RAV4 XA20 2.0 1AZ-FE 150HP 2004 - Грешки C1223 и C1241 - VSC
a_grozdanov
Регистриран на: 10 Яну 2015 13:52
Мнение от a_grozdanov » 18 Ное 2015 15:27
имам от година RAV4 XA20 1AZ-FE 2.0 VVTi 2004.
Светват периодично VSC и TRC.
Паля го карам си и само си светва.
Обикновено го прави при обратен завой,легнал полицай,дупка,понякога просто така без нищо, често го прави.
Понякога го прави още при палене на колата.
Къде да търся проблема ако може да ме насочите ?
Закачих я на Делфи - диагностика, показа 2 грешки с индикация:
C1223 - Система за управление ABS
C1241 - Ниско напрежение на акумулатор - а той е нов, няма проблем с него.
Моля за помощ.
Благодаря предварително.
MODEDIT Akima
2.4 За повече четивност, препоръчително е в постовете да не се използват голям брой емотикони, главни букви (постването с главни букви се приема като ВИКАНЕ - ПОВИШЕН ТОН)
Последно промяна от Akima на 18 Ное 2015 22:17, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Правопис.
Благодарил/а: 149 пъти
Re: RAV4 XA20 2.0 1AZ-FE 150HP 2004 - Грешки C1223 и C1241 -
Мнение от Akima » 18 Ное 2015 22:35
Грозданов,
моля да не викате.
Грешките е трябвало да ви ориентират добре:
C1223 - Lamp Brake Warning Output Circuit Failure
Toyota - Malfunction in ABS control system
C1241 Toyota - Low Battery Positive Voltage
Possible causes
- Low Battery Charge
- Faulty Battery
- Faulty Charging System
- Power source circuit
Единият чек /C1223/ повлича другия - така е направена системата - релевантният код е C1241.
Четете това внимателно:
http://share.qclt.com/%E4%B8%B0%E7%94%B ... 370020.pdf
Действате по ред на номерата:
  1. Проверете батерията - нищо,че е нова.Вземете стегнете клемите.
  2. Проверете алтернатора.
  3. Проверете масите.
  4. Проверете релета с номера:
    88263A RELAY, SKID CONTROL
    88263-32070 1 € 37.06
    88263E RELAY, SKID CONTROL NO.2
    88263-21010 1 € 57.51
Диагностика се прави с Toyota Techstream 10.
Може да се направи Yaw rate calibration - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=22&t=29716 - но няма да помогне най-вероятно.
Финално се заменя модулът с нов оригинален по VIN на вашата кола - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=11597.
Лека вечер. :thumbsup:
a_grozdanov
Мнение от a_grozdanov » 20 Ное 2015 08:21
Извинявам се за погрешно пуснатата тема. Взимам си поука.
Ще действам по указанията пък да видиме дали ще има резултат.
Факт е че акумулатора е нов, но е 45Ач. (Клемите са чудесни катоцяло)
Благодаря и ще споделя до къде съм го докарал.
PS. А възможно ли е да не задейства 4х4 при светещите грешки ?
dts000
Регистриран на: 09 Авг 2014 18:10
Местоположение: Благоевград
Мнение от dts000 » 20 Ное 2015 22:46
a_grozdanov написа:Извинявам се за погрешно пуснатата тема. Взимам си поука.
Не съм много вещ в тези теми, но какво имаш впредвид като питаш ще задейства ли 4х4? Нали то е включено постоянно.
RAV 4 бензин 2,0 - ръчни скорости 2008г, 152 кс
a_grozdanov
Мнение от a_grozdanov » 22 Ное 2015 16:23
Ами обяснявам си го че е свързано със стабилността на колата, реално може и да не проработи при нужда ако забоксува някъде примерно...
Забравих да спомена че изплю още една грешка като я закачвах, нещо от сорта датчик за налягане в колектора или от сорта беше. Е ли възможно от това също да свети и гасне понякога когато си реши? Още не съм стигнал да я разглобявам ...
Мнение от memorex » 22 Ное 2015 18:58
Колега здравей,
Не ти ли се струва този акумулатор па макар и нов, твърде слаб.
Имаш ли представа да те питам само на какъв принцип работи 4х4 при твоя автомобил?Автомобила с автоматична скоростно кутия ли е? А усилвателя на волана какъв тип е?
a_grozdanov
Мнение от a_grozdanov » 25 Ное 2015 21:18
memorex написа:Колега здравей,
Да така е, малък е акумулатора и според мен. Автоматик е, с механично серво на волана ако това имаше предвид. 3 дни не беше светило, тази вечер пак направих обратен завой и пак светна. Най-често така светва грешката.
Последно промяна от Akima на 25 Ное 2015 21:22, променено общо 1 път.
Причина: Оправени тагове.
Мнение от Akima » 25 Ное 2015 21:25
45Ah e минималният допустим по каталог.
Тази батерия има ли етикет?
Почвайте да ровите сервото,ако сте сигурни в акумулатора.
Успех. :thumbsup:
Мнение от memorex » 25 Ное 2015 21:35
70Ah като оптимум за твоя автомобил и проверка на алтернатора.
Потребители разглеждащи този форум: toyotaman и 8 госта
