RAV4 XA10 2.0 3S-FE 1996 - задавяне при студен старт?
Тойота РАВ4 - 1996 г.
При запалване, ако не поработи поне 5 мин, и подаване веднага на газ - намалява оборотите и "гасне" (глъхне).
След като поработи - известно време - като подадеш - газ - няма проблем.
Интересува ме дали можете да подскажете къде може да е проблема и да препоръчате някой читав майстор.
Друг проблем който забелязвам е че като загрее колата , примерно на дълъг път, и се подаде газ - пак започва да губи мощност (глъхне) и трябва да я форсираш силно, за да не спре.
ЩЕ направя клипче и ще го кача, понеже не съм сигурен дали обяснявам достатъчно правилно.
Последно промяна от Akima на 05 Май 2015 13:23, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Преместена в правилния раздел.Моля прочетете правилата и важните теми.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 149 пъти
- Получена благодарност: 257 пъти
Re: RAV4 XA10 2.0 3S-FE 1996 - задавяне при студен старт?
Огледахте ли маркучите и вакумите?
Почиствано ли е нещо?
Сменяно ли е нещо скоро по колата?
Пробег?
Пробег?
Кумулативно няма как да се случат двете неща.kopche1 написа:Интересува ме дали можете да подскажете къде може да е проблема и да препоръчате някой читав майстор.
Здравейте,Akima написа:Огледахте ли маркучите и вакумите?
Пробег?Кумулативно няма как да се случат двете неща.kopche1 написа:Интересува ме дали можете да подскажете къде може да е проблема и да препоръчате някой читав майстор.
мерси за бележката...
преди 3-4 месеца ми се беше скъсал ангренажния ремък.
Напоил се с масло и се скъса по време на движение.
За късмет се оказа че не удря клапани и се разминах с смяна на ремък и семеринги и гарнитури.
След този ремонт започна проблема при запалване. Като питах майстора .. той ми каза че било нормално - защото беше зима и колата трябвало да загрее.
Преди3 седмици бяхме на дълъг път - около 120 км от София в двете посоки и на връщане ми направи проблема с заглъхването по време на движение .
скоростта беше около 50-60 км по искърското дефиле.
Като пробег - колата сигурно е на около 30000 - но в момента ми показва 189 ооо .
Карам я вече 7 години.
Но ако продължава така , ще се замисля дали да не я сменя. НЕ сме спокойни, че можем да стигнем до морето.. ...
- Bass_Man
Проверете дали мембраната на горивния регулатор не е пробита.
ако ми кажеш къде да я търся?
Но пък след като запали - няма проблем. Освен ако не е на дълъг път. Тогава започва да глъхне.Но след форсаж се оправя.
- Bass_Man
Трси го на рейката на инжекторите, нещо подобно : https://www.google.bg/search?q=fuel+rai ... +regulator
гледах , но не видях нищо.
Направих запис на шума от заглъхването и го качих в тубата.
Ако може някой да го прослуша и да насочи какво да правя, за да отстраня проблема.
https://youtu.be/GfCE_0tGmKg
Колега аз карам сьщото равче , сьщо имам проблем не сьщия като при теб.За моя проблем си купих температурен датчик който се оказа за сега ненужен,мога да ти го дам да пробваш как ще се дьржи колата.Този датчик дава инфо на компа каква е температурата на антифриза и оттам ако не работи коректно може да дави или пьк да е бедна сместа.Разбирасе този датчик не е всичко ,така че за проба ще ти го дам ,не е скьп 24лв. ако се окаже той да си го купиш отнякаде.kopche1 написа:Здравейте,
- max-2
- Благодарил/а: 57 пъти
От клипчето става ясно, че има недостиг на гориво. Първо сменете горивния филтър, след това почистете бензиновите дюзи, особено ако има газова уредба колата. Ако няма газова, почистването на дюзите, измерването на налягането в бензиновата рейка и проверката на датчиците за температура и датчиците за измерване на входящия въздух, както и проверка или замяна на запалителните свещи са неща с еднаква степен на значимост, които трябва да се проверят.
Направи ми впечатление, че лампата за налягане на маслото изгасна супер бавно и препоръчвам да се види от къде идва проблема, за да не стане някой беля към морето
