Avensis T22 4A-FE 1.6 110HP - гасне след тръгване/потегляне
pego
Регистриран на: 04 Авг 2010 19:26
Мнение от pego » 20 Апр 2015 14:34
Здравейте. Ето проблема: Пали нормално при студен двигател, но тръгне ли след 50-100 метра при свободна, оборотите рязко падат и гасне, и трудно пали .След като загрее и достигне номинална температура всичко си идва на мястото,стабилни ниски обороти и нормална работа на двигателя.
Колата е на бензин и газ ,държи се по един и същи начин с двата вида гориво.Сменени са с нови дистрибуторната капачка,палеца.Датчика за температурата на водата,свещите.Проверени и в норма са датчика за температурата на въздуха при въздушния филтър,кабелите на свещите.Тествана е и системата за регулиране оборотите на празен ход.Но това се прави при загрял двигател.Термостата работи коректно.До тук съм стигнал.Ако някой е имал същият или подобен проблем моля да сподели.Всяко менение е добре дошло :thumbsup:
Поздрави и предварително Благодаря :thumbsup:
Последно промяна от Akima на 21 Апр 2015 18:33, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
Re: Avensis 4A-FE 1,6/110 .Бензин. Гасне след тръгване.
Мнение от Bass_Man » 21 Апр 2015 13:06
Трябва да се приготвиш и да симулираш гасненето и след това да премериш има ли захранване на бобината, инжекторите, ЕКУ-то, помпата и тн. Да не би да ти изчезва контакта от клемореда, някое реле или от някъде другаде по веригата. Просто си ти трябва последователна диагностика на ел. системата. Не си писал от къде си!
pego
Re: Avensis T22 4A-FE 1.6 110HP - гасне след тръгване-РЕШЕН
Мнение от pego » 05 Юни 2015 07:05
Причината-ниска компресия в трети цилиндър.След смяна на клапаните :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Поздрави и безаварийно :whistle: :thumbsup:
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 4 госта
