Ключове & имобилайзери
Re: Ключове & имобилайзери
Мнение от Akima » 05 Юли 2015 20:12
lu4ogaz написа:Мисля, че изпълних заръката на колегата.
Пиши ЛС на този колега - http://toyotabg.eu/memberlist.php?mode ... ile&u=4868.
Отдавна не влиза,но може още да работи при дилъра и да ти помогне.
Ще ти потърся процедура за обучение на дистанционното,но ти трябва и програмиране на транспондер чип за твоята кола.
gimara
Благодарил/а: 75 пъти
Мнение от gimara » 06 Юли 2015 16:24
Упътване за смяна на батерията, проверка и обучаване на дистанционно на Corolla Verso 2004 >
http://dox.bg/files/dw?a=8a605197d4 - на руски.
danielralov
Регистриран на: 18 Юли 2015 15:57
Мнение от danielralov » 18 Юли 2015 16:18
Здравейте колеги :) Искам да попитам как мога да изключа напълно Gemini аларма на Ярисчето(2007г.) Стана един фал заключих колата с дистанционното копче на ключа а когато я отключвам ръчно с ключа в ключалката алармата започва да писка. По принцип се спира с копчето за отключване , но то е изкормено :(
Откачих пищялката но когато я отключа мигачите продължават да мигат и трябва да я карам се едно на аварийни sad.gif .Интересува ме къде се намира конзолата на алармата за да я изключа напълно? :help: :help: :help:
Надявам се някой да отговори по-бързо :) mellow.gif
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 18 Юли 2015 20:04
danielralov написа:Здравейте колеги :) Искам да попитам как мога да изключа напълно Gemini аларма на Ярисчето(2007г.) Стана един фал заключих колата с дистанционното копче на ключа а когато я отключвам ръчно с ключа в ключалката алармата започва да писка. По принцип се спира с копчето за отключване , но то е изкормено :(
Долу в краката и горе при предпазителите.
Мнение от Akima » 18 Юли 2015 21:19
Май имам бутончета - в понеделник ще ти кажа - по-лесно е да си оправиш ключовете преди да са заминали. :whistle:
lu4ogaz
Регистриран на: 23 Фев 2014 18:59
Мнение от lu4ogaz » 06 Авг 2015 20:45
gimara написа:Упътване за смяна на батерията, проверка и обучаване на дистанционно на Corolla Verso 2004 >
е не
Понеже не можах да се свържа с колегата polsun искам да попитам някой обучавал ли си е дистанционото по посочения начин и има ли рискове да се обърка нещо ?
lu4ogaz
Мнение от lu4ogaz » 14 Авг 2015 21:50
Благодаря на колегата gimara за публикуваната инструкция. Обучението мина гладко и без проблеми. Първо преминах режима на преброяване броя на ключовете, защото ако се обучава 5-то устройство се изтрива първото, а ако твоето е точно това - лошо. След като се уверих, че не е 5-то, обучих новия ключ ! Проблеми няма.
Сега остана въпроса с обучението на чипа, разрешаващ запалването. Местен майстор ми обясни, че може да ми обучи нов чип, който обаче едва ли ще се събере в моята кутия и ще трябва да съм с 2 кутийки - едната да се пъха в дупката, а другата да командва вратите и алармата. Този вариянт не ми е много присърце, а и цената не ми хареса особенно. Някой колега ще сподели ли как е решил този проблем и дали не може да се обучи съществуващия в момента чип, командващ запалването на колата и да посочи евентуална цена за това?
bobi65
Регистриран на: 06 Апр 2006 14:36
Местоположение: Sf
Регистриране на нов ключ на Аурис
Мнение от bobi65 » 22 Сеп 2015 09:40
Привет на Toyota феновете.
Има ли някой който е наясно с регистриране на нов ключ към имобилайзъра и към централното заключване на новият Auris E18 2014.
Не става въпрос за електронен Smatr key, а за нормален механичен.
За Toyota до 2008-2009 има доста информация, но за по-късните не намирам.Дали вече са прекъснали тази над 20 годишна практика да има процедура за добавяне на нов ключ без посещение при дилърите на Тойота?
Ако знаете човек от София с познания да добави ключ на новият Auris моля за адрес.
Последно промяна от Akima на 22 Сеп 2015 11:53, променено общо 2 пъти.
Responda
Регистриран на: 11 Окт 2015 19:32
Дистанционното на ключа не работи Corolla Verso 2002
Мнение от Responda » 11 Окт 2015 19:50
Здравейте.
Колата е Toyota Corolla Verso Е121 1.8 VVTi 2002.
Имам два ключа с бутони за отключване и заключване и един без бутони.
В едим момент стана по-трудно да се отключва и малко след това отказа.
Взех другия ключ и той не иска да отключва от бутоните.
Смених батериите същата работа.
Имам чувството, че проблемът започна след едно леко наводняване на купето.
Последно промяна от Akima на 12 Окт 2015 13:58, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.Правопис.Форматиране.
Мнение от Akima » 12 Окт 2015 22:21
1.Къде се наводни и кое?
2.Как отключвате колата в момента?
3.Пали ли колата с тези ключове без проблем?
Responda
Мнение от Responda » 14 Окт 2015 08:08
Бяха забравени открехнати прозорците на всички врати, беше наводнен пода под мокета, колата пали с всички ключове, централното работи с ключовете през шофьорската ключалка.
Мнение от Akima » 14 Окт 2015 10:57
А колата заключва ли се чрез 1/2 от посочените ключове - разбрехме,че не отключват.
Нещата отиват към атнетна/приемник - дайте VIN за проверка.
Responda
Мнение от Responda » 15 Окт 2015 20:48
Здравейте, ключовете отключват от ключалката, кода е JTDER28E803040400.
Мнение от Akima » 15 Окт 2015 20:50
А алармата на колата как е вързана - има ли въобще?
Responda
Мнение от Responda » 16 Окт 2015 08:00
Здравейте, аларма няма.
