Смяна на език на бордкомпютър - RAV4 XA30 2006
gzido
Регистриран на: 16 Яну 2015 15:14
Мнение от gzido » 16 Яну 2015 15:28
някой има ли представа дали може да се смени езика на борд компютъра на RAV4 XA30 2006?
В момента е на италиански език и постоянно ми излиза надписи, които не разбирам. Може ли по някакъв начин да се смени на английски език?
Поздрави.
Последно промяна от Akima на 25 Юни 2015 14:47, променено общо 1 път.
Благодарил/а: 149 пъти
Re: Смяна на език на бордкомпютър - RAV4 XA30 2006
Мнение от Akima » 16 Яну 2015 15:45
DeXa
Регистриран на: 08 Сеп 2014 09:24
Мнение от DeXa » 16 Яну 2015 16:42
Ако говориш за езика на дисплея, който е при километража и оборотомера, процедурата е следната:
Натискаш "DISP" бутона докато не излезнат 3 реда (първия е в скоби). Задържаш DISP докато не се появи друго меню, там избираш най-горното (Език), като пак задържаш DISP. Появява се списък с езици. Натискайки DISP (без да задържаш) се движиш из менюто. Избираш какъвто там език искаш с задържане на DISP. Излизаш, като натискаш DISP (без да задържаш) докато отидеш най-отдолу (пише изход на избрания език) и задържаш за да го избереш.
Последно промяна от DeXa на 16 Яну 2015 22:57, променено общо 1 път.
2020 RAV4 XA50 2.5 A25A-FXS HSD
2018 Alfa Romeo Stelvio 2.0T
2013 РАВ4 ХА40 2.2 2AD-FHV AUTO
EX 2017 RAV4 XA40 2.5 2AR-FXE HSD (открадната)
EX 2006 RAV4 XA30 2.2 2AD-FTV DPF (открадната)
gzido
Мнение от gzido » 16 Яну 2015 17:19
Благодаря много !!!
Katsarov
Регистриран на: 25 Юни 2015 09:53
Смяна на език на борд компютър
Мнение от Katsarov » 25 Юни 2015 09:58
Някой може ли да ми каже как и дали е възможна смяната на езика на борд компютър за Тойота РАВ 4 2010г.?
Последно промяна от Akima на 25 Юни 2015 14:46, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Търсачката работи!Моля прочетете правилата и важните теми ОТНОВО.
Katsarov
Мнение от Katsarov » 21 Юли 2015 09:34
Katsarov
Мнение от Katsarov » 21 Юли 2015 09:47
Здравейте отново,
Като гледам след задаване на въпроса ми беше отговорено веднага, а и коректно... Свърших си работата супер бързо и лесно. Ще пробвам отново и ако ми помогнете, не знам как ще се отблагодаря biggrin.gif
Струва ми се, че имам 2 - 3 проблема, които някак си не ми харесват Моля някой да ми каже дали следните неща са нармални
1. Разход на гориво - При градски условия (София) разхода ми се струва перфектен - 8.5л./100 км., обаче извън градско... 9.7-10л./100км. При скорост 130-140км.ч.(какво ли ще е ако бързам...) по магистрала, като оборотите не надвишават 2500-3000 и скоростта е постоянна (без настъпване за изпреварвания и всякакви такива) Интересното е, че при скорост 80-90км.ч. разхода е 6.5 - 6.8 л/100км. Автомобила е с 6 скоростни - ръчни.
2. От време на време има едно пиукане като от парктроник, но малко по-продължително. На таблото нищо не свети и нищо не пише... Колата има преден парктроник и в началото си мислех, че е от мухи, но по скоро това беше за мое успокоение От какво може да е ?
3. Когато автомобила е в движение има шум отзад при колелата като виене, но не е силно като лагер... Възможно ли е да е от гумите или спокойно да влезна в депресия, заради евентуален скъп ремонт
Моля не ми се смейте, а ако може споделете ваши впечатления или мнения!
Благодаря предварително
Мнение от Akima » 21 Юли 2015 12:06
Стъни,
няма да се смеем,ама звучи забавно - голям мъж си - нямаш право да се депресираш. laugh.gif
По въпросите:
  1. Мнения и съвети за разход на гориво не давам.
    Тук са цифрите от "живия живот":
    http://www.spritmonitor.de/en/overview/ ... owerunit=2
    Count Fuel type min Ø max
    52 Diesel 6,65 8,30 12,16
  2. Почисти датчиците - ултразвуковите го правят като са мръсни - за друго не се сещам.Поне не без по-подробно описание на проблема.
  3. С какви гуми и джанти си?
    Лагер ще го чуеш повярвай ми.
    Дискове и накладки как са?
Поздрави. :thumbsup:
Katsarov
Мнение от Katsarov » 21 Юли 2015 22:27
Джантите са 17 - 225/65/17 и истината е, че не са хубави... за смяна са (иска ми се да изкарам лятото, че и без това е кратко), а накладките са чисто нови - дисковете не са нови, но са хубави.
Разхода ще го прежаля, обаче звуците... Убиват ме!!!
rascal
Регистриран на: 27 Мар 2015 10:25
Мнение от rascal » 03 Авг 2015 10:51
И аз имах същите питанки като теб. Просто трябва да приемем,че като обезшумяване колата не е много изпипана. Моята "свири" по същия начин. А за разхода ,какво да ти кажа,горе долу това са и моите постижения :(
RAV4-2,2 D-CAT - 177 к.с. - 2006 г.
RAV4-2,0 D4D-116 к.с. - 2005 г.
Aygo-1.0 VVT-i (68 Hp) - 2013 г.
