Avensis T25 SDN 2006 - дистанционното не отваря багажника ?
peter70
Регистриран на: 15 Авг 2015 18:04
Мнение от peter70 » 01 Ное 2015 17:17
Здравейте Колеги,
От няколко дена съм собственик на Тойота Авенсис (1.8 VVTI- 2006 ). Впечатленията ми от колата са повече от положителни. Разликата между немското возило което карах досега (пасат Б5) и Тойотата е огромна в полза на Тойотката:
Меко, плавно возене, много по-добре обезшумена и доколкото можах да видя това, онова много по-добре измислена.
Две неща има които ме дразнат леко или ме озадачават:
1. При стартиране на студено колата държи винаги (или се опитва да държи) около 1500 оборота. Нормално ли е?
2. След смяната на батерията на дистанционното, спря да отваря багажника от третия бутон. Какво направих до момента и всичко е безуспешно:
- втория ключ беше с изтощена батерия - смених я , но и той не може да отваря багажника
- изтрих и двата ключа от списъка на компютъра съгласно сервизния менюал, пробвах да отворя и с двата ключа - не става. Тоест наистина са изтрити
- програмирах отново компютъра като вкарах отново и двата ключа - и двата отварят и затварят вратите , но багажника не.
Къде бъркам? Моля за помощ.
P.S. Преди смяната на батерията колата си отваряше багажника с работещото дистанционно без проблем
Последно промяна от Akima на 02 Ное 2015 14:46, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Преместена в правилния раздел.Моля прочетете правилата и важните теми във всички раздели преди постване.Добре дошъл и честито.
Toyota Avensis T25 1.8 VVTI 2006
Благодарил/а: 149 пъти
Re: Авенсис - първи впечатления и молба за помощ
Мнение от Akima » 02 Ное 2015 14:43
1.Да.
2.Провери от към багажника.
peter70
Re: Avensis T25 SDN 2006 - дистанционното не отваря багажник
Мнение от peter70 » 05 Ное 2015 19:22
Благодаря за отговорите.
Проверих всичко - не се отваря. проблемът започна след смяната на батерията.
Мнение от Akima » 06 Ное 2015 13:12
I had read the manual, and found out that if you lock the trunk door manually(by master key), then to unlock it, you HAVE to use the master key (and not by remote). So I have unlocked the trunk door (by master key) and used only the remote to lock/unlock all doors - and with that I can open the trunk door as well.
:whistle:
the boot button on the key unlocks the boot when the car is locked so you can open the boot without unlocking the car. It doesn't remotely open the boot.
That was the case in the 03-09 models
:thumbsup:
cavick
Регистриран на: 13 Май 2021 23:07
Мнение от cavick » 03 Окт 2025 18:56
peter70, Току що ми се случи същият проблем със същият автомобил :), може ли информация как се справихе с проблем?
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Получена  благодарност: 231 пъти
Мнение от TATI » 03 Окт 2025 21:37
И 10 години по-късно, кой горе долу проблем имаш?
