Устройства за слушане на MP3 музика - Grom,Yatour,Xcarlink
Благодарил/а: 18 пъти
Получена  благодарност: 107 пъти
Re: Устройство за слушане на музика в колата
Мнение от iovkito » 12 Мар 2015 16:43
Сигурен ли си , че поддържа само 6 папки ? Както написах по-горе , при мен няма проблем и с 10 , няма логика да не става и при теб , уредбите трябва да са еднакви.
asimeonov
Регистриран на: 23 Фев 2015 18:00
Мнение от asimeonov » 12 Мар 2015 16:58
Всичко ми се изясни, голямо благодаря за информацията и на двамата!
Toyota Corolla E12 2005 1.4 VVTi
lederman
Мнение от lederman » 12 Мар 2015 16:59
Пробвах ... и CD07 не пожела да се появи ...
Сега си тръвам от работа и ще пробвам пак, после ще докладвам biggrin.gif .
Поздрави :thumbsup:
T25 2AD-FTV /2007
Благодарил/а: 129 пъти
Получена  благодарност: 226 пъти
Мнение от Akima » 12 Мар 2015 23:24
Grom най-добре подържа CD Text.
За Yatour не знам.
А работи ли с дистанционното на волана?
lederman
Мнение от lederman » 13 Мар 2015 00:05
iovkito написа:Сигурен ли си , че поддържа само 6 папки ?
Бях сигурен, но очевидно съм грешал. Направих SD-карта с 10 папки и видя всичките ...
Управлението от волана си работи,
Поздрави :thumbsup:
T25 2AD-FTV /2007
Мнение от Akima » 13 Мар 2015 00:07
Вероятно разликата идва от различните файлови системи.
lederman
Мнение от lederman » 13 Мар 2015 00:18
Не е това, и двете са FAT32. Това поддържа устройството. Може нещо от носителя да е причината, но това не е от значение. Нали на един носител от 4, 8 или повече GB си качваш музиката и не се занимаваш повече ...
Поздрави :thumbsup:
T25 2AD-FTV /2007
Мнение от Akima » 13 Мар 2015 00:31
Контролерите са проблема.
Е те китайците са си го казали индиректно:
Supported memory cards and USB sticks:
1.Max 8GB (2GB is most recommended);SD card is more recommended than USB stick.
2.Please format USB stick or SD card with FAT16 or FAT32 format before you save files and folders in USB/SD.
3. Imposed folder naming system: CD01, CD02, CD03 ....
Doesn't read sub-folder and gets confused with other names in root of the drive.
4.Supports up to 15 folders (depending on the radio type) on your USB/SD.
5.Any number of songs can be stored in each folder, but the display of most radio models can only screen 99 track titles; Saving too big file(over 50MB) in any folder may also cause intermittent performance
6.Using music files formats other than WMA and MP3 may also cause intermittent performance.
7. The playback order of songs is in line with their created date.
8.Sometimes,to remove defect on software of car audio system, you may need to disconnect the battery or remove the fuse to reset the car audio system.
9.To use the Aux-In port, it's necessary to remove the USB or SD card.
10.may does not work with some of new Kingston brand USB stick.
Hristian
Регистриран на: 05 Апр 2015 20:04
Мнение от Hristian » 17 Апр 2015 16:48
Колеги, а да попитам, как работи управлението на волана в частност за RAV4-ките, втора генерация, фейслифтовата??
Гледам, че има -+ за звука, нагоре и надолу и Mode. Първите 2 е ясно за какво са, нагоре и надолу предполагам са за prev next. Как обаче се въртят песните по папки, ако има такива? Mode-то предполагам е един вид Source. На сегашната ми кола имам +-, Mute, Select(за Source отново), < > за песните в папка и < > за въртене на папките.
В момента съм с едно от описаните устройства - Yatour/YCarLink - за 3 години супер перфектна работа. Може би сега като взема RAV4-ка, ще трябва да го помъча, така че да тръгне за Тойотова музика или в краен случай да го продам и да си купя тойотовско :)
Mercedes-Benz ML350CDI, 2010
Toyota RAV4 2.0D-4D, 2005
Мнение от Akima » 17 Апр 2015 23:26
Ще ти трябва преходник само - стига да е подходящо устройството.
Не пазиш ли инструкцията с диаграмите?
Hristian
Мнение от Hristian » 18 Апр 2015 13:09
Мнение от Akima » 19 Апр 2015 12:01
За тях ти говоря и аз.
Имаш дистанционно на волана и съответно окабеляване от волана до HU/радиото/.
Hristian
Мнение от Hristian » 19 Апр 2015 12:10
Не, то връзката между самото радио и волана си остава непроменена. Въпросът е да успея да вържа моя модул да бъде четен като чейнджър, щото е някакъв къстъм, за PSA. Next/Prev за парчетата от волана ясно, интересно ми е как се въртят папките???
Мнение от iovkito » 19 Апр 2015 20:17
Папките сa CD01 CD02 CD03 и т.н.
Hristian
Мнение от Hristian » 20 Апр 2015 13:42
А как от волана прескачаш от папка в папка?
