Софтуер за диагностика на Toyota
Благодарил/а: 111 пъти
Получена  благодарност: 197 пъти
Re: Софтуер за диагностика на Toyota
Мнение от Akima » 16 Апр 2015 02:02
Трябва да чете всички модели от 1996 до 11.2014.
Колко неща ще видиш да конкретния не знам обаче.Поне кабела не е скъп.
Честита придобивка и много безаварийни км.
JapCar
Благодарил/а: 7 пъти
Мнение от JapCar » 16 Апр 2015 02:17
Akima написа:Трябва да чете всички модели от 1996 до 11.2014. ....
Благодаря. кабела го имам, трябва да намеря от къде да изтегля софтуера...
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
velko_jazz
Регистриран на: 16 Апр 2015 13:16
Мнение от velko_jazz » 16 Апр 2015 13:25
от няколко дни се сдобих с една прекранса корола версо 2003 година, и сега си търся кабелче за дагностика, като попаднах на този модел http://promo-sale.com/products/top-real ... guarantee/ , дали някой е позлвал и ще ми свърши ли работа.
Благодаря предварително.
ss_mitko
Регистриран на: 25 Яну 2009 14:48
Мнение от ss_mitko » 16 Апр 2015 18:58
velko_jazz написа:Здравейте,
Да точно такъв кабел ти трябва, но трябва да си инсталираш и Techstreem.
Мнение от Akima » 01 Авг 2015 19:12
След като падна NDA-то мога да се похваля:
Techstream 10.10.018 работи перфектно на Windows 10 Pro x64.
Необходима e модификация на регистъра на Windows, за да бъде разпознат miniVCI адаптера от Techstream.
Тези дни ще опиша процедурата стъпка по стъпка - чакам гости сега и нямам достатъчно време.
Лека вечер. :thumbsup:
ss_mitko
Мнение от ss_mitko » 03 Авг 2015 18:45
Akima написа:След като падна NDA-то мога да се похваля:
Извинявай, забравих, че на морето гостите си тръгват през септември. punk.gif
Когато имаш време, наистина ще бъде чудесно да качиш процедурата стъпка по стъпка.
Мнение от Akima » 17 Авг 2015 20:36
Много несериозен варненският екип... :whistle:
@ss_mitko
Нямаш представа колко си прав. :cheers:
Работя по въпроса - ще направя шотове и ще кача необходимите файлове на хостинга.
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Получена  благодарност: 128 пъти
Мнение от biro » 01 Сеп 2015 18:11
Akima, направи ли шотовете?
Този кабел става ли http://olx.bg/ad/toyota-techstream-tis- ... 56XA8.html
и с какво е по-добър от този http://olx.bg/ad/kabel-diagnostika-na-t ... 5jQKS.html
TATI
Благодарил/а: 23 пъти
Получена  благодарност: 183 пъти
Мнение от TATI » 01 Сеп 2015 18:18
biro написа:Akima, направи ли шотовете?
Еднакви са, така че с нищо не е по-добър.
biro
Мнение от biro » 01 Сеп 2015 18:27
Ще взема по-евтиния. Дано Акима да се включи с линк към TS 10.10
TATI
Мнение от TATI » 01 Сеп 2015 18:55
Сега прочетох описанието на уж българския - пълни глупости.
Аз имам Техстрийм на 64 битова 7-ца и не ми се е налагало никакви виртуалки да пускам или каквито и да било гимнастики да правя. Кабел нямам, но един колега от тук ми услужи с неговия и нямаше никакви проблеми да си разпозная колата.
Така че,взимай си по-евтиния - еднакви са и двата.
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Благодарил/а: 11 пъти
Мнение от jim_beam » 02 Сеп 2015 19:14
преди малко пробвах моя кабел и за съжаление нещо блокира връзката,май аваст антивирус прави проблеми.досега винаги е работил,ще го премахна,че ми скъса нервите напоследък.
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
biro
Мнение от biro » 04 Сеп 2015 17:53
Получих кабела, инсталирах на виртуална машина Win XP и установих грешка C1208 Steering position sensor output signal.
Когато волана е позициониран направо живите данни виждам ъгъл от 90 градуса. Ако завъртя волана надясно с половин оборот, ъгълът става 0 градуса.
Прочетох, че има сензор за ъгъла на волана и този сензор може да се калибрира. Процедурата е ето тази http://mhhauto.com/Thread-Zero-Point-Ca ... umper-wire
В точка 3 завъртам ключа в положение ОН, докосвам жичките 4 пъти обаче лампичката VSC не светва.
Изключвам от контакт, задържам жичките, включвам на контакт обаче в место VSC, мига ABS а VSC свети постоянно.
На някои места споменават, че пин Ts е на номер 14 на други места на номер 12. В OBD буксата на Avensis позиция 14 не е свързана (няма пластинка в отвора). Така че приемам Ts на номер 12.
Някой има ли идея как мога да калибрирам сензора за позиция на волана?
Мнение от Akima » 13 Сеп 2015 17:39
biro написа:Дано Акима да се включи с линк към TS 10.10
Не съм ви забравил.
Нагледно:
Techstream 10.20.030 :whistle:
/Линковете за достъп до файла ще бъдат активни до : Неделя 27.09.15/
biro
Мнение от biro » 14 Сеп 2015 07:56
Оправих се с калибрацията на ъгъла на волана. Процедурата е следната:
0. Волана се изправя
1. Дават се на късо пинове CG и TS на OBD2 буксата - на авенсис Т25 те са с номера 4 и 12
2. Задържа се натиснат бутона TRC OFF
3. Включва се на контакт
4. Натиска се спирачката 3 пъти бързо в рамките на 2 секунди.
5. Ако калибрирането е успешно - се чува звуков сигнал като при поднасяне и включване на системата VSC.
6. Пуска се TRC OFF, изключва се от контакт, маха се късото съединение между CG и TS
