Ключове & имобилайзери
Didoka2
Регистриран на: 14 Юни 2015 11:02
Re: Ключове & имобилайзери
Мнение от Didoka2 » 23 Юни 2015 15:08
Колеги ще помоля за съвет ( предварително се извинявам ако това не е правилното място). Казусът: Харесал съм си една Королa 2003 116к.с. 2.0 D4D, която обмислям да купя. На пръв поглед всичко е наред по ходова част и двигател и т.н. Единственото, което ме притеснява е, че като я закачи мой приятел, със съвсем обикновен софтуеър изкарва неизчистена грешка на имобилайзера. В добавка продавача на колата ми предоставя само 1 ключ и твърди, че той я е купил така и съответно така си я е карал. Задна дясна врата също не се отключва от централното. Въпросите, които се пораждат у мен са следните: Имобилайзера, ключа и вратата са 1 навързан проблем? Фатална ли е тази грешка и колко би струвало отстраняването и в какво се изразява ( премахване на имобилайзер, смяна на ключове, препрограмиране на нови...) ? Трябва ли това да ме откаже от евентуална покупка ? Необходима ли е намеса на официален сервиз на Toyota?
P.S. Изключително бос съм във всичко свързано с автомобилизъм и се извинявам за невежеството си .. това евентуално ще е първия ми личен автомобил и затова съм решил добре да премисля опциите преди да се спра на нещо окончателно. Благодаря за съвета предварително ако някои, който може да ми помогне се нуждае от допулнителна информация по случая да ми пише. Благодаря!
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 24 Юни 2015 09:45
По отношение на задната дясна врата писах в друга тема http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f ... 84#p291184 . Сега заключването на вратата си работи като ново.
А за ключа и имобилайзера е препоръчително да се обърнеш или към оторизиран сервиз на Тойота или към много грамотен и добре технически подготвен ключар.
Успех!
П.С. Сигурен ли си, че е 116 к.с. и е 2003 г. производство. Мисля, че по-мощния ДВГ се монтира след 2004 г., до тогава е 90 к.с. и 110 к.с. (същия ДВГ с интеркулер)
Didoka2
Мнение от Didoka2 » 24 Юни 2015 13:36
Еми да питах го изрично дали наистина е това мощността. Потвърди. Тя е септември месец може би за това... Мисля да я водя в оторизиран сервиз, но сумата, която ще поискат ме притеснява.. особено ако решат, че се налага някво пренастроиване на имобилайзера или нещо цялостно. Мисълта ми е дали изобщо си заслужава да се взима такава кола и да се вкарвам в ядове от самото начало dry.gif
Мнение от Akima » 24 Юни 2015 14:07
Острие с кутийка - 20-30 лева.
Дистанционно вътре в кутииката - 60-80 лева.
Транспондер - 5-10-15 лева.
Нарзяване,кодиране и редактиране на списъка с активни ключове - по договаряне.
Сам си прецени - ако я купиш веднага изтрийте останалите ключове от списъка освен този,който е в ръката ти.
При дилъра ключовете бяха 450 лева с ДДС и отстъпка.
Сега може да са 250 - все пак тези модели остаряха.
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 24 Юни 2015 22:50
Според мен си потърси друг автомобил. Не се знае какви изненади още те чакат.
bengazarasz
Регистриран на: 20 Сеп 2008 19:16
Мнение от bengazarasz » 29 Юни 2015 08:57
Здравейте колеги,
Счупи ми се ключа и реших да си направя сгъваем. Всичко стана супер- сложиха дистанционното вътре, нарязаха ключа.... Сега се чудя дали има начин и алармата да се задейства от самия ключ. Алармата съм е поставял допълнително и затова е с отделно дистанционно. Предполагам няма да има място в самото дистанционно да се сложи самата платка, но дали има начин да се задейства/обучи от бутоните на за отключване и заключване.
Прилагам снимки на ключа и дистанционното на алармата.
Ще се радвам ако някой сподели опит или идеи.
Поздрави!
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 29 Юни 2015 19:11
Може, ама с аларма, която ще ти струва по 4 или 5 спрямо сегашната ти аларма.
kaloian311
Регистриран на: 04 Мар 2010 19:23
Мнение от kaloian311 » 29 Юни 2015 19:22
TATI написа:Може, ама с аларма, която ще ти струва по 4 или 5 спрямо сегашната ти аларма.
Не е баш така,има аларми които се свързват към централното на колата и се командват от оригиналното дистанционно на колата .Цената им е около 60лв.и всеки що годе кадърен алармаджия ще му е свърже.Ако колегата е от Пловдив мога и да му помогна.
bengazarasz
Мнение от bengazarasz » 30 Юни 2015 10:31
Благодаря колеги!
От София съм. Но май ще питам някой алармаджия тук в София.
Според ден от мен!
Avensis fen
Регистриран на: 10 Окт 2014 09:36
Проблем с ключа/дистанционното на Toyota Yaris 2003 г.
Мнение от Avensis fen » 30 Юни 2015 13:36
Здравейте, закупих си Toyota Yaris 1.0 i 68 к.с. като дистанционното за централното заключване не работи. Тъй като сивия ключ е само за запалване не мога да го ползвам за дистанционно отключване и заключване. Пробвах да обуча централното на автомобила с друго дистанционно по този начин https://m.youtube.com/watch?v=KzdLqWVcReI. Направих всичко, колата се заключи и отключи сама след като извадих черния ключ от контакта като индикация, че е в режим на опознаване пробвах да опозная ключ от друга тойота но не се получи. Пробвах с ключ от дрга марка автомобил но отново не успях. Моля за съвет какво да направя за да заработи централното? Колко би ми струвал ключ в Тойота? Ако си закупя кабел с techstream има ли опция да обуча дистанционно?
Пояснение центалното работи при заключване и отключване на двете предни врати. Черния ключ е с изгорял управляващ чип на платката.
Последно промяна от Akima на 30 Юни 2015 13:42, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.
Мнение от Akima » 30 Юни 2015 13:43
Имам платка от която можеш да ползваш чипа.
Бях я пуснал за продажба - 2-бутонна.
Legion
Регистриран на: 29 Ное 2014 21:55
Местоположение: Пловдив, София
Мнение от Legion » 30 Юни 2015 17:18
Здравейте колеги. Купих един Avensis T25 2007 D4D, но е само с един ключ.
Колко би струвало направата на втори?
Мнение от Akima » 30 Юни 2015 18:28
@Legion
Akima написа:Острие с кутийка - 20-30 лева.
Хубаво е да четеш преди да питаш.
Честито за колата.
jorodj
Регистриран на: 03 Май 2015 22:31
Мнение от jorodj » 02 Юли 2015 22:20
Да споделя и моят опит с ключове и имобилайзери за притежателите на Тойота Авенсис Версо.
Необходимата заготовка ,електроника и чип 433MHZ 4D 67 от този линк:
http://www.ebay.com/itm/141280229502?_t ... EBIDX%3AIT
Ключар го наряза за 10 лв.
Обучаване на чипът за да пали с новият ключ:
https://youtu.be/CuyDLIgPSG4
Добавяне и обучаване на дистанционното:
Условия:
- Отключена кола
- Шофьорската врата отворена
- Ключът да не е в контакта
Извършва се следното в рамките на 5 секунди:
Пъхнете ключа в контакта и след това го извадете два пъти. Направете това, без да се включвате на запалване.
Извършва се следното в рамките на 40 секунди:
Затворете и отворете вратата на шофьора два пъти.
Пъхнете ключа в контакта и след това го извадете. Направете това, без да се включвате на запалване.
Поставете ключа в запалването.
Затворете вратата на шофьора.
Включете на положение ON / изключeтe, след като се програмира на новоto дистанционно и да запази съществуващото дистанционно (и).
или
Включете запалването за включване / изключване на два пъти, за да програмирате ново дистанционно и да изтриете съществуваща дистанционно (и).
Извадете ключа от контакта на запалването.
Сега Централното заключване трябва да заключвате и отключвате веднъж, за да програмирате ново дистанционно и да запази съществуващото дистанционно (и).
или
Сега Централното заключване трябва да заключване и отключване на два пъти, за да програмирате ново дистанционно и да изтриете съществуваща дистанционно (и).
Извършва се следното в рамките на 20 секунди:
Avensis - Натиснете бутона за заключване на дистанционното управление за най-малко 1 секунда.
Avensis Verso - Натиснете заключване и отключване бутона едновременно на дистанционното управление за 1.5 секунди.
Извършва се следното в рамките на 3 секунди:
Сега Централното заключване трябва да заключвате и отключвате веднъж.
Ако системата за централно заключване заключва и отключва два пъти последователността не е било успешно.
Отвoрете втарата, за да завършите последователността.
Ако не сте успели от 1-я път опитайте пак.
Поздрави Георги
lu4ogaz
Регистриран на: 23 Фев 2014 18:59
Мнение от lu4ogaz » 05 Юли 2015 15:28
Здравейте !
Получих изправна чип карта за тойота корола версо, каквато притежавам и аз 2,2 d4d 2007 г. Може ли някой да ми даде координати на човек, който да я програмира, както за командата на запалването, така и за командването на алармата. Алармата е поставяна при покупката на тойотата в България.
Благодаря !
