наскоро си купих Toyota Corola 2.0 D4D.
Като паля усещам,че не върти както трябва.
В момента акУмулатора е 60АН,но смятам да си купя по-голям(виждам,че има място).
Спрял съм се на VARTA,но не мога да намеря заводски колко амер-часа и какъв стартов ток и дават.
Благодаря Ви за помощта.
Избор на акУмулатор за Corolla Е12 2.0 D4D - капацитет?
Последно промяна от Akima на 14 Ное 2015 14:15, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.Правопис.Форматиране.Вежливост!
Re: Избор на акомулатор за Corolla 2.0 D4D
Обикновено продавача има каталог във който е посочено .Поне в бош е така.И погледни дали е японски стандарт.
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
+1memorex написа:Обикновено продавача има каталог във който е посочено .Поне в бош е така.И погледни дали е японски стандарт.
Всеки прадавач на акумулатори има каталог или лаптоп по които като види(заложи)данните на колата излиза най-подходящия.Но първо си провери сегашния акумулатор(едно елементарно замерване),за да не се окаже другаде проблема(например стартер).При всяко положение 60ah са малко.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
AtanasHristov
- Регистриран на: 09 Ное 2015 14:26
За дизелов двигател по принцип е по-хубаво да има по-голям пусков ток и ампераж.go71n1q написа:Здравейте ,наскоро си купих Toyota Corola 2.0 D4D но като паля усещам че не върти както трябва. В момента акомулатора е 60АН но смятам да си купя по голям(виждам че има място). Спрял съм се на VARTA но не мога да намеря заводски колко амер-часа и какъв стартов ток и дават.
Специално за моята Toyota Corolla Verso 2.2 D4D, AR10 по каталог е между 70 - 80 ампера.
Аз си взех акумулатора (и съответно Toyota-та laugh.gif ) преди около месец. Взех си Мол, нови са и са с 3 години гаранция.
- Благодарил/а: 534 пъти
Не им вярвам на каталозите...memorex написа:Обикновено продавача има каталог във който е посочено .Поне в бош е така.И погледни дали е японски стандарт.
Ровиха тук един каталог на БОШ за Доблото... И на таралясника предложиха САМО AGM 65Ач акумулатор...
Възразих (цената - космическа, двигателчето - 1.3, а аз вместо заводския обикновен 40-50Ач търсих обикновен необслужваем 60-65Ач)... Показах им заводския акумулатор...
Звъняха телефони и т.н...
Тц... Ако не съм сложил АГМ нямало да дадат гаранция, защото в каталога пишело така....
Отсвирих ги и взех акумулатор не от БОШ...
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
- Получена благодарност: 266 пъти
Re: Избор на акУмулатор за Corolla Е12 2.0 D4D - капацитет?
Хората вече мобилни прибложения правят,а тук пак дъвчем учебника по БЕЛ:
https://play.google.com/store/apps/deta ... yapp&hl=de
https://itunes.apple.com/de/app/bosch-b ... 57811?mt=8
Подготви се за зимата - акумулатор,стартер,подгревни свещи и филтър.
Успех и честито.
Някой ти я е продал с акумулатор колкото да си тръгнеш от автокъщата.Voltage supply/starting system
Starter (DW (R) 12V 1,8 KW) 0 001 110 132
Starter battery, S3 (12V 70Ah 640A) 0 092 S30 080
Starter battery, S4 (12V 74Ah 680A) 0 092 S40 080
Starter battery, S5 (12V 77Ah 780A) 0 092 S50 080
Starter battery, S5A (12V 760A 70AH) 0 092 S5A 080
Успех и честито.
