Corolla Verso E12 1.8 VVTi AUT 2005 - шумен мотор след 3000
valen79
Регистриран на: 08 Апр 2015 17:25
Мнение от valen79 » 09 Апр 2015 16:44
Здравейте, момчета!
Сега се регистрирам във форума защото и аз станах собственик на въпросната кола, както и фен на марката и имам едно въпросче към хората със същия двигател или кола. Първо да споделя, че съм доволен за сега от колицата, но едно нещо ме тормози. Двигателят след 3000 оборота става доста шумен и след 120 км. в купето е доста шумно. Нормално ли е това или има някое гърне или изтърбушен катализатор или самия двигател си е по-шумен или купето не е добре шумоизолирано. Колата е проверена от механик и на компютър и всичко уж е ок. Шумен ли е при вас двигателя след 3000 оборота? Някакви предположения?Благодаря предварително!
Последно промяна от Akima на 09 Апр 2015 18:23, променено общо 1 път.
Тойота Корола Версо 1.8, 129 к.с 2005 г. с ММТ кутия
Благодарил/а: 139 пъти
Получена  благодарност: 244 пъти
Re: Corolla Verso E12 1.8 VVTi AUT 2005 - шумен мотор след 3
Мнение от Akima » 09 Апр 2015 18:24
с какво масло е колата в момента?
valen79
Мнение от valen79 » 09 Апр 2015 19:23
Champion-new energy-5w40-синтетично моторно масло. Вчера ми го смениха
valen79
Мнение от valen79 » 10 Апр 2015 07:46
Здравейте! Никой ли няма предположение или няма същия двигател за да сподели
saho
Местоположение: гр. Петрич
Мнение от saho » 10 Апр 2015 20:35
Мотора е изключително тих, както всеки здрав японски бензин. След 3000 оборота се включва ввти и може да стане малко по-шумен, ако сравняваш с бентли си е направо шумен.
Мнение от Japanese_fever » 10 Апр 2015 20:40
valen79 написа:Двигателят след 3000 оборота става доста шумен и след 120 км. в купето е доста шумно. Нормално ли е това или има някое гърне или изтърбушен катализатор или самия двигател си е по-шумен или купето не е добре шумоизолирано. Колата е проверена от механик и на компютър и всичко уж е ок. Шумен ли е при вас двигателя след 3000 оборота? Някакви предположения?Благодаря предварително!
Колега, не можах да разбера кога ти е шумен двг. - след 3000 оборота или след 120 км/ч? Има огромна разлика и при 120 км има също голям въздушен поток, който няма общо с двигателя. Направи видео ма 3000 оборота да видим кое е шумното, може да не си с оригиналното гърне или да е правено нещо друго по генерацията.
Последно промяна от Akima на 10 Апр 2015 21:22, променено общо 1 път.
Причина: Оправен таг.
valen79
Мнение от valen79 » 11 Апр 2015 09:11
Japanese_fever, защото със 110-120 км. е на 3000 оборота,по-скоро са оборотите, защото и на ниските като я настъпя и мине 3000 и почва да ръмжи guns.gif По-късно може и видео да направя. Не е чак толкова шумна след въпросните обороти просто със 120-140 км. не е много комфортно от към шум, а аз си мислех, че до 150 км/час ще е по-тиха и затова питам. Благодаря за отговорите!
Мнение от Japanese_fever » 11 Апр 2015 09:27
На място същия звук издава на 3000 оборота?
valen79
Мнение от valen79 » 11 Апр 2015 09:34
да! :whistle:
Мнение от Kiki » 12 Апр 2015 22:03
Да не е хлабава веригата?
foxipz
Регистриран на: 06 Сеп 2015 17:05
Мнение от foxipz » 04 Апр 2016 17:51
Здравей колега и аз имам същия проблем 3000-3300 оборота доста шумен двигател и над 3300 оборота изчезва. Някакво решение намерили на този проблем или е недостатък при този автомобил
wikstil
Регистриран на: 14 Юни 2011 12:07
Местоположение: Ямбол,Испания
Мнение от wikstil » 04 Апр 2016 21:40
До скоро карах 1.8 ВВТ-И мотора на Корола Версо 2003 г.До 110 км/ч и след 140 км/ч колата работи по тихо отколкото в тоя диапазон.Явно е конструктивна особеност.
fds89
Регистриран на: 20 Окт 2013 20:13
Мнение от fds89 » 09 Апр 2016 17:22
wikstil написа: До скоро карах 1.8 ВВТ-И мотора на Корола Версо 2003 г.До 110 км/ч и след 140 км/ч колата работи по тихо отколкото в тоя диапазон.Явно е конструктивна особеност.
Същата история е и при мен.
Toyota Corolla 1.8 VVTL-i TS (192Hp) 2004
