Corolla E11 4Е-FE ГИ - Неработеща ламбда сонда ?
nikdel
Регистриран на: 11 Юли 2011 20:16
Мнение от nikdel » 20 Окт 2015 17:54
Някой да е имал проблем с ленива или не работеща ламбда сонда, да каже какви са симптомите при автомобила и може ли да се замери.
Изчетох бая материал по-темата, но ако може да каже някой препатил. Иначе ще и проверя отоплението и ще я замеря със стрелкови уред за промяна на стойностите на обратния сигнал.
При мен симптомите от скоро са:
1.Паля на студено и колата имам чувството , че се форсира повече от обикновено.След това тръгвам и при подаване на газ за ускоряване не реагира или реагира със закъснение.
След малко като загрее се оправя. Освен това, като че ли че студена мирише от ауспуха на недоизгорял бензин.
2.На газ при ускоряване от ниски обороти, прихлъцва докато наеме. Във високите обороти се държи добре.
Сменени са свещи и кабели. Бобините дават нормални стойности на съпротивление. За мап сензора не знам какво може да се измери.
Колата е с ГИ и ако го правеше проблема само на газ, щях да се насоча към уредбата, но явно и при бензина има проблем.
Благодаря!
Последно промяна от Akima на 24 Окт 2015 10:43, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
Corolla Liftback 2000г. 4Е-FE GAZ
Vokil
Re: Неработеща ламбда?
Мнение от Vokil » 20 Окт 2015 22:07
Колега покарай си колата една седмица на бензин и ако се оправи значи имаш проблем с настройките на газовото. Благодарение на които адаптацията на компютъра е неправилна.
nikdel
Re: Corolla E11 4Е-FE ГИ - Неработеща ламбда сонда ?
Мнение от nikdel » 27 Окт 2015 06:32
Големи благодарности на Вокил. worthy.gif Звяра се съживи.
Рестартирах компа от EFI предпазителя и махнах бушона на газовата. Така с голямо неудоволствие карах на бензин една седмица.
Vokil
Мнение от Vokil » 27 Окт 2015 09:58
Колега сега е момента да идеш при газаджия да я донастрои защото рано или късно пак ще се стигне до грешна адаптация.
