[Демонтаж]Панел на парно - Corolla E12 2003 pre-facelift
The.Engineer
Регистриран на: 23 Дек 2014 20:09
Мнение от The.Engineer » 16 Окт 2015 17:50
Здравейте колеги,
Изгорели са ми крушките/подсветката на врътките за парното и искам да сваля пластмасата (панела) за да ги сменя.
Потърсих информация из нета как се маха тази пластмаса на колата ми, която е Корола Е12 2003г, хечбек и попаднах на това видео:
https://www.youtube.com/watch?v=olzyqkmEZ04
в което е показано как се маха въпросната пластмаса.
Правя всичко както от видеото, но когато тръгна да дърпам пластмасата забелязвам, че нещо я държи от зад и не позволява на пластмасата да се демонтира. Предполагам е нещо свързано с клапана за въдуха в купето (този който насочва въздух вътре от купето или от вън). Виждам, че на видеото панела не е с ръчка а с копче (конструкцията е по-различна при мен).
Някой има ли представа как точно се демонтира този панел и по-точно как се откача и какво е това "нещо" което не позволява на панела да се демонтира.
Последно промяна от Akima на 16 Окт 2015 19:34, променено общо 1 път.
Благодарил/а: 138 пъти
Получена  благодарност: 244 пъти
Re: Как се домонтира панела за парното -Корола Е12
Мнение от Akima » 16 Окт 2015 19:32
Моля/Благодаря май няма в речника а?
И голямо нежелание да търсиш - всичко трябва да е наготово май. :whistle:
Както и да е със здраве - https://www.drive2.ru/l/5219427/. :thumbsup:
Хубави почивни дни на останалите колеги.
The.Engineer
Re: [Демонтаж]Панел на парно - Corolla E12 2003 pre-facelift
Мнение от The.Engineer » 16 Окт 2015 19:49
Обикновено съм свикнал да благодаря след помощта, но както и да е.
Благодаря искрено! :thumbsup:
Ще прочета и ако имам някой друг въпрос ще пиша в темата.
Edit:
Прочетох статията (въпреки, че не се оправям добре с Руския), но не мога да намеря отговор на въороси си.
Проблеми при мен е, че конструкцията при мен е като на човека пуснал тази тема:
http://www.pakwheels.com/forums/d-i-y-p ... er-removal
Като развия винта и започна да дърпам панела, нещо от зад не му позволява да излезе, нещо в областта на клапата за рециркулация на въздуха (можеби самата клапа) Има ли нещо което изпускам? Може би клапата трябва да се постави в определено положение? Притеснявам се да тръпна по-силно за да не се счупи нещо.
The.Engineer
Мнение от The.Engineer » 17 Окт 2015 14:11
Днес пак пробвах и видях, че клапата за рециркулация на въздуха в купето пречи да излезе конзолата. Търсих в интернет, но не намерих информация как се откача тази клапа. Някой знае ли?
Предварително благодаря!
Мнение от Akima » 17 Окт 2015 14:25
Човекът ти го е написал.
The.Engineer
Мнение от The.Engineer » 17 Окт 2015 21:27
Това е за вирианта като клапата за рециркулация на въздуха се командва с копче. При мен е варианта с лостче, което някъде е ззакъчено от зад.
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 18 Окт 2015 07:45
The.Engineer написа:Това е за вирианта като клапата за рециркулация на въздуха се командва с копче. При мен е варианта с лостче, което някъде е ззакъчено от зад.
Точно в конкретния случай от линка е за лостче (рычаг).
Как позже выяснилось, рычаг рециркуляции воздуха нужно ставить по центру. Но и в этом случае ничего не выходило. Тогда я подкладывал пластиковые карты с верхней и нижней части рычага. И вот только тогда эта накладка снялась.
Съвета е: Поставяш го в центъра и подпъхват две пластмасови карти отгоре и отдолу. Ти да не си civil engineer, иначе досега да беше го насилил и измъкнал biggrin.gif
The.Engineer
Мнение от The.Engineer » 18 Окт 2015 11:27
Tочно защото не съм civil engineer не обичам да напъвам точно в такива случаи, за да не се счупи нещо най-накрая.
Ще пробвам това с картите. До сега го поставях точно в средно положение и определено лостчето е като "заковано" за панела. Като дърпам панела и целия механизъм на лостчето тръгват да се местят с панела.
Мнение от Akima » 18 Окт 2015 11:37
Дай номер на рама.
The.Engineer
Мнение от The.Engineer » 18 Окт 2015 12:59
SB1JM28E60E023357
Scott
Мнение от Scott » 18 Окт 2015 14:14
The.Engineer написа:Картинката е от новия тип. Вместо лостче има нарисувано копче wink.gif
Точно картинката е с лостче. Тази за която говориш е взета от интернет пространството
Нашел фотку на просторах. На этой фотке показано, где находятся лампочки подсветки печки.
сложена за да покаже положението на лампичките. Явно руския е много труден.
Мнение от Akima » 18 Окт 2015 14:43
Дръпни лостчето напред към теб:
Явно е подобно на Corolla E11.
Твоята е Е12 Terra:
Market Europe
Year 05/2002
Make TOYOTA
Model COROLLA
Frame ZZE120
Vehicle characteristics
GRADE: TERRA: TERRA TYPE
PRODUCT: UKP: EUROPE PRODUCT PARTS
DESTINATION: EUR: EUROPE
BODY: HB: HATCHBACK
DRIVER'S POSITION: LHD: LEFT-HAND DRIVE
ENGINE: 4ZZFE: 1400CC 16-VALVE DOHC EFI
FUEL SYSTEM: HTWC: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM
TRANSMISSION: MTM: MANUAL TRANSMISSION
GEAR SHIFT TYPE: 5F: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
NO.OF DOORS: 3D: 3-DOOR
COLOR CODE: 209
TRIM CODE: FC15
Search Results
VIN* Model code From To Frame Characteristics
SB1JM28E.. ZZE120L-DGMDKW 11/2001 - 04/2004 ZZE120 TERRA UKP EUR HB LHD 4ZZFE HTWC MTM 5F 3D
Иначе ето описание на руснаците:
Описание из мануала:
14. СНИМИТЕ ЦЕНТРАЛЬНУЮ НАКЛАДКУ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ
(а) Ручной А/С:
Установите рычаг управления по центру.:
(б) Ручной А/С:
Наложите защитную пленку на центральную накладку панели приборов, как показано на рисунке (см.Рисунок).:
Отсоедините ручку управления.:
(г) Ручной А/С:
Открутите винт <F>.:
(д) Ручной А/С:
Отсоедините 4 зажима и 5 фиксаторов при помощи отвертки, надавливая при этом на рычаг управления вниз, отсоедините все зажимы и снимите центральную накладку панели приборов.:
СОВЕТ:
Измерьте кончик отвертки перед использованием.:
ЗАМЕЧАНИЕ:
Не тяните крышку вспомогательной коробки.:
:thumbsup: cool.gif
The.Engineer
Мнение от The.Engineer » 18 Окт 2015 17:18
Мерси, ще пробвам.
Явно просто трябва да дръпна лостчето на пред преди да изкарам панела.
Мнение от Akima » 18 Окт 2015 19:00
Само главата на лостчето трябва да е - поне според описанието.
Аз нямам спомен - моите са всички с автоматични климатици.
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Получена  благодарност: 211 пъти
Мнение от TATI » 18 Окт 2015 19:16
Да, маха се само главата и панела излиза без никакви напъни.
