Софтуер за диагностика на Toyota
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
- Получена благодарност: 118 пъти
Re: Софтуер за диагностика на Toyota
Turn power on and set counter to "ODO"
Turn power off
Turn power on, within 5 seconds, press and hold the trip-reset button
After 10 seconds, fasten the seatbelt
Release the trip-reset button
.. the display should now change to "B-off", turn power off and release the seatbelt.
The alarm is now disabled. To enable it again, same sequence but push the trip button once again with the seatbelt fastened. The display shows B-on.
Turn power off
geniya
- Регистриран на: 17 Авг 2014 08:38
- Местоположение: Асеновград
- Получена благодарност: 9 пъти
Благодаря iovkito, ще пробвам.Май за активиране на автоматично активиране на дневни светлини /DRL/ няма вариант нали, или поне за тази година?
- lederman
- Регистриран на: 20 Май 2010 14:25
Да, не става софтуерно, и освен това има поне две теми за дневни светлини, там има отговор на въпроса ти.
Поздрави
T25 2AD-FTV /2007
T25 2AD-FTV /2007
geniya
Благодаря, получи се премахване на алармата на коланите, видях зор защото трябва да се изчака поне 10сек., мушках колана преди 10-тата сек. и не става и не става, изчаках повече и стана.
Колеги,
за да подкарам techstream-a само кабел ли ми трябва? Кабела разбрах, че трябва да е mini vci j2534? На Windows 7 64 bit как се излъгва софтуера да тръгне?
Вчера си взех кабел mini vci. Още не съм го пробвал, обаче продавачът ме увери че имал нужните драйвери да тръгне на Win 7 64 bit, ако ли не ще се опитам да го подкарам като бутна регистрите. Както и да е - за първи път ще правя диагностика и се чудя какви "скрити" параметри може да прочете програмката - например при съмнение могат ли да се разберат реалните км на колата?
baivlado
- Регистриран на: 22 Яну 2015 14:39
- Автомобил: Toyota Avensis T25 1.8 VVTI
Колеги, да попитам и аз нещо. За колата от подписа ми, такъв ли кабел ми трябва - mini vci (j2534)?
Toyota Avensis 1.8 VVTi 129HP /2007/ 1ZZ-FE
- iovkito
Да.
Колеги, здравейте,
Искам да попитам мога ли с кабел USB към OBD2 да се вържа към Тойота Авенсис 2004 2.0 147 к.с.? Този кабел си го купих преди 6-7 години за VAG групата, после успешно го ползвах и за Мицубиши. Ще стане ли и за Тойотата или да купувам друг кабел mini vci cable j2534.
Вчера пробвах, но не стана. Изписа ми следното: Error: Unable to connect to VIM
Благодаря на всички отзовали се!
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 137 пъти
- Получена благодарност: 244 пъти
- JapCar
- Регистриран на: 02 Май 2010 01:53
- Местоположение: Bristol,UK и Плевен, БГ
- Автомобил: Yaris 2010г., двг 1.33/1NR-FЕ
- Благодарил/а: 7 пъти
Би ли казал с какъв софтуер кабела се ползва за Хонда?Akima написа:Необходим е mini VCI - ще може да го ползваш и за Хонда и БМВ.
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
- Akima
По памет - Honda HDS v3 - https://www.youtube.com/watch?v=Lox70WM ... 7PvmQIgiFA.JapCar написа:Би ли казал с какъв софтуер кабела се ползва за Хонда?Akima написа:Необходим е mini VCI - ще може да го ползваш и за Хонда и БМВ.
- JapCar
Благодаря.Akima написа: По памет - Honda HDS v3 - https://www.youtube.com/watch?v=Lox70WM ... 7PvmQIgiFA.
Ще го потърся, но дали го има Free както Techstreema и дали показва толкова неща като него ?
Ползвал ли си го или само знаеш, че става?
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
- Akima
Мътно ми е честно казано.
Ако Джапанезето не се включи скоро мога да звънна един телефон утре.
Каква е колата?
http://www.eobdtool.com/honda-hds-cable ... p-182.html
Каква е колата?
- JapCar
Колата е Akord 2.2 EX iCTDi, 2007 (от 2 седмици)Akima написа:Мътно ми е честно казано.
Каква е колата?
Май не знам кой е Джапанезе...
Ок, звънни, и кажи утре, не е спешно.
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
