Avensis T25 странен проблем с плафони/отворена врата
Привет колеги,
от време на време на Авенсиса, по време на движение светват плафоните в купето и на таблото изписва отворена врата, без нищо да съм отварял или бутал. Въпросът е, че в движение не мога да спра бързо да видя евентуално откъде може да е този проблем.
Имате ли някакви идеи какво и къде мога да погледна, за да не се случва, или ако някой се е сблъсквал с нещо подобно да сподели опит.
Поздрави!
Поздрави!
There is no dark side of the moon. As a matter of fact, its all dark!
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Re: Avensis T25 странен проблем с плафони/отворена врата
Развален бутон на вратите/багажника или протрит кабел , който опира в корпус.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
- Благодарил/а: 525 пъти
Погледни ако имаш бутон на предния капак - понякога при монтаж на алармата ги връзват към останалата част, а предния капак обикновено е по-капризен към натискане на бутона (по-големи луфтове)..
Привет,
колата няма удар, но за да проверя кабелите, ще ми отнеме малко време. Как най-лесно може да се проверят кабелчетата, съответно къде се намира този бутон на багажника, че не го виждам? Колата е седан.
На предния капак нямам бутон , не светва нищо като го отворя.
Събота и неделя ще се опитам да разглобя, за да разгледам.
Поздрави!
Поздрави!
- iovkito
Не съм гледал подробно в багажника , но най-вероятно бутонът ще е вграден в бравата . Предните 2 врати се елиминират много лесно , защото има плафони на тях , та като светне на таблото , че има отворена врата , трябва някоя от предните да свети , ако проблемът е в тях. Остават ти задните и багажника. Задният плафон пък свети само при отваряне на някоя от задните врати , там също имаш улеснение.
Привет,
След като 2-3 седмици проблемът го нямаше, днес се появи на няколко пъти.
Не е задни врати - задният плафон не светва. Не е и предна дясна врата - нейният не свети също.
Остава или багажник или шоф врата, тъй като при отваряне и на двете - свети горния преден плафон и този на шоф врата.
Гледах внимателно - няма разкъсани кабели или нещо подобно, на багажника механизма работи добре. Днес светваше при преминаване през някоя неравност.
Нови идеи къде да търся и какво да правя?
Поздрави!
Поздрави!
- Akima
Залагам на шофьорска врата - ползва се най-често просто.
Щом е при неравности значи връзката е лоша - някой конектор ще е явно.
Провери и бутончето на шофьорската врата.
Всички бутони по вратите са ок, за момента странния проблем го няма след обилна интервенция с вд-40 по механизма на багажника!
Поздрави
Поздрави
