Сelica T18 2.0 3S-GE 1991 - проблем с налягането на маслото?
KalinPopov
Регистриран на: 17 Авг 2015 16:06
Мнение от KalinPopov » 17 Авг 2015 16:25
Здравейте.
Когато седи запалена на едно място няма никакво налягане на маслото в двигателя, чак когато се вдигне над 1500 оборота започва да има налягане. Някой имал ли е подобен проблем, защото се притеснявам да не са лагери.Маслото ми е 5-40 за дизел, дали е възможно да е от това?
Благодаря предварително. :help: :help: no.gif
Последно промяна от Akima на 19 Авг 2015 17:45, променено общо 2 пъти.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.3S-GE.
Благодарил/а: 149 пъти
Re: Сelica T18 2.0 GT-i 1991 - проблем с налягането на масло
Мнение от Akima » 17 Авг 2015 19:03
Добре дошъл.
Моля да уточним детайли за двигателя - 2.0 L 3S-FE I4 или 2.0 L 3S-GE I4 ?
мехаННика
Мнение от мехаННика » 17 Авг 2015 21:33
И още, ти как разбра че няма налягане?
KalinPopov
Мнение от KalinPopov » 18 Авг 2015 20:42
В сервиз го провериха, закарах я защото ми светваше лампата за маслото когато е в ниските обороти. А двигателя не съм сигурен какъв е ако трябва да съм честен, 156 коня е.
celicaТ18
Регистриран на: 07 Мар 2015 15:59
Местоположение: bansko/slynchev brqg
Мнение от celicaТ18 » 19 Авг 2015 05:49
как така масло за дизел.....?? мразиш си колата или...
мехаННика
Мнение от мехаННика » 19 Авг 2015 16:54
Ако налягането е нула измерено с манометър, мотора си е за отваряне- първо картера отдолу.
KalinPopov
Toyota celica 1991 2.0 GT-I налягане на маслото
Мнение от KalinPopov » 20 Авг 2015 18:54
Някой има ли представа какво трябва да е налягането на маслото? Моето е 0,25 при 800 оборота и 0,3 при 1000, а след 2000 оборота се качва на над 2.0. Нормално ли е да е толкова ниско при ниските обороти ?
Последно промяна от Akima на 20 Авг 2015 19:00, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Моля прочети правилата ОТНОВО.НАРУШЕНИЕ №1.
мехаННика
Re: Сelica T18 2.0 3S-GE 1991 - проблем с налягането на масл
Мнение от мехаННика » 20 Авг 2015 22:20
Налягането е почти нормално, смени си датчика да не ти свети лампата. Не пречи да си смениш и маслото с добър филтър и да си провериш смукателя на помпата дали е чист.
KalinPopov
Мнение от KalinPopov » 21 Авг 2015 22:46
мехаННика написа:Налягането е почти нормално, смени си датчика да не ти свети лампата. Не пречи да си смениш и маслото с добър филтър и да си провериш смукателя на помпата дали е чист.
Благодаря, а какво е нормалното налягане? Смених си датчика с оригинален и не свети лампата :) маслото ще трябва да се смени знам. :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: bow.gif bow.gif bow.gif bow.gif bow.gif
мехаННика
Мнение от мехаННика » 22 Авг 2015 11:32
0,3 на празен ход, 2,5-5 след 2х об/мин.
nikolov22
Местоположение: Варна-Русе
Мнение от nikolov22 » 29 Сеп 2015 19:45
celicaТ18 написа:как така масло за дизел.....?? мразиш си колата или...
Я да чуем какъв е проблема с маслото за дизела че ми е интересно.
