Celica T23 VVTi е с проблемен мотор-гори масло над допустимо
- Благодарил/а: 501 пъти
- Получена благодарност: 493 пъти
Re: Celica T23 VVTi е с проблемен мотор-гори масло над допус
На горните снимки на щеката рулетката дали е в метрична система, че нещо ме съмнява
slowtraveler написа:На горните снимки на щеката рулетката дали е в метрична система, че нещо ме съмнява
Toyota Celica 7gen
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 153 пъти
- Получена благодарност: 264 пъти
На снимката на TSB си пише:
Голям проблем е явно да се пресметне,ама какво ли се чудя те НАСА загубиха така един сателит барабар с ракетата носител...
П.С.Браво на началника,че обърна внимание на рулетката - да не продаваш и рулетки.Лошото е,че разубедихме колегата с мерака за Селика.
Хамериканците ползват Imperial System,а ние метрична система.Market USA
За мене пък това е един прекрасен автомобил за цената си . Има добро пътно поведение , седалките са удобни , добре спира . Е сега ако избирах , бих взел 2зз с 192 к.с. , но пък 143-ката е доста икономична (аз карам на бензин само) и за конете си върви доста приятно . Както казах в една друга тема един приятел с ЦЛК 2.7 дизел 170 к.с направо не можа да повярва , че от 30км/ч до 180-190 км/ч вървиме наравно(после пускаме газта просто). И веднага другата седмица се изстреля да слага чип в Годеч , е сега е друго biggrin.gif Имам голямо желание да сложа колектори и генерация , но още не мога да намеря качествен сервиз да се заемат да ги направят
Та малко се отплеснах при 100 км/ч ми дава около 6 л/100 км грубо.
П.С колегата да не се отказва от автомобила , евтин за поддръжка и доста атрактивен външен вид !
Toyota Celica 7gen
- Akima
А теб колко пъти да те пращаме при Дидо?!
Той е виждал този мотор не само на снимка.
Не му намерих телефона .. а му писах на лично какво искам и ако може телефон да даде да се свържеме и не ми отговори .. може би има доста работа и не влиза по форумаAkima написа:А теб колко пъти да те пращаме при Дидо?!![]()
П.С До автора на темата не вярвам да се е отказал от автомобила , даже напротив не трябва да се плаши и както се казва в една приказка , което не става с пари става с много пари biggrin.gif
Toyota Celica 7gen
Е как не си му намерил телефона - нали имаше линк към темата http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=16421
Там в първото мнение е телефона...
Рулетки не продавам и не ползвам - прекалено неточни са
А за НАСА не знам (нещо ми се върти в главата за проблем с Ариана), но същия проблем за конверсията и недоразбиране на мерната система води до една от най-интересните и щастливи авиационни аварии - тази с Gimli glider, когато Боинг 737 бива зареден по 'цолова' система, докато е трябвало да бъде зареден в килограми/литри... Горивото му свършва изненадващо (въвеждат в броячите в кг зареденото в либри, и броячите показват, че има още гориво), и пилотите успяват да кацнат (не без помощта на опита на пилота, който през свободното си време летял на безмоторен самолет) на изоставена самолетна писта, на която в момента имало мотосъстезание (картинг)....
Хората се разбягват, самолета каца, като единствено предния колесник не е бил заключен и самолета пада на нос, предизвиквайки малък пожар, който веднага е локализиран с пожарогасителите на участниците в мотонадпреварата... Уникален случай в авиацията....
Малко офтопик:Akima написа:....Голям проблем е явно да се пресметне,ама какво ли се чудя те НАСА загубиха така един сателит барабар с ракетата носител......
- Japanese_fever
Би трябвало да е в метричната, защото американците не делят инча на десети, както е в метричната система, а го делят на 1/2, 1/4, 1/8 и 1/16.
Въпреки, че на горната снимка, дето е дал Akima разстоянието ми изглежда повече да е инч, отколкото сантиметър.
Иначе ето:
- Akima
Оригиналната статия - http://forums.genvibe.com/phpBB3/viewtopic.php?t=37406.
Има няколко измервания - аз предпочитам да работя в/със SI.
- Akima
Да,чел съм за случая - има и филм за GG на NatGeo - борд C-GAUN летеше до 2013 година - от 2014 е пенсиониран.slowtraveler написа:...Малко офтопик:Akima написа:....Голям проблем е явно да се пресметне,ама какво ли се чудя те НАСА загубиха така един сателит барабар с ракетата носител......
Рулетки не продавам и не ползвам - прекалено неточни са![]()
Признавам само пичът,който приводни А320 с 0 работещи двигатели в Хъдсън,Ню Йорк.
А истината за моя спомен се оказа още по-плачевна - The Time NASA Lost a Mars Orbiter Because of a Metric System Mixup.
- Japanese_fever
Много странни линийки?!?Akima написа:Оригиналната статия - http://forums.genvibe.com/phpBB3/viewtopic.php?t=37406.
Тази се води английски стил, т.е. инчове:
А тази е метрична - милиметри. Т.е. на новата щека МИН е на 22-23мм, а на старата е на 14-15мм, а не на 9мм:
Благодаря за инфото.Трудно можете да ме откажете от Селиката ,защото ми е мечта от доста години.Просто съм се подготвил предварително за основен мотор. biggrin.gif ако не попадна на читава.Намерих мисля само 1 вид бутала за 1зз-фе и цената беше 140 лв бройката.Ако трябва ще ги сменяме.
MADE IN JAPAN
Шанса според мене ако я купиш от човек да попаднеш на такава , която не гори масло е по-голям , защото проблема се изразява в горене на много масло , нещо от сорта по 1 литър на 1000 км и една всекидневна кола няма кой да я кара така, а като гори много масло през ауспуха хвърля доста сив дим , пипаш и с пръст в него да видиш дали е мазен и дали можеш черното да го размажеш с пръста, защото и моя като го гледам изглежда мазен ама е конденз и сажди. Другото което се сещам , моята като я купувах ми направи впечатление , че нямаше туба с масло в багажника (макар , че не е гаранция , аз си карам и имам масло макар и да не го пипа предпочитам винаги да имам , и предния ми автомобил не го гореше , но пак си имах в багажника). Просто колега гледай внимателно и такаgojyto написа:Благодаря за инфото.Трудно можете да ме откажете от Селиката ,защото ми е мечта от доста години.Просто съм се подготвил предварително за основен мотор. biggrin.gif ако не попадна на читава.Намерих мисля само 1 вид бутала за 1зз-фе и цената беше 140 лв бройката.Ако трябва ще ги сменяме.
Toyota Celica 7gen
dimkaraganchev
- Регистриран на: 03 Юни 2010 18:23
- Местоположение: гр. Сопот
- Благодарил/а: 1 път
Една добавка в маслото би прикрила проблема. Същият ще цъфне веднага, след смяна на маслото. Скоро купих на съпругата Алмера. Нямаше индикации за горене на масло. След като смених маслото на двигателя, започна да гори 1л/1000км и ауспуха стана черен и мазен. Утре я вкарвам в бокса за смяна на сегменти. Такива са по-новите автомобили.
Аз съм измислил тест. Преди покупката се сменя маслото.Прави се един курс от Бургас до София и обратно.Мери се.Не го ли бара значи всичко е ок.Ама дали купувачите ще се навият?
MADE IN JAPAN
