Celica T23 1ZZ-FE - Турбо daily driver ?
KrasIs7a
Регистриран на: 30 Юни 2013 11:51
Местоположение: София/Ботевград
Мнение от KrasIs7a » 15 Юли 2015 17:42
изчетох всичките теми свързани с 1зз мотора, но такава не срещнах и реших да видя има ли маниаци правили някакви турбо проекти с 1зз мотор.
Имах Хонда и там нещата са ми ясни,но тук ме касаят няколко въпроса които не са ми ясни.
1.До какво налягане държи стоковата карантия - за 0.7-0.8 стига ли за да си карам сейфти евридейка ?
2.Някой слагал ли е мега на селика и има ли някакви проблеми с нея ?
3.Четох из разни чужди форуми,че правят проекти с турбо от серията гт26 на гарет, но никъде не видях конкретно кой модел тъй като гт26 е много общо понятие.
Също няма да откажа съвет за модел турбина който ще ми свърши работа. smile.gif
От изчетеното видях,че на 0.7-0.8 хората си вадят 220-240 коня които мен напълно ме устройват.
Благодаря.
Последно промяна от Akima на 15 Юли 2015 20:43, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Преместена в правилния раздел.Моля прочетете правилата и важните теми.Правопис.
НиКо
Регистриран на: 18 Сеп 2010 18:49
Re: Celica T23 1ZZ-FE - Турбо daily driver ?
Мнение от НиКо » 15 Юли 2015 21:51
Никога не се захващай да правиш ъпгрейд на 1zz мотор.
Казвам ти го от опит само с едно изречение.Поздрави!
Поддръжка, ремонт и огромна гама от авточасти(нови и втора употреба)за вашата Тойота или Лексус:0878130400 - "РЕНД" ЕООД
Монтиране на газов инжекцион на цени от 600лв *MIMGAS *LOVATO
https://www.facebook.com/REND.autoparts/ www.rend.cars.bg
KrasIs7a
Мнение от KrasIs7a » 16 Юли 2015 00:59
НиКо написа:Никога не се захващай да правиш ъпгрейд на 1zz мотор.
Благодаря за отговора,но в мен напира въпроса защо ??
Разгледах из google доста проекти на мр2-ки и селики с турбиниран 1зз мотор и с изкарани около 250whp на 8-10psi на стоков мотор които даже са ми много :) Целта която гоня е горе долу толкова на мотор.С какво мога да се сблъскам ако се захвана и какъв е твоя опит по тази тема... Електрониката също ме интересува,на места бях чел ,че колата ако се настройва с мега трябва и стоковия компютър да си остане,но не разбрах за какво точно иде реч :)
Благодаря за вниманието :)
Мнение от Akima » 16 Юли 2015 13:53
KrasIs7a написа:Електрониката също ме интересува,на места бях чел ,че колата ако се настройва с мега трябва и стоковия компютър да си остане,но не разбрах за какво точно иде реч :)
Вероятно заради иммобилайзер,километраж и т.н.
Виждал съм Golf с 3 ECU-та - един за "стрелките",един за 4-motion-а и един custom EMS.
Защо просто не направиш swap с 2ZZ ?
KrasIs7a
Мнение от KrasIs7a » 16 Юли 2015 17:17
За 2zz swap умувах,но съдейки по клиповете не останах очарован от вървежа,сравнявайки го с бившата ми Хонда,може би трябва да видя някой в София с такава Селика за да ме повози и да видя реално как стоят нещата.При Хондата наистина голяма роля играеше теглото,което при Тойотата няма с какво да компенсирам освен със някакъв турбо мотор.За съжаление липсва информация и за атмосферен тунинг и за турбо тунинг относно Тойотите или просто така ми се струва сравнявайки го с информацията за Хонда която никак не е малко (или аз не знам къде да търся) :) Гледах някой си беше играл да набие в т23 купе 3s-gte ,което значи ,че не е невъзможно ,но не разполагам с това време за преправяне на инсталации,полуоски и тампони на мотора. blush.gif
Мнение от Akima » 16 Юли 2015 17:25
Но си е цифра.
Я кажи какъв ти е бюджета за целия проект.
KrasIs7a
Мнение от KrasIs7a » 16 Юли 2015 17:38
Akima написа:3S-GTE е най-добрият вариант. worthy.gif
Но си е цифра.
3s-gte не е чак такава цифра или поне е по евтин от 2зз на който върви по 3к :D На един приятел го взехме за 2к (242hp) и го насадихме в 6та ген селика с неговата кутия само на предно.Резултата е..... :censored: biggrin.gif
За бюджет не мога да говоря тъй като нямам определен такъв и ще ми е нужен само за частите, тъй като имам къде да си извършвам трудовата част.Иии както казах,спрял съм се на турбо 1зз тъй като мисля ,че ще ми излезе по рентабилно от 2зз (пари/мощност) .Само трябва да по разуча как стоят нещата с тия ecu-та ,защото са ми притеснителни а 1-2к само за апекси не ми се намират :D
Мнение от Akima » 16 Юли 2015 17:46
Тук гледа ли - https://www.celicahobby.com/reviews/g25 ... mance.html и https://www.celicahobby.com/photos/celi ... induction/.
Аз бих напъхал 3s-gte - особено щом имаш гараж и помощници.
Иначе за Mega,Apexi и т.н. има колеги,които ще се включат.
KrasIs7a
Мнение от KrasIs7a » 17 Юли 2015 00:17
Тези не съм ги чел,сега ще им обърна внимание по задълбочено :)
Прегледах главно тези,защото има добро инфо :)
http://www.monkeywrenchracing.com/produ ... ts_id=1584
http://www.ddperformanceresearch.com/fo ... p?f=8&t=73
KrasIs7a
Мнение от KrasIs7a » 12 Авг 2015 23:06
Няколко въпроса по между другото?
Има ли разлика в размера на пружините на амортисьорите на Селика Т-спорт и обикновената 143hp.За тези с TRD пакета разбрах ,че фабрично им слагали Eibach.
Някой има ли идея какъв е размера на дроселовата клапа на 2зз мотора и дали ще има ефект от цял всмукателен колектор пригоден на 1зз мотора.Изчетох доста противоречиви мнения.
Колко кг тежат маховиците на 1зз и 2зз мотора ?
Мнение от Akima » 12 Авг 2015 23:14
KrasIs7a написа:Няколко въпроса по между другото?
1.Май да - трябва да проверя.
2.По-голяма - няма смисъл от 2ZZ върху 1ZZ.
3.Живея в блаженно неведение по въпроса.
KrasIs7a
Мнение от KrasIs7a » 12 Авг 2015 23:27
По въпрос 2 - при хондите ефекта беше уаууу,колкото по голям дросел толкова по яки високи обороти,колкото по-голям пленум,толкова по-голям запас на въздух,вече за рънарите - от дължината зависеше в по добри ниски или високи обороти ще поема - абе то всичко е съвкупност както и да е мисля да опитам,а и за турбото колектора е по добър при всички положения :)
Колкото до маховика трябва да проуча от някъде ,защото и от там идва не-малък ефект :)
KrasIs7a
Мнение от KrasIs7a » 13 Авг 2015 11:57
Интересно инфо за маховиците, но за жалост не дава отговор на въпроса с 1зз ,а до колкото знам на 2зз и на 1зз не са еднакви
~Stock GTS (chromolly) - 13.0 lbs.
~Blitz Active Clutch (chromolly) - 10.5 lbs.
~Toda (chromolly) - 10.3617 lbs.
~C-One (chromolly) - 9.9208 lbs.
~TRD Japan Flywheel (chromolly) - 9.6 lbs.
~RPS Billet (aluminum) - 9 lbs.
~JUN (chromolly) - 8.8 lbs.
~AASCO (aluminum) - 8 lbs.
~Mueller (aluminum) - 8 lbs.
~TOM's (chromolly) - 8 lbs.
~Unorthodox (aluminum) - 8 lbs.
~Fidanza (aluminum) - 7.5 lbs.
Vokil
Мнение от Vokil » 13 Авг 2015 23:25
Колега ако искаш да надуваш мотор 1зз с приличен надув варианта е чугунени мокри ризи.
KrasIs7a
Мнение от KrasIs7a » 14 Авг 2015 00:11
Благодаря за съвета,но идеята на всичко е чисто и просто лек надув от типа на 0.7-0.8 с цел 200-220whp иначе казано хоби евридейка.Ако искам сериозна бегачка,ще наблегна отново на Хонда поради по леките купета,и купищата части на по-приемливи цени от тези на Тойотите.Един H22мотор (200hp) swap е 1500лв слагаш и тръгваш,B16/18 - (160-170hp) по 2 бона при положение ,че не останаха стокови такива в бг са бая по добра инвестиция от 3 бона за 2zz без скорости :D
Намерих си човек който да ми реши въпроса с електрониката (мега) ,остана да си събера 1 турбина на работата и да накупя джаджи.
