Corolla EE90 2E 1.3 XL EFI - загуба на мощност - РЕШЕН
Re: Corolla EE90 2E 1.3 XL EFI - загуба на мощност ?
Колега пробва ли а откачиш акумулатора за няколко минути.
Замерих напрежението което идва до сензора и е 4.9V, а на самия сензор замерих съпротивлението 1.45 ома на 20к на мултицета. Всичко при студен двигател. Опитах да премеря напрежение на самия сензор, но нищо не ми показа!?
Иначе акумулатора седя 1 ден изваден, няма промяна.
Като мериш съпротивлението на самия сензор както си направил трябва да го замериш на студен и на загрял до нормална работна температура мотор.Откачаш буксата на студен мотор и мериш точно както си направил.После закачаш буксата палиш и изчакваш да достигне температура след което гасиш откачаш буксата и пак замерваш съпротивлението Приблизително това трябва да са стойностите.benice написа:Замерих напрежението което идва до сензора и е 4.9V, а на самия сензор замерих съпротивлението 1.45 ома на 20к на мултицета. Всичко при студен двигател. Опитах да премеря напрежение на самия сензор, но нищо не ми показа!?
Напрежението което което си замерил е 5V ,това идва от компютъра ,но това което идва обратно като сигнал е друго и аз те подведох защото е по-сложно да го провериш.Най-лесно е както си постъпил с мерене на съпротивлението.Ако този сензор е заминал компютъра променя изцяло горивния процес това имах изначално впредвид макар че има и други сензори които допринасят за това и трябва един по един да се проверят .
Измерих го и на топъл двигател показа 0.24 кило ома на студен показа 1.45, което съпоставено с диаграмата по-горе, трябва да говори, че е здрав сензора? Друг сензор, който може да е проблемен?
Всички сензори към EFI,лаМБда,нок,температура охл.течност,темп.въздух,дроселна клапа.Струва ми се че някой дава грешен сигнал и компютъра ограничава оборотите.
MODEDIT Akima
Ламбда сонда — Уикипедия
MODEDIT Akima
Така, проверих всички сензори. Всичките дават признаци, че работят. Поне ток до тях идва и дават обратна връзка. Обаче забелязах нещо малко странно, при проверката на TPS-a. При меренето на напрежението от сензора, самите стойности на мултицета доста бързо стигнаха 4.5V, а не така плавно, както би трябвало да е (поне от това което гледах в интернет). Та може ли да е това?
P.S. Намерих колега със същата кола и мисля да го помоля да пробвам с неговия преди да се мятам да купувам нов.
Въпреки че са сменили помпата и регулатора някой измери ли налягането в горивната рейка? Като ги стигне колата тия 2000 оборота започва да прекъсва или просто си заглъхва? Мерено ли е колко зарежда алтернатора? Здрави ли са масите хванати за всмукателния колектор? Проверено ли е зацепването на ангренажния ремък ?
Akima,memorex написа:Всички сензори към EFI,лаМБда,нок,температура охл.течност,темп.въздух,дроселна клапа.Струва ми се че някой дава грешен сигнал и компютъра ограничава оборотите.
MODEDIT Akima
Нямям нищо на против че си поправил и изписал правилно на български думата,мерси.
А трябваше ли да напиша нок сензора като кнок или може би аванс или ....
Не е от TPS-а. Пробвах със здрав, няма промяна.
Налягането на рейката не е мерено, но е мерено след горивния филтър и майстора каза, че е към 3 атмосфери(това не съм го видял - по негови думи).
След 2000 оборота заглъхва, не тресе не прекъсва. Може би при преминаване от по-висока на по-ниска предавка придърпва, но не винаги.
Алтернатора зарежда 100%, скоро сменях акумулатор(зимата) и там го мериха.
Ангренажа е зацепен точно.
А тези маси не се сещам къде са и какво представляват.
Здравей колега,
Този модел не беше ли с катализатор?Предвид годинките ,правено ли е нещо по въпроса и какво е състоянието му ако още го има?
Има го и нищо не е правено по-въпроса. Може да се е задръстил? Какво се прави?
Ами или премахване или смяна.Аз не знам какъв е пробега ,но общо погледнато отдавна би трябвало да се е запушил ако не е бил сменян.
Това как може да се провери? 180 000 km Би трябвало да са реални( внесена е от германия преди много време и я караше дядо ми - 1000 км на година макс)
Може да се разхлаби снадката преди катализатора и да се мушне нещо така че да стои отворено (отвертка или болт 5-6мм.) и да се тества. Освен това колите глъхнат и от бедна смес ако пробата с катализатора не помогне може да се направи друг тест с туристическа газова бутилка с кранче и маркуч пъхнат във въздуховода към всмукателните колектори.Както и сръчен помощник който да отвърти крана когато колата заглъхне докато се движитеbenice написа:Това как може да се провери? 180 000 km Би трябвало да са реални( внесена е от германия преди много време и я караше дядо ми - 1000 км на година макс)
