Блокиране на предни спирачки на Модел XXXX ДВГ ХХХХ
Проблемът се появи преди няколко дни.Предните спирачки започват да задържат и нямат отпускане.
Последно промяна от Akima на 22 Мар 2015 20:55, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Моля наблегни на правописа си,за да получиш отговор от колегите трябва да могат да те разберат.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
- Получена благодарност: 231 пъти
Re: Блокиране на предни спирачки
Раздвижи ги!
- Благодарил/а: 484 пъти
Разглобяваш, почистваш, оглеждаш за корозия.. Ако нямаш корозия или наранявания по бутало, цилиндър и водачи, сменяш гумичките, смазваш водачите и няма да имаш проблем в близките години...
Ако имаш притеснения - язви и т.н., то остава смяна на апарата...
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 149 пъти
Re: Блокиране на предни спирачки на Модел XXXX ДВГ ХХХХ
Аз на моето колело/б`Игач/ редовно си ги профилактирам...
Колега несериозно е да пускаш тема за проблем със спирачната система/сериозен компонент/ и да не посочваш никакви данни за превозното средство - може и каруца да е.Ние как да знаем.
Моля да подходиш сериозно.
П.С. Оставяте ме само аз да съм "киселият" днес - това е към колегите по-горе.
Ами те спирачките на всички модели, които ги спрягаме тук са двубутални дискови - не виждам проблем и нужда да се уточняват други детайли...
- Akima
И тук се ползват двубутални - http://www.mtb-bg.com/forum/viewtopic.php?t=109255.slowtraveler написа:Ами те спирачките на всички модели, които ги спрягаме тук са двубутални дискови - не виждам проблем и нужда да се уточняват други детайли...
Да, и на моя МТБ са предни/задни двубутални... И ремонта и причините за блокиране може да са същите...Akima написа:И тук се ползват двубутални - http://www.mtb-bg.com/forum/viewtopic.php?t=109255.slowtraveler написа:Ами те спирачките на всички модели, които ги спрягаме тук са двубутални дискови - не виждам проблем и нужда да се уточняват други детайли...![]()
Включително проблем с маркучетата, буталата (повишено налягане в системата) и т.н...
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
T.e. - еднобутални
- Kiki
Ха така! biggrin.gifslowtraveler написа:T.e. - еднобутални
Izvinyavaite 4e nedadoh podrobnosti.ta taka.kolata e celika.ot nyakolko dni prednite spira4ki vzexa da zadurjat sled nyakolko natiskaniya na cpira4kite proverihme vsi4ko butalata na 4eliostite nesa kliyasali marku4ite nesa zapu6eni pompata na pruv pogled e nared.izto4ixme vsi4kata spira4na te4nost i nalyaxme nova a problema si ostava.kogato zadurjat se opravat edinstveno sus otvurtane na 6tur4etata na na 4eliostite i vednaga osvobojdavat.
Моля пишете на кирилица...
Щом при отваряне на системата буталата освобождават, то остава навярно проблем с маркучета, помпа или АБС..
нее от маркучите как да разбера дали е помпата или abs
Не съм имал такъв проблем и не съм правил диагностика на такъв проблем, но си мисля навярно леко отдаване на щуцерите на изхода на ABS и ако няма ефект - и на входа...
Но особено на входа - леко, колкото да просълзи и отпусне налягането ако го има (че иначе обезвъздушаването на АБС може да е тегаво).. Или вместо проверка на входа на АБС, да извърша процедурата на изхода на спирачната помпа...
Педала връща ли се нормално до пълно горно положение...
П.С. май на една шкодичка на времето съм имал подобен проблем и излезе спирачната помпа...
педала се връща съвсем нормално ако е помпата подлежили на ремонт и откаде във ПЛОВДИВ да намеря резервни части
