Avensis T25 1.8 1ZZ-FE 127HP T4 - сменени сегменти - не пали
italianchestz
Регистриран на: 08 Фев 2012 16:04
Мнение от italianchestz » 18 Окт 2015 12:52
Здравейте.
Колата е Avensis T25 1.8 1ZZ-FE 127HP T4.
Проблемът:
Преди да тръгна на дълъг път с колата и смениха гумички на клапаните,биели,сЕгменти,гарнитури - гореше масло.
Изминах първо 500 км - да се уверя,че може да пътува на дълъг път,но за съжаление стигна само Австрия
По едно надолнище педалът на газта все едно ме ритна и колата угасна.
С
прях,но не искаше да запали.
Дойде пътна помощ,но човекът и той не можа да помогне - нямаше изобщо вакум след като махнах маркуча,който влизаше в кутията на въздушния филтър.
Дали може да е изгърмял някой сегмент или някоя друга част,която майсторите са правили?
Майсторите ми казаха да измина поне 1000 км преди да карам по-бързо.
В смисъл да не минавам 3500 оборота на колата.
Аз съм я карал до Австрия само до 2900 обората.
А
ко някой може да помогне ще съм му благодарен.
Последно промяна от Akima на 19 Окт 2015 01:49, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Преместена в правилния раздел.Моля прочетете правилата и важните теми във всички раздели преди постване.Правопис!
Re: Проблем със Toyota Avensis T4 2003
Мнение от Akima » 18 Окт 2015 12:54
Опиши колата!
italianchestz
Мнение от italianchestz » 19 Окт 2015 01:10
Akima написа:Опиши колата!
Toyota Avensis 1.8 t4 2003 130 конски сили
kalata8662
Регистриран на: 19 Ное 2015 17:54
Re: Avensis T25 1.8 1ZZ-FE 127HP T4 - сменени сегменти - не
Мнение от kalata8662 » 19 Ное 2015 21:21
Стартерът с нормални обороти ли върти? Ако върти бързо и без да се затруднява може да е скъсана верига - това е най-лошият вариант. Ако върти нормално може да е всичко, но ако е счупен или не добре сложен сегмент би трябвало да не угасне по начина по които описваш, и най-вероятно ще си пали. Може и да не е и нещо с електрониката например, но ако е по двигателя според мен е възможно да е скъсана верига за съжаление.
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 19 Ное 2015 21:52
Ако му е скъсана веригата ще върти на кукуво лято.
