Проблем с паленето - Carina E 1.6 4A-FE седан
gtech
Регистриран на: 24 Юни 2009 16:15
Местоположение: Варна Toyota Carina 97 1.6 16V
Мнение от gtech » 07 Окт 2015 14:39
Здравейте колеги,
Спешно се нуждая от вашата помощ.
Карината ми не иска да пали...Както я карах онзи ден спря и повече не запали.
Завлякоха ме до най близкия майстор, който ми каза няма ток след бобината. Поръчахме нова с уговорката ако не стане ще я връщам.
Ок, ама аз съм тъп електричар и я замерих... I-0.5onh II-9.9komh според мен е ок? Поръчахме нова с уговорката ако не стане ще я връщам.
Между временно забих кламера и чека мигна - код 13. което е Code 13 Rpm signal to ecu missing above 1000 rpm
а според някакъв руски сайт е
Датчик частоты вращения коленчатого вала
Нет сигнала NE к ЭБУ в теч 0,3-0,5 сек или более при частоте вращения коленвала свыше 1000-1500 об/мин
1) Обрыв или КЗ в цепи NE (цеп прерывателя)
2) Распределитель (узел объединенного блока зажигания)
3) ЭБУ
Имал ли е някой подобен проблем и дали да търся лоша връзка или прекъснати бобини в дистрибуторната капачка
Извинявам се ако повтарям някого, но така и не открих подобна тема... blush.gif
П.С. Между другото - колко ома трябва да са кабелите до свещите? 13к ок ли е?
Последно промяна от Akima на 08 Окт 2015 23:21, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
gtech
Re: Проблем с паленето на Carina E 1.6 седан 4A-FE
Мнение от gtech » 08 Окт 2015 19:27
Спешно!
Проблемът остана и след смяна на бобината. Продължава да не пали и със сменена бобина. Казаха ми да ходя на елкон.
на делкото има някакъв датчик на който пише "- 0 +" може ли това да е датчика за положение на вала?
Има ли някой който да знае майстор на Тойоти във Варна?
Мнение от Akima » 08 Окт 2015 19:50
gtech написа:Има ли някой който да знае майстор на Тойоти във Варна?
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=11597
Не четем май... :whistle:
Успех. :thumbsup:
Vokil
Re: Проблем с паленето - Carina E 1.6 4A-FE седан
Мнение от Vokil » 08 Окт 2015 23:26
Този в делкото трябва да се води камшафт сензор тоест на разпределителния вал.На коляновия е долу зад ремъчната шайба на коляновия вал.
Горе долу като на клипчето но не е съвсем същия двигателя https://www.youtube.com/watch?v=Dll3FUFsou0
Тази тема също ще ти помогне . http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=29&t=3654
gtech
Мнение от gtech » 09 Окт 2015 18:37
днес ходих на елкон.
Сигналът от датчика на коляновия вал е твърде слаб. Но го има!
В препракатката от предния пост става дума за правилно разстояние от зъбно колело.
Дали има вариант да не е повреден а просто да иска наместване? Или "почистване"?
Понеделник съм в бокса, така или иначе,но все още тая надежда да си спестя купуването на нов blush.gif
sergopi4a
Регистриран на: 19 Ное 2004 12:40
Карина
Мнение от sergopi4a » 06 Дек 2015 00:18
Не знам дали пиша на точното място, затова моля да ме извините.
Carina Е без вътрешна бобина има ли?
Моля дайте мнение.
Благодаря.
Последно промяна от Akima на 07 Дек 2015 14:32, променено общо 1 път.
max-2
Благодарил/а: 60 пъти
Re: Карина
Мнение от max-2 » 06 Дек 2015 11:18
Има. Бобината е монтирана в коша, а делкото е с 5 високоволтови кабела.
sergopi4a
Re: Карина
Мнение от sergopi4a » 07 Дек 2015 08:44
Как се държи на пътя, 1.6 тегли ли има ли сила? Може ли малко повече информация като собственик.
max-2
Re: Карина
Мнение от max-2 » 07 Дек 2015 10:01
На пътя се държи много стабилно, особено със 195/60/15. Много е шумна при скорост над 100 км/ч. Дърпа стабилно ако се кара с високи обороти, но е слаба като цяло. Ако искаш още нещо ми пиши на лични телефона си, ще ти звънна да си поговорим.
