Крушки на фарове и ключ на чистачки Avensis T25 2.2 D4D 2008
sabbath
Регистриран на: 23 Мар 2015 22:46
Мнение от sabbath » 06 Апр 2015 10:17
Здравейте, колеги,
от скоро съм собственик на Авенсис, 2.2 дизел, 148 к.с, 2008 година, седан.
Все още трупам впечатления, но за момента съм приятно изненадан от този автомобил, при все , че това е първата ми голяма кола (до момента все съм карал малки хечбеци, а и е първата ми японска кола. Вози меко и удобно, ускорява добре. Разход все още не съм засякъл, а и не зная до колко борд компютъра е верен.
Имам няколко въпроса към вас:
- когато включа чистачките на второто положение (междинно), винаги ли датчика за дъжд влияе върху скоростта на пускането им, независимо от това къде е врътката (имам положения мист, оф, ниско и високо)
- с какъв тип крушки са фаровете - те са халогенни, няма ксенон, респективно - трудно ли се сменят , ако изгори някоя?
- антифризът виждам, че е червен, т.е. мога да си купя 1 литър за зор заман пак червен? или има някакъв специален?
Поздрави!
Последно промяна от Akima на 06 Апр 2015 17:40, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Преместена в правилния раздел.ПРОЧЕТИ ПРАВИЛАТА ОТНОВО!
There is no dark side of the moon. As a matter of fact, its all dark!
Благодарил/а: 19 пъти
Re: Нов колега във форума
Мнение от iovkito » 06 Апр 2015 12:38
От врътката се регулира чувствителността на сензора. Крушките са обикновени , халогенни , отделни на късите и дългите. Сменят се трудно , като за смяната им е необходимо да се демонтират пластмасовите кори над двигателя , а за левия фар се сваля и акумулатора. Антифриз се долива червен , най-добре longlife .
sabbath
Мнение от sabbath » 06 Апр 2015 12:48
iovkito написа:От врътката се регулира чувствителността на сензора. Крушките са обикновени , халогенни , отделни на късите и дългите. Сменят се трудно , като за смяната им е необходимо да се демонтират пластмасовите кори над двигателя , а за левия фар се сваля и акумулатора. Антифриз се долива червен , най-добре longlife .
H7 са предполагам? Явно потенциалната им смяна няма да е бърза, но все пак обичам като пътувам някъде, да имам в багажника резервни крушки, течности, и т.н.
Поздрави!
Re: Крушки на фарове и ключ на чистачки Avensis T25 2.2 D4D
Мнение от Akima » 06 Апр 2015 18:11
Разход по борд. компютър - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=1&t=28413.
Чистачки - iovkito.
Крушки - http://am-application.osram.info/en - H7 12V 55W PX26d.
Антифриз - TSLL или еквивалентен.
На снимката горе е по-скъпия вариант - уточни дали си сигурен,че е червен -този е розов.
Червен:
П.С.По повод ЛС №2 - как се става... - https://www.youtube.com/watch?v=5s7_WbiR79E.
sabbath
Мнение от sabbath » 07 Апр 2015 15:49
Въпросът с това какъв е антифризът в момента ще ме затрудни с отговора - нямам представа, а като отворя казанчето - не мога да направя някаква съществена разлика. Ще се опитам да разбера от предишния собственик евентуално :(
Червен и розов позволяват ли смесване? Ако случайно не се разбере?
Поздрави.
baba_metca
Регистриран на: 28 Апр 2009 07:55
Местоположение: София и Пазарджик
Мнение от baba_metca » 20 Май 2015 17:52
Червен или розор или оранжев, това са просто цветове. Обикновенно тези цветове са за антифризи тип Longlife и позволяват смесване ако наистина са такива каквито е по спецификацията за Тойотата. Оригиналния антифриз се сменя на 150 000-160 000км, така че може и да е оригинален, който си е точно този, който колегата ти е дал на снимките.
Отностно крушките, аз имам T25 от преди фейслифта и там не се налага сваляне на акумулатора, но за всеки случай си купи едно ключе 10номер и го мушни някъде, та ако се наложи за нещо да откачаш акумулатора, да имаш с какво.
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 20 Май 2015 18:10
sabbath написа:Въпросът с това какъв е антифризът в момента ще ме затрудни с отговора - нямам представа, а като отворя казанчето - не мога да направя някаква съществена разлика. Ще се опитам да разбера от предишния собственик евентуално :(
Поздрави.
Като вдигнеш капака на двигателя, на самия него трябва да има лепенка, на която пише какъв е антифриза, който е налят в завода.
