Наскоро си взех Авенсис 1.8 07.2005г. доста запазена, надявам се да не е от харчещите масло
Avensis T25 2005 1.8 VVTi - малко немощен в ниските?
И така
въпроса ми е, понеже ми се струва малко немощен в ниските особено при тръгване, дали трябва да се регулира нещо - клапани, верига, подмяна на свещи и др. или просто така си вървят тези двигатели?
Toyota Avensis Wagon 2005 1.8 VVT-i
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
- Получена благодарност: 232 пъти
Re: Авенсис T25 2005 1.8 VVTi - малко немощен в ниските?
Не е дизел, няма как да е мощен точно в ниските.
Нищо не може да се регулира.
Защо пък трябва да е дизел, все пак съм карал доста бензинови коли, една Лада се държи по добре в ниските.
Ще съм много благодарен ако се включи в темата някой с такъв двигател.
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Дай по-точно определение за ниски обороти. Преди 2500-3000 оборота да не би да очакваш нещо от този двигател ?
Здравей колега,
и аз съм с такъв автомобил от 4 месеца доста е муден в ниските и при мен.
Преди карах Бора ТДИ 116коня и тя си вървеше много прилично.
Аз съм с газов инжекцион и съм примирил с мошността в името на лева.
Toyota Avensis 1.8 vvt-i 2007 Т25 129ps
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 149 пъти
- Получена благодарност: 257 пъти
iovkito написа:Дай по-точно определение за ниски обороти. Преди 2500-3000 оборота да не би да очакваш нещо от този двигател ?
Какво очаквам ли... да не натискам много съединителя и да превключвам от втора на първа или при тръгване, да задържам на полусъединител примерно в задръстване с цел минимална скорост всичко това ми прави впечатление сравнявайки го с коли с подобна мощност.
Моля не го приемайте това като оплакване и хленчене, колата ми харесва много, запазена е и на реални 130000 километра.
Въпроса ми бе по скоро технически, дали не трябва някакво обслужване или регулировка, примерно днес разгледах свещите поизносени са и мисля да сменя първо тях пък да видим дали ще има ефект.
Re: Avensis T25 2005 1.8 VVTi - малко немощен в ниските?
бутилката ми е 47л. тороидалнана на мястото на резервната гума. Мисля, че може да се събере една идея по голяма. Зареждам често почти винаги 43-47-48-49л незнам как става този фокус. Би трябвало на 80% да спира да се пълни но при мен редовно се пълни до горе. Иначе според моите сметки 9-10/100 извън града с пуснат климатроник през цялото време а в града 13-13.5/100. Моята кукла е на реални 61000км без пребоядисван детайл по нея все още. Що се отнася до свещите и аз смених моите с иридиеви не усетих разлика в нищо.
baivlado
- Регистриран на: 22 Яну 2015 14:39
- Автомобил: Toyota Avensis T25 1.8 VVTI
С такъв двигател съм и при мен е малко мудна в ниските обороти. Но не виждам какво може да се направи. Ако свещите са за смяна - смени ги, но едва ли ще усетиш някаква промяна.
Toyota Avensis 1.8 VVTi 129HP /2007/ 1ZZ-FE
Аз карам дизелова тойота и имах същия проблем - мудна беше в ниските обороти, което за дизел си ми беше странно. Майсторът ми даде 2 идеи - лоша центровка или зацапан дебитомер. Най-лесно беше да взема от един приятел същия дебитомер и да пробвам с него. Разликата беше значителна. Оказа се, че моят не е зацапан, а просто си изживял живота.
Не съм запознат дали VVT-i имат дебитомер, затова се надявам да не ми се смеете
Аз пък друго ще ви кажа. Точно този двигател 1,8 на комби е най-добре вървящата кола на ниски обороти която съм карал някога(карал съм доста марки коли). Отдавам го точно на vvti двигателя . Моята от 1500 оборота дърпа доста добре .
Ex Toyota Avensis Estate 2006 1.8 GI Fobos
Subaru Legacy 2.5 Wagon 2012 .. blue pearl , GI AEB
Определено в ниските обороти ( при тръгване ) е доста добре .... сравнявайки го с други марки автомобили с подобна мощност.
Ле-леее ... аз се мръщя на среден разход над 8.5 газ ... явно прекалявам ...
http://www.fapremove.com
Програмиране на TPMS сензори.
- iovkito
С тази кола , не трябва да шофираш в София , за да се постигне среден разход 8.5 .
Gregari написа:Здравейте,
Наскоро си взех Авенсис 1.8 07.2005г. доста запазена, надявам се да не е от харчещите маслоИ така
Ама ти не погледна ли свещите?
Погледнах ги!
