Трудно включване на скорост - студена кола - Avensis T25 M/T
мехаННика
Re: Трудно включване на скорост - студена кола - Avensis T25
Тези проблеми имат две възможни решения, или да му изпращи космодиска, или да му отслаби финансовата мощ. Ако човекът не се решава на нито едно от двете, може да приемем проблема за малък. Какво значи "смислени варианти" ? Решения до 20лв и един човеко/час? Изобщо не става дума за заяждане.
- Благодарил/а: 484 пъти
Под смислене нямам предвид ценово обосновани...мехаННика написа:.... Какво значи "смислени варианти" ? Решения до 20лв и един човеко/час? Изобщо не става дума за заяждане.
А следното:
При компютрите например за разбиване на непознат код има два метода - първият е анализ на данните с правене на математически модел за разбиването му,
А вторият - груба сила с изреждане на всички възможни резултати от рода: 1- не е, 2- не е, 3....... Х - а, умерих !
Първият вариант е свързан с доста мислене и предварителен анализ на данните.
Втория вариант пък е свързан с доста 'машинно време', но пък там мисъл много много не трябва...
Да, не винаги първият дава резултат - може просто мисловния капацитет да не стигне, или първоначалните данни да не са достатъчни (сам знаеш, че има и такива непостоянни или подвеждащи дефекти).
Това са и методите за диагностика..
Та затова и под 'смислени варианти' имах предвид единствено добро ослушване, оглеждане и опит за точна диагностика... И вече ако не се достигне до резултат, остава единствено грубата сила - сменяш всичко по редицата докато се реши проблема... Разбира се всичко е и в ценово изражение... Ако нещо се сменя за 5 минути и струва 1лв нищо не ти струва да го смениш дори и да не си сигурен в причината. Но ако работата е ден и струва стотици лева, според мен все пак е добре първо да се ослушаш и огледаш...
Неслучайно споменах за проблема с Доблото... Официалния сервиз смени първо жилото (твърдяха, че е влязла вода и замръзва)... След като се разбра, че не е жилото, поръчаха и смениха целия тракт от лоста за скоростите до скоростната кутия, включително и 'входа' на скоростната кутия... И проблема се реши... Лично мнение е, че тогава проблема е създавал точно 'входа' на скоростната кутия...
А за доверяване на майстор и т.н. - лично аз се доверявам, и смятам, че това е по-правилното решение (и често - доста по-икономически изгодно) особено със съвременните автомобили.. А и съжаление нямам условия (подемници, техника, точния инструмент за дадената работа), а и време да се занимавам сам... Та затова с умиление си спомням времената на лежене под/над/около колата в студения гараж с подвижна лампа (щото нямаше и сериозно осветление в гаража на къщата
А за 'космодиска или финансовата сила' - абсолютно си прав..
В американските форуми се препоръчва смяната на маслото в ск. кутия да бъде единствено с GL 4, а не с масло, което отоговаря на GL4/GL5. Redline MT-90 75W90 GL-4 ползват за 9-то поколение корола (2003-2008), но май идва доста скъпо до БГ, дори от Англия
Последно промяна от TATI на 26 Ное 2015 20:53, променено общо 1 път.
Причина: По-леко с рекламките!
Toyota Avensis T 25, 1.8 VVTI, 129 к.с. 2004 г. - комби
А от къде може да се закупи?
Corolla Verso 1.8VVTi SOL 2006, Honda Jazz 1.4 CVT
www.polivni.com
www.polivni.com
В ebay.co.uk струва към 18- 19 лири за Red Line MT-90 75W90 GL-4 Manual Transmission Gear Oil 1 US Quart - 0.946 литра, но е без доставка до БГ, ако някой твой познат пазарува от ибей в Англия...
Последно промяна от TATI на 26 Ное 2015 20:54, променено общо 1 път.
Виждам, че TATI е променил с малки букви маслото за ск. кутия, което съм посочил в по-горните постове, като причината, за което е посочил: "По-леко с рекламките".
Съвсем отговорно искам да заявя, че не бих могъл да реклмирам, предлагам продукт, който явно не е наличен в Бг, а както е видно и от постовете същият се ползва предимно от колегите от форумите в САЩ (Тойотанейшън, королаленд и др.).
Поради проявен интерес на колега от форума съм дал инфо къде би могъл да го поръча, а именно ибей Англия, сайт за онлайн пазаруване, в който нямам акции, дялове и прочее
Друг е въпросът, ако споменаването на брандове авточасти, като Денсо, НГК и др. е в разрез с форумните правила и в този случай бих приел намесата на Админ-а
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 149 пъти
Макси,
посоченото масло май го има и в България...
Akima,
Без да спамим темата на колегата, но никой не го предлага в Бг. Не мисля, че и маслото е някаква панацея за проблемите със синхонизаторите на ръчните ск.кутии.
Просто исках да споделя какво съм прочел, научил от щатските форуми, където май имат повечко тойоти
Нали това е идеята на форума?
- Akima
Колега,
това е целта - не се засягай.
Радвам се че споделяш с нас твоя опит - просто понякога сме предпазливи към новите потребители.
По повод предлагането у нас:
https://www.facebook.com/subarulandltd/
http://subaruland.services/red-line
Да, видях този сайт на сектантите от субару, но предлагат трансмисионно масло GL-5 само.
Дали ще е редлайн, кастрол, амсойл, не е от значение, важното е че, GL-5 маслата притежават корозионно-активни добавки, което ги прави неудачен избор за синхронизаторите в ск.кутии.
75 w 90 GL - 4 е точната спесификация, а редлайн мт-90 75 w 90 GL - 4 го препоръчват в тойотанейшън форум, а на второ място амсойл 75 w 90 GL - 4, такива марки масла са популярни там.
Toyota Avensis T22 2.0 110к.с 2000г. Имам същият проблем но когато колата загрее..
- Me4oKyX
Извода от цялата тема за сега - масла много, ментаци още повече, особено на ТОП марките .... Аз на ни една нямам проблем при 0, нито при -15 на Рожен по-миналата седмица ... Пробвайте с по-неизвестни марки, по-малко ментета ако изобщо има такива. Не искам да рекламирам, просто споделям, защото проблема явно не е при един или двама
Apocalipce
- Регистриран на: 08 Дек 2016 17:28
Здравейте,чета форума и попаднах на темата.Моят Авенсис Т25 2003 цяла зима седя под метър сняг на паркинга при минус 10 градуса и не съм имал този проблем.Моят майстор ми е сложил някакво масло и ако искате може да го попитам какво е и да го постна.
- spiridoncho
- Регистриран на: 16 Юли 2016 12:07
Ами не е лошо да споделиш ако е по специфично. Току виж ти сипал тойотско и затова нямаш проблеми
Аз сипах дбавчица и за сега при 15гр усещам подобрение, но за 100% гаранция ще изчакам с окончателното си мнение наесен. За сега съм минал 200-тина км от сипването, а трябва за максимален ефект да мина 1500км, 'щото уж била ревитализираща. Като сменям двиг. масло ще сипя още една за подобряване смазването(поне така рекламират). Ако не помогнат, то поне няма да навредят, и ако наистина работят така както ги рекламират, то поне ще удължат живота на ск. кутия. Да подчертая, че при мен проблема се изразяваше в по трудно включване на 2-ра или 3-та първите 10-на минути сутрин.
