Ще карате зимата само със зимни май?
Одобрявате ли зимата да се кара само със зимни гуми?
Да, аз и без това си карам със зимни.
84
79%
Да, одобрявам, въпреки че при мен не вали сняг.
10
9%
Не, в моят район не вали сняг и не ми трябват.
12
11%
Общо гласове: 106
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 31 пъти
Re: Ще карате зимата само със зимни май?
Мнение от ufer » 18 Ное 2015 10:54
Тази гайка е универсална разработка на Тойота за стоманени и алуминиеви джанти. Малкият конус отпред стяга стоманените джанти, а шайбата поддържа пластмасовите тасове чрез специални гнезда в тях. Цилиндричната част на гайката служи за центроване на алуминиевите джанти, а шайбата осигурява затягането на ал. джанти към главината, като и тук силата на затягане трябва да се спазва - принципно между 110-130 Нм. Някои модели на Тойота могат да предлагат и други варианти на гайки и джанти. Това по-горе е масовото изпълнение.
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 77 пъти
Мнение от mirott » 18 Ное 2015 11:11
Оги написа:Такава със снежинки. Другото е работа на технолозите.
Такава със снежинки е за сняг. А "зимна" ме интересува какво е? Зимна за зимата като сезон, щом ще ни налагат от дата до дата да караме с такива гуми! А и астрономическата зима започва далеч след датата, обявена в проекта дето бъдете сигурни-ще го приемат!!! Дразнещо лобистки закон, за който едни хора си разменят много пари! А не е ли по-лесно така-КАТ те проверява на сняг че караш с гуми без снежинка на тях...10 точки и 500 лв глоба! И да не са под 4 мм и 5 години! Като е със снежинка и е 2 мм 2001-ва какво, изряден и безопасен съм...тъй ли? Като карането на фарове-що камари батерии, крушки и гориво ни продадоха допълнително, а пък всъщност ефекта за който лаеха от фаровете е никакъв! Идиотите си карат с 200 на фарове през деня отново, както си караха и без тях...катастрофи и убити повече от Ирак, Сирия, Афганистан взети заедно! Ай сиктир!
aston
Регистриран на: 19 Авг 2015 17:53
Мнение от aston » 14 Дек 2015 13:13
Нов съм и се извинявам предварително ако объркам нещо в комуникацията. Отскоро съм собственик на Тойота Аурис.
На въпроса: Принципно съм за зимните гуми, но може би за по-кратък период, ако няма някакви необичайни обстоятелства като тежък снеговалеж в края на април. А лично при мен за да сложа зимни гуми трябва да сменя и джантите /сега са алуминиеви 17-ки/, което се оказва непосилна задача. Та се надявам да не премине зимата докато си реша въпроса smile.gif
Благодарил/а: 534 пъти
Мнение от slowtraveler » 14 Дек 2015 13:30
aston написа:.... А лично при мен за да сложа зимни гуми трябва да сменя и джантите /сега са алуминиеви 17-ки/, което се оказва непосилна задача....
В смисъл трябва да вземеш други джанти или?
aston
Мнение от aston » 14 Дек 2015 14:36
Да! Казаха ми че за зимата е по-добре железни и примерно 15-ки, но трудно се намирали.
Мнение от slowtraveler » 14 Дек 2015 15:45
Не знам - след едно трудно прибиране една зима с железни джанти (замръзнали 'локви' вода в джантата, без възможност да бръкна и да ги разкарам), вече (от над 10 години) карам само с алуминиеви джанти зимата....
Може теоретично алуминия да е по-податлив на агресивните химии по пътищата, но лака/боята предпазва добре джантите...
Така, че всеки си решава сам...
За мен решението е ясно - зимата предпочитам алуминиеви джанти...
Рошко
Мнение от Рошко » 14 Дек 2015 16:24
При положение, че стоманените джанти бяха на цената на евтини алуминиеви, а като сложиш и тасовете, цената става неприлично висока и неоправдана, за визията да не говорим, така че и за мен изборът беше ясен. Това, което ме притеснява е, че споменаваш 17-цолови и 15-цолови в едно изречение... Внимавай и провери много добре преди да изсипеш една торба пари за джанти и гуми, дали изобщо можеш да сложиш 15-цолови на твоя Аурис. Аз карам Auris Hybrid 2015 Chic, който си дойде на 17-ки. По принцип най-ниското ниво на оборудване си идва на 15-ки, но високото ниво на оборудване, което си идва на 17-ки е с по-големи дискове и апарати и не може да се сложат по-малки от 16-цолови. След като сложих 16-ките, между джантата и апаратите остана достатъчно място да провра дървена клеча от сладолед tooth.gif Така че умната с джантите! tongue.gif
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 14 Дек 2015 17:27
Аз реших да взема максимано и от двата свята. Железни джанти, ама да изглеждат като алуминиеви. Общо взето който ги види не може да познае, че джантите ми са железни. biggrin.gif
dekata
Регистриран на: 12 Ное 2015 22:43
Местоположение: Карлово
Мнение от dekata » 14 Дек 2015 17:34
Супер са.Аз лично, никога не бих казал,че са железни. :thumbsup:
RAV 4- D4D 2004г.
aston
Мнение от aston » 14 Дек 2015 17:47
Точно защото се опитвам да я карам умната с джантите все още съм с летни. ..което при тези температури сутрин никак не е добре
Мнение от slowtraveler » 14 Дек 2015 17:56
BOz написа:..... Железни джанти, ама да изглеждат като алуминиеви. Общо взето който ги види не може да познае, че джантите ми са железни. biggrin.gif ....
Мисля тук бях пускал снимка на една такава ударена джанта - отдалеч се зачудих как така не е спаднала гумата при такова голямо липсващо парче от джантата...
А отблизо разбрах, че човека е закачил само пластмасата/таса tooth.gif Отдолу желязната джанта си бе на място...
Мнение от Japanese_fever » 14 Дек 2015 20:06
Мнение от BOz » 15 Дек 2015 11:31
Japanese_fever написа:
Около 9 килограма. С една идея са по-леки от алуминиевите.
Рошко
Мнение от Рошко » 15 Дек 2015 11:46
Мда, структурните джанти на Opel са много "хитри" и много трудно се разпознава, че не са алуминиеви при дистанция повече от 1 м. punk.gif
Airfan
Мнение от Airfan » 15 Дек 2015 13:18
След като имах близки срещи с една ламаринена джанта за рено лагуна 2, от тогава си казах, че железарки няма да купя никога. Та те са на 50% от цената на нормална алуминиева джанта и не ми дават никакво предимство, напротив... Примерно на реното тежат 4 кг 16-ка джанта - с два пръста ги държа. Просто супер леки и елементарни и не подлежат на изправяне. От тогава само Халумин tooth.gif
Изображение Изображение
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] и 4 госта
