Замяна/Ъпгрейд/Ремонт на волан на Corolla E11
Matematiks
Регистриран на: 09 Окт 2015 13:01
Мнение от Matematiks » 12 Окт 2015 17:06
Здравейте колеги,
Има ли някой информация, какъв ъпгрейд може да се направи на волана на Корола Е11 1997 ?
Искам да го заменя с друг волан от Тойота, защото моят е изяден.
Дали ще стане от следващата корола Е12?
Последно промяна от Akima на 12 Окт 2015 21:25, променено общо 1 път.
Благодарил/а: 114 пъти
Получена  благодарност: 200 пъти
Re: Ъпгрейд на волан на Корола Е11
Мнение от Akima » 12 Окт 2015 20:02
Къде се намираш?
Matematiks
Мнение от Matematiks » 12 Окт 2015 21:00
Но не ми е проблем да го взема и от Англия.
Най много ме интересува дали става волан от Старлет?
Мнение от Akima » 12 Окт 2015 21:24
Дай номер на рама да проверя нещо.
Иначе те пращаме на автотапицер.
Снимай износването на твоя волан.
Matematiks
Re: Замяна/Ъпгрейд/Ремонт на волан на Corolla E11
Мнение от Matematiks » 12 Окт 2015 21:31
Номера на рамата не е у мен в момента... но започва с JT ако това искаш да видиш rolleyes.gif
Ето това е звера
Износването не е кой знае колко голямо, но отгоре, където го е гряло слънцето е доста зле. Би минал през тапицер и би станал супер, ама ако така и така ще давам 100 пари, искам да ъпгрейдна ако може на 3 лъчев от Старлет, защото ме кефи много :whistle:
Освен това вчера мих двигателя , след това запали чакмак, ама днес като отиде в работна температура и почна да държи 1600 оборота... и ми се стори странно.
На връщане от работа запали нормално и работи нормално с малко високи обороти, иколо 1200 дори и когато би трябвало да "излезе" от автоматичният смукач. Като загря до работна(средата на скалата) почна да ми бяха един цилиндър и в ниски и във високи и на обороти.
Дали съм разгонил фамилийката на нещо с тва миене с маркуча на двигателя mad.gif no.gif boo.gif
Мнение от Akima » 12 Окт 2015 22:00
Замяна с волан от Sprinter Carib AE-114:
https://www.drive2.ru/l/5557183/
Резултат:
:thumbsup:
Matematiks
Мнение от Matematiks » 12 Окт 2015 22:03
Те това чукане чаках (дет се вика tooth.gif )
Начи волана го нагодихме, остава и лоста за скоростите да го нагодим да стане такъв tooth.gif има такава идея :whistle:
offtopic.gif Зная, че не е правилния раздел, ама нещо по въпроса с избягалия цилиндър. Преди това колата работеше като часовник. МОже ли да е думнала свещ, на около 30К км са wacko.gif ПО принцип преди да набухам газовия инжекцион мисля да забия едни иридиеви...
Мнение от Akima » 12 Окт 2015 22:05
Изсуши делкото и не мии повече двигатели. :whistle:
Моли се да не си ошеметил някой датчик.
Къде полива и колко силна беше струята?
Matematiks
Мнение от Matematiks » 12 Окт 2015 22:09
Поливах насЕкъде кораво, жулИх с четки за боядисване и Мелйо(не по делкото и черните опасни кутии у десно с тоците) като обезумел.
С маркуча поливАх, ама имам налягане те утЕпа, че тръбата ми е 25 мм скоро сменена и бичи здраво :salute:
МИ не мога да трая мръсни двигателиииии mad.gif направо ме вбесяват guns.gif
Е го на дядо воланчетооооо :whistle: - http://www.ebay.co.uk/itm/Toyota-starle ... 339f779f06
Мнение от Akima » 12 Окт 2015 22:13
Шегата на страна няма как да позная какво си наводнил - не съм врачка нито "автоджамбаз" да мия двигатели всеки ден.
Имаш два варианта:
1.Да почакаш/покараш и да се надяваш да се "изсуши" сам.
2.Да се свържеш с колегата мехаННика в София и да разнищите проблема.
Не четеш линковете,който ти давам.
Волан май става и от:
Celica ST202 ST205
Успех. :thumbsup:
Matematiks
Мнение от Matematiks » 12 Окт 2015 22:18
Чета, ама другарката Тошева ме биеше по тиквата(беше по руски) а и чета диагоналноооо :whistle: ВИноват rolleyes.gif
Иначе имам някакво усещане, че колегата мехаННика съм се запознавал по случайни обстоятеслства преди време с него.
Мнение от Akima » 12 Окт 2015 22:20
Явно говорим за един и същи човек - звънни му утре в нормално време. :thumbsup:
П.С.Важната информация в линка е английски. :whistle:
ВОЛАН/AIRBAG СВАЛЯЙ НА РАЗКАЧЕН АКУМУЛАТОР И НАТИСНАТА НЯКОЛКО ПЪТИ СЛЕД ТОВА СПИРАЧКА.
Matematiks
Мнение от Matematiks » 12 Окт 2015 22:24
Добре благодаря !
Мнение от Akima » 12 Окт 2015 22:28
Очакваме щастливата развръзка скоро. :thumbsup:
П.С.Пиши на НиКо за волан - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=4&t=28321.
Matematiks
Мнение от Matematiks » 13 Окт 2015 09:58
Благодаря на мехаННика :thumbsup:
