оказа Дядо Мраз, донесе спирачките и сега трябва да чакаме заварчика да приключи с клетката преди да ги монтираме :whistle:
Рошко
Мнение от Рошко » 11 Дек 2015 03:00
smb написа:Изображение
Благодарил/а: 129 пъти
Получена  благодарност: 217 пъти
Мнение от Akima » 11 Дек 2015 03:08
A banana for scale.
US Banana vs. EU Banana.
Браво момчета - радвам се много на прогреса ви. :thumbsup: :cheers:
Мнение от Japanese_fever » 11 Дек 2015 19:12
Тези черните приставки от вътрешната страна нещо с охлаждането ли са свързани?
Рошко
Мнение от Рошко » 11 Дек 2015 19:26
Japanese_fever написа:Тези черните приставки от вътрешната страна нещо с охлаждането ли са свързани?
То си пише...
Caliper Bracket with Integrated Brake Duct Provision
Caliper brackets for our system are machined from heat-treated 6061 T6 billet aluminum, and hard anodized, ensuring strength and durability. Our Endurance System caliper bracket comes with a built-in provision to attach brake ducting, an industry first. The brake duct adapter provides a solid, convenient mount for attaching duct hose, and feeds cooling air exactly where it should go: into the center of the disc.
The inlet port directs air precisely where it needs to go, into the center of the brake disc.
The inlet port can be left off if you aren't running ducts.
The inlet port has a flat lip on the top and bottom to provide a secure mounting surface for duct hose clamps (if you've ever clamped a brake duct hose onto a flexible plastic inlet port, you might giggle with glee over this feature).
The holes on the inlet port are also counter-sunk, so as to not interfere with a duct hose.
Мнение от Japanese_fever » 11 Дек 2015 19:48
Мерси много!
Не забелязах, че този саит предлага цялата анатомия на спирачките.
smb
Мнение от smb » 12 Дек 2015 06:48
Изрязахме малко от пода в подготовка за монтиране на седалката, че няма как да я монтираме достатъчно ниско иначе, за да не ни опират главите в тавана. Като страничен ефект загубихме около 78 грама ламарина :whistle:
Сложихме и волана с quick release.
Мнение от Akima » 13 Дек 2015 21:53
С еднакъв ръст ли сте с Лорда?
Позицията ми е интересна просто - гледам правите сухи тренировки вече. :thumbsup:
Мнение от Akima » 14 Дек 2015 23:48
Попитах за ръста неслучайно - при сходен ръст и съотношение/пропорции на тялото работата е ясна.
При разлика от 10 сантиметра,ако приемем,че eдиният пилот е 6' - 6'1",а другият - 6'5", как се подхожда към позицията на седалката и нейната "настройка"? :whistle:
Последно промяна от Akima на 16 Дек 2015 01:04, променено общо 1 път.
Причина: Редактирано.Темата е почистена по молба на автор.
smb
Мнение от smb » 14 Дек 2015 23:56
Akima написа:Попитах за ръста не случайно - при сходен ръст и съотношение/пропорции на тялото работата е ясна.
При разлика от 10 сантиметра,ако приемем,че eдиният пилот е 6' - 6'1",а другият - 6'5", как се подхожда към позицията на седалката е нейната "настройка"? :whistle:
Още тестваме, в събота за сложихме sparco релси обаче пак идва малко високо, и тези седалки са доста по-изправени от оригиналните и ще има допирни точки на каските с рол бар-а от горе. Довечера вероятно ще финализираме позицията и ще качим информация.
smb
Мнение от smb » 15 Дек 2015 05:33
Седалката е вътре и стана много удобно и за Лорда и за мен. Сложихме релсата под такъв ъгъл че като дръпна седалката напред се качва и на горе. Даже направихме по едно кръгче в квартала да тестваме cool.gif
Лорда прави опит да излезе за 15 сек през прозореца каквито са изискванията, но се заклещи нещо. Много кебапчета е ял tooth.gif
LordDigital
СупраДжия
Местоположение: Chicag0-Land
Мнение от LordDigital » 15 Дек 2015 06:34
smb написа: Лорда прави опит да излезе за 15 сек през прозореца каквито са изискванията, но се заклещи нещо. Много кебапчета е ял tooth.gif
Старост ли е ,кебапчета ли са ... а може би и двете. Требе да отворя книгата на Динков ,че да видя на каква диета е била Стефка Костадинова :))
Мнение от Japanese_fever » 18 Дек 2015 02:58
Браво, много бързо работите!
Кога се очаква да стане котов rollcage-a?
Някой не каза ли по-горе, че колата била закарана при майстора?
smb
Мнение от smb » 24 Дек 2015 08:52
Колата е при майстор за roll cage вече 5-6 дена и ще е готова чак след 3-4-5 седмици. sleep.gif :bounce: :dontknow:
Междувременно намерих едно видео от септември с другата кола на мокро с сликове. Противно на логиката беше най-бързата кола на пистата в този момент и тези условия. Така не се бях забавлявал на писта до сега, въпреки че изглежда бавно на видеото tooth.gif . Ето линк: https://www.youtube.com/watch?v=LZhhWaHh6pI
Понеже се виждаше, че почва да изсъхва и ме мързеше да сменям гуми 2 пъти, си карах така и се забавлявах. На места беше супер хлъзгаво :wav:
