Avensis T25 2.2 D4D - При потегляне муден до 1800 rpm
Привет, колеги,
прави ми впечатление, че от време на време Тойотата е доста мудна при потегляне, може би до към 1800 оборота, и бавно ускорява.
Това нормално ли е за този двигател и модел, тъй като преди карах Ауди А3 1.9 дизел, и там не ми се струваше чак така?
Всъщност на колко оборота е нормално да се потегля за този двигател? Извинявам се за "малоумния" въпрос. Или просто тръгвам с по-ниски обороти и това е причината? Колата е на 75000 км.
Поздрави!
Поздрави!
Последно промяна от Akima на 22 Ное 2015 23:07, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
There is no dark side of the moon. As a matter of fact, its all dark!
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 19 пъти
Re: Въпрос за потегляне при Т25, D4D 2.2
Аз потеглям най-често на 1100-1200 оборота , повече не са необходими , ако не е по голям баир нагоре.
При тези обороти се усеща това мудно ускорение. Не знам при теб дали е така.iovkito написа:Аз потеглям най-често на 1100-1200 оборота , повече не са необходими , ако не е по голям баир нагоре.
- iovkito
При тези обороти само тръгвам , а добро ускорение има след 2000 оборота.
Така е и при мен. Просто се зачудих на лага до към 1800 оборота дали само при мен е така.iovkito написа:При тези обороти само тръгвам , а добро ускорение има след 2000 оборота.
Това с мудността си е доста субективно според мен. Ако няма други симптоми, почисти си дебитомера. При мен това се оказа проблема и след това доста живна.
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Колкото и да го чисти, докато не включи турбината на 2 000 оборота, няма да тръгне.hunter333 написа:Това с мудността си е доста субективно според мен. Ако няма други симптоми, почисти си дебитомера. При мен това се оказа проблема и след това доста живна.
Има нещо такова, от 1800 нагоре става самолет. Явно е просто до свикване със съединител и обороти при потеглянето. Но на служебната Астра 1.7 Дизел и на Аудито А3 1.9 дизел не ми правеше такова впечатление, може би защото са по-малки двигатели, знам ли.Kiki написа:Колкото и да го чисти, докато не включи турбината на 2 000 оборота, няма да тръгне.hunter333 написа:Това с мудността си е доста субективно според мен. Ако няма други симптоми, почисти си дебитомера. При мен това се оказа проблема и след това доста живна.
Привет,
Тъй като продължава да ми се струва доста мудна при потегляне с около 1200-1300 оборота, карах една друга Т25 д4д 116кс. При нея не можах да симулирам тази мудност при потегляне при същите условия, която се получава при мен, макар да е по малкия двг.
Ходих на диагностика, но няма никакви грешки.
Не знам дали това поведение е нормално , или да търся проблем? Ясно ми е за наличие на турбо лаг, но това мудно ускорение е доста осезаемо. И понеже карам за 1 път Тойота ми се струва странно.
Поздрави!
Поздрави!
- Kiki
Колега, щом от 1800 об. нагоре става самолет, не пипай нищо. Колата си е добре.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
С риск да не разберете иронията ми правилно:
В болницата на съседни легла лежат гипсирани борец и някакъв дядка. Говорят си кой как е попаднал там. Дядката:
- Ами сина ми работи в автосервиз, та ми сложи турбо-двигател на Трабанта. И оня ден си бича по магистралата, изпреварвам някакъв мерцедес, а насреща - камион. И прас... челно. А ти?
- Ами карам си с мерцедеса по магистралата и гледам - някакъв Трабант ме изпреварва. Викам си - сигурно съм спрял. Отварям вратата и слизам...
Re: Avensis T25 2.2 D4D - При потегляне муден до 1800 rpm
Привет,
И аз го имам този проблем. От един ден съм собственик на T25 2.2 D-CAT 177hp и потеглянето ми се струва мъка. Докато не влезе в 1800-2000 оборота не се усеща ускорение, чудя се къде са тези коне. Влезе ли в обороти - излита буквално като самолет. Хората, от които взех колата, имат сервиз и майсторите там казаха, че колата трябва да се продуха 300-400км и ще се оправи. Само да вметна - колата е внос, беше с лек удар отпред в бронята, но доста време не е била карана и може би наистина да има нужда от продухване. Не разбирам много от коли, гледам да чета доста по форумите преди да питам каквото и да е. Може би дебитомерът е за чистене?
Ще съм благодарен ако споделите още мнения и съвети.
Toyota Avensis T25 Liftback Face 2.2 D-CAT 177hp, manual
- Akima
@radev
