Дневни светлини на Land Cruiser J120 2008
stovegan
Регистриран на: 15 Апр 2013 19:59
Мнение от stovegan » 19 Авг 2015 16:52
Здравейте!
Интересува ме дали Ланд Круизерът има инсталация за дневни светлини? Въпросът ми се породи поради факта, че имам и Ситроен Ксантия 1998 година и има въпросната инсталация и необходимо да се сложат две релета и вече след като се запали двигателят фаровете светват самички, без разни там модули и допълнителни джаджи. Тъй като Круизерът е доста по-нов според мен би трябвало да има. Ако има какво е процедурата, пак ли трябват реленца/какъв модел/ и къде трябва да се сложат или може през лексия да се активарат след запалване да се пускат?
Благодаря предварително!
Последно промяна от Akima на 19 Авг 2015 17:54, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Преместена в правилния раздел.Моля прочетете правилата и важните теми.Търсачката ни работи отлично.Добре дошъл.
Благодарил/а: 145 пъти
Re: Дневни светлини на Land Cruiser J120 2008
Мнение от Akima » 19 Авг 2015 17:55
Ако не е от Канада - най-вероятно не.
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=12710 :thumbsup:
http://cardrl.eu/cardrl.htm
stovegan
Мнение от stovegan » 19 Авг 2015 18:15
Колата е Ланд Круизер 120 3D4D най-високото обурудване 2008 година, закупена е от Тойота Тиксим Пловдив и баща ми е първи собственик. Не се сещем друго за колата.
Мнение от Akima » 19 Авг 2015 18:27
Няма модул това Прадо - без рама толкова.
Говоря за:
2008 TOYOTA LAND CRUISER PRADO (KDJ120L-GKFEYW) GX EUR LHD 1KDFTV MTM 6F 5D
Ако ти е интересно - http://www.pradopoint.com/forum.php. :thumbsup:
Ориентирайте се към афтърмаркет модул - гинкобилобата и бележките не помагат... :whistle:
stovegan
Мнение от stovegan » 19 Авг 2015 18:29
Благодаря за бързото отзоваване. Ще погледна ВИН-а и ще го напиша, ако нещо може да се види с него.
Принципно, ако има такъв модул къде се намира и как се активира?
stovegan
Мнение от stovegan » 19 Авг 2015 19:43
ВИН-ът е JTEBZ29J800153291
Мнение от Akima » 19 Авг 2015 20:24
stovegan написа:ВИН-ът е JTEBZ29J800153291
Market Europe,General
Year 08/2007
Make TOYOTA
Model LAND CRUISER PRADO
Frame KDJ120
Vehicle characteristics
GRADE: GX: GX TYPE
DESTINATION: EUR: EUROPE
DRIVER'S POSITION: LHD: LEFT-HAND DRIVE
ENGINE: 1KDFTV: 3000CC DIESEL TURBO
TRANSMISSION: MTM: MANUAL TRANSMISSION
GEAR SHIFT TYPE: 6F: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT
NO.OF DOORS: 5D: 5-DOOR
COLOR CODE: 1D4
TRIM CODE: LB10
Няма DRL модул.
Светлините се управляват явно от ECU-то.
Diagram 81-21: INTERIOR LAMP
  part 81241 : LENS, ROOM LAMP, NO.1
  part 81261B : LENS,GLOVE BOX LAMP
  part 81260 : LAMP ASSY, GLOVE BOX
  part 81230D : LAMP ASSY, FRONT DOOR COURTESY, RH
  part 81230E : LAMP ASSY, FRONT DOOR COURTESY, LH
  part 81231 : LENS, COURTESY LAMP
  part 81230B : BULB(FOR COURTESY LAMP)
  part 81340B : BULB (FOR VANITY LAMP)
  part 81240 : LAMP ASSY, ROOM, NO.1
  part 81240B : BULB, ROOM LAMP, NO.1
  part 81291 : LENS, ROOM LAMP, NO.3(FOR REAR)
  part 81250 : LAMP ASSY, ROOM, NO.2
  part 81250B : BULB, ROOM LAMP, NO.2
  part 81260C : BULB(FOR MAP LAMP)
  part 81260A : LAMP ASSY, MAP
  part 81265C : LENS, MAP LAMP, NO.1
  part 81266D : LENS, MAP LAMP, NO.2
  part 81205 : LAMP SUB-ASSY, ASH RECEPTACLE
  part 81205B : BULB, ASH RECEPTACLE LAMP
Diagram 81-01: HEADLAMP
  part 81131A : UNIT ASSY, HEADLAMP, RH
  part 81171A : UNIT ASSY, HEADLAMP, LH
  part 81610F : BULB(FOR CLEARANCE LAMP)
  part 81125 : CORD, HEADLAMP
  part 81510C : BULB (FOR FRONT TURN SIGNAL LAMP)
  part 81144C : COVER, HEADLAMP SOCKET
  part 81110B : BULB(FOR HEADLAMP, NO.1)
  part 85661A : MOTOR, HEADLAMP LEVELING
  part 81193 : RETAINER, HEADLAMP PROTECTOR, UPR RH
  part 81194 : RETAINER, HEADLAMP PROTECTOR, UPR LH
  part 81195A : RETAINER, HEADLAMP PROTECTOR, LWR RH
  part 81196A : RETAINER, HEADLAMP PROTECTOR, LWR LH
Diagram 81-13: REAR LICENSE PLATE LAMP
  part 81270 : LAMP ASSY, LICENSE PLATE
  part 81275 : SOCKET AND WIRE, LICENSE PLATE LAMP
  part 81270B : BULB (FOR LICENSE PLATE LAMP)
  part 81271 : LENS, LICENSE PLATE LAMP
  part 81204 : LAMP UNIT, LICENSE PLATE
  part 81696 : COVER, LICENSE PLATE LAMP, LH
  part 81275A : CORD, LICENSE PLATE LAMP
  part 81272 : GASKET, LICENSE PLATE LAMP LENS
Diagram 81-11: REAR COMBINATION LAMP
  part 81496 : GUIDE, REAR COMBINATION LAMP
  part 81551D : LENS & BODY, REAR COMBINATION LAMP, RH
  part 81561D : LENS & BODY, REAR COMBINATION LAMP, LH
  part 81550B : BULB(FOR REAR COMBINATION LAMP)
  part 81550J : SOCKET, TAIL & STOP LAMP
  part 81550M : SOCKET, REAR TURN SIGNAL LAMP
  part 81550P : SOCKET, BACK UP LAMP
  part 81581C : LENS AND BODY, REAR LAMP, RH
  part 81591B : LENS AND BODY, REAR LAMP, LH
  part 81590A : LAMP ASSY, REAR, LH
  part 81580D : LAMP ASSY, REAR, RH
Diagram 84-01: SWITCH & RELAY & COMPUTER
  part 84210 : SWITCH ASSY, BACK-UP LAMP
  part 85916D : RELAY, FOG LAMP
  part 85916P : RELAY, HEADLAMP
  part 85926 : RELAY, HEADLAMP DIMMER
  part 85942 : RELAY, HEADLAMP CLEANER CONTROL
  part 85916N : RELAY, TAIL LAMP
  part 84345 : ADJUSTER, STOP LAMP SWITCH MOUNTING
  part 84340 : SWITCH ASSY, STOP LAMP
  part 84162A : SWITCH, REAR FOG LAMP
  part 84162C : BULB (FOR REAR FOG LAMP SWITCH)
  part 84152 : SWITCH, HEADLAMP LEVELING
  part 84152B : BULB (FOR HEADLAMP LEVELING SWITCH)
  part 84119 : RHEOSTAT, LIGHT CONTROL
  part 84242 : SWITCH, GLOVE BOX LAMP
  part 84140 : SWITCH ASSY, HEADLAMP DIMMER
Diagram 81-02: FOG LAMP
  part 81210B : BULB, FOG LAMP
  part 81226B : RIM, FOG LAMP, LH
  part 81226A : RIM, FOG LAMP, RH NO.2
  part 81221C : LAMP UNIT, FOG LAMP, LH
  part 81211C : LAMP UNIT, FOG LAMP, RH
Diagram 81-06: SIDE TURN SIGNAL LAMP & OUTER MIRROR LAMP
  part 81735 : SOCKET AND WIRE, SIDE TURN SIGNAL LAMP
  part 81730B : BULB (FOR SIDE TURN SIGNAL LAMP)
  part 81741 : LENS, SIDE TURN SIGNAL LAMP, LH
  part 81731 : LENS, SIDE TURN SIGNAL LAMP, RH
Diagram 83-02: INDICATOR
  part 83950K : BULB, PASSENGER SEAT BELT WARNING LAMP
  part 83950H : LAMP ASSY, PASSENGER SEAT BELT WARNING
Diagram 61-53: ROOF PANEL & BACK PANEL
  part 63138 : BRACKET, DOME LAMP, NO.2
Diagram 82-02: WIRING & CLAMP
  part 82214A : WIRE, LAMP
Diagram 81-17: CENTER STOP LAMP
  part 81570 : LAMP ASSY, CENTER STOP
Diagram 55-51: INSTRUMENT PANEL & GLOVE COMPARTMENT
  part 55536B : COVER, LIGHT CONTROL SWITCH HOLE
Diagram 67-61: BACK DOOR PANEL & GLASS
  part 75132C : COVER, LICENSE REAR LAMP
Светлините се управляват по минус.
Късите може и сам да си ги направиш,но ако искаш управление и регулиране на процент осветеност без димиране на таблото в нощен режим си вземи модул.
:thumbsup:
stovegan
Мнение от stovegan » 20 Авг 2015 00:13
Благодаря Ви! Може ли да ми обясните как да си ги направя късите? Благодаря Ви предварително!
Мнение от Akima » 20 Авг 2015 18:25
stovegan написа:Благодаря Ви! Може ли да ми обясните как да си ги направя късите? Благодаря Ви предварително!
Не съм го правил на LC - беше вече извършен от някой преди мен монтажа.
Имаше една обща тема - трябва да поровя и ще изскочи.
EDIT
Ето я "мега" темата - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=29&t=21247.
Приятно четене и да напишеш резултата. :thumbsup:
stovegan
Мнение от stovegan » 21 Авг 2015 12:00
Благодаря!
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot], Semrush [Bot] и 2 госта
