Corolla Verso AR10 2.2 D4D 2AD-FTV 136HP 2005 - мнения моля?
kalkam
Местоположение: Златица
Re: Corolla Verso AR10 2.2 D4D 2AD-FTV 136HP 2005 - мнения м
Мнение от kalkam » 19 Авг 2015 15:58
По ACEA трябва да В1, щом е без DPF. Дали е 5W30 или 5W40 не е толкова важно.
Corolla Verso 2,2 D4D 2008г.
Мнение от Akima » 19 Авг 2015 16:32
2AD-FTV - 2005/11
Engine oil
ACEA: B1
API: CF-4 or CF
5W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50
2AD-FTV DPF - 2007/01
Engine oil
ACEA: C2 (preferred), B1
C2: 5W-30
B1: 5W-30, 10W-30,15W-40, 20W-50
Източник - http://www.toyota-tech.eu/MS/PDFS/4b8e8 ... 610f73.pdf.
Считам темата за приключена. :thumbsup:
trinity79
Регистриран на: 26 Яну 2014 18:21
Мнение от trinity79 » 19 Авг 2015 16:42
Живи и здрави!
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 19 Авг 2015 17:44
Това са минималните изисквания от страна на тойота,сложи си ACEA C3 или B4 масло,за да не ти го гори!
Огледай какво пише на бутилките,оптимално би било ако има MB229.3 229.5 229.31 229.51 спецификации(едната от тях)!
Вискозитета 5w30 или 5w40 без значение!
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
trinity79
Мнение от trinity79 » 19 Авг 2015 22:21
Последно май ще бъде: Motul 8100 X-clean C3 5 w30 wink.gif
С или без DPF да разбирам, че стандарт по ACEA C3 е по-добрия избор.
jim_beam
Мнение от jim_beam » 19 Авг 2015 22:47
Да C3 е най-добре.
Made In Japan
trinity79
Мнение от trinity79 » 19 Авг 2015 23:11
disi78
Регистриран на: 27 Май 2016 16:32
Местоположение: Varna
Мнение от disi78 » 31 Май 2016 16:59
Привет на всички скоро се сдобих с Corolla Verso AR10 2.2 D4D 2AD-FTV 136HP 2006 с навигация и камери.
Въпросите ми са:
1.как да разбера какъв е модела на навигацията за да и сложа диск за бг.?
2.Поддържа ли мп3 сд плейара?
3.има ли някакви сервизни менюта на тази навигация?
4.само оригинални дискове ли стават?
Мерси предварително.
Последно промяна от Akima на 01 Юни 2016 01:59, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Моля прочетете правилата и важните теми.Търсачката работи перфектно.Добре дошли и честито.Форматиране.Правопис.
Corolla verso 2.2 d4d
Благодарил/а: 521 пъти
Получена  благодарност: 513 пъти
Мнение от slowtraveler » 31 Май 2016 22:07
Ами вариантът е VIN код, означение/маркировка по навигацията, евентуално снимка и т.н.
Последно промяна от Akima на 01 Юни 2016 01:57, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.
disi78
Мнение от disi78 » 01 Юни 2016 16:47
nmtea16r20r045354 това е номера
Как да разбера има ли филтър за твърди частици и какво е нивото на обурудване
radostin
Регистриран на: 29 Май 2016 20:56
Местоположение: Burgas
Мнение от radostin » 05 Юни 2016 16:58
нов съм във форума и наскоро си закупих Тойота Корола Версо 2.2д 136k.-2007г.
Искам да попитам дали има DPF филтър. Това е рамата на колата.NMTEA16R10R123297
Предварително Благодаря.
kalkam
Мнение от kalkam » 06 Юни 2016 08:27
Не, няма.
Vehicle characteristics
GRADE: SOL: SOL TYPE
DESTINATION: EUR: EUROPE
DRIVER'S POSITION: LHD: LEFT-HAND DRIVE
ENGINE: 2ADFTV: 2200CC DIESEL TURBO
FUEL SYSTEM: DCR: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM
GEAR SHIFT TYPE: 6F: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT
SEATING CAPACITY: 05S: 5-SEATER
COLOR CODE: 209
TRIM CODE: FB11
radostin
Мнение от radostin » 06 Юни 2016 09:44
Много Благодаря.
SwollenMember
Регистриран на: 09 Ное 2019 19:30
Автомобил: Toyota Verso 2.2 D4D, 2008
Няколко въпроса за Corolla Verso D4D 2.2 / 136 hp
Мнение от SwollenMember » 18 Ное 2019 19:02
Здравейте!
За да не пускам тема след тема, реших да си задам въпросите по колата в една такава.
Все още се запознавам с колата, тъй като я купих преди 2 седмици.
Предварително благодаря за помоща.
1. Никъде не успях да намеря информация, на колко ~ километра се сменя веригата на Корола Версо D4D 2.2 / 136 к.с.
2. Мисля да сменя маслото с ориигиналното Тойотско 5w30, което се препоръчва за DPF C2. Предполагам, все някой може да даде отзив.
3. Четох, че някой модели са правени с обикновени дюзи, а други с пиезо. Как мога да разбера, моите какви са?
4. Мисля да сложа добавка (нищо не свети по таблото) просто ей така за да видя какъв ефект ще има. Някой ползвал ли е прословутата "Дизел Юнак" на Мермерски? Другия вариант ми е BDC на Бардал.
5. Нормално ли е, когато пусна климатика ИЛИ парното за известно време колата да държи 1000 оборота?
6. Мога ли да изкарам на екрана на климатроника по някакъв начин температурата на двигателя?
7. Относно течностите - Предполагам антифриза е червен; Интересуват ме и спецификациите на спирачна и хидравлична течност?
Общо взето, това е за сега. Всякаква полезна информация извън въпросите ми е добре дошла. Какво би било хубаво да проверя или други полезни неща.
Поздрави!
Последно промяна от Akima на 19 Ное 2019 00:39, променено общо 1 път.
gimara
Благодарил/а: 73 пъти
Мнение от gimara » 18 Ное 2019 21:26
SwollenMember написа: ↑18 Ное 2019 19:02 1. Никъде не успях да намеря информация, на колко ~ километра се сменя веригата на Корола Версо D4D 2.2 / 136 к.с.
Сервизна книжка - има тема!
SwollenMember написа: ↑18 Ное 2019 19:02 2. Мисля да сменя маслото с ориигиналното Тойотско 5w30, което се препоръчва за DPF C2. Предполагам, все някой може да даде отзив.
Има тема за масла!
SwollenMember написа: ↑18 Ное 2019 19:02 3. Четох, че някой модели са правени с обикновени дюзи, а други с пиезо. Как мога да разбера, моите какви са?
Има тема, задайте там въпроса!
SwollenMember написа: ↑18 Ное 2019 19:02 4. Мисля да сложа добавка (нищо не свети по таблото) просто ей така за да видя какъв ефект ще има. Някой ползвал ли е прословутата "Дизел Юнак" на Мермерски? Другия вариант ми е BDC на Бардал.
Има тема за добавки, четете и питайте там!
SwollenMember написа: ↑18 Ное 2019 19:02 5. Нормално ли е, когато пусна климатика ИЛИ парното за известно време колата да държи 1000 оборота?
Мисля, че и по този въпрос е писано, търсачката!
SwollenMember написа: ↑18 Ное 2019 19:02 6. Мога ли да изкарам на екрана на климатроника по някакъв начин температурата на двигателя?
Не може!
SwollenMember написа: ↑18 Ное 2019 19:02 7. Относно течностите - Предполагам антифриза е червен; Интересуват ме и спецификациите на спирачна и хидравлична течност?
В ръководството за автомобила пише. Ако нямате, имаме тема, има го даже на български?
