Corolla Verso E121/AR10 2.0 1CD-FTV D4D / 2.2 2AD-FTV D4D / 2.2 2AD-FHV D-CAT - Горивна помпа - обща.
Re: Corolla Verso D4D - Горивна помпа
Мнение от Bass_Man » 01 Мар 2015 00:10
Само да кажа че няма начин нещо метално да се износва поради наличието на Биодизел в горивото поради простата причина че Биодизела маже много повече от дизела пък и почиства много по-добре!
martod
Мнение от martod » 01 Мар 2015 10:33
Bass_Man написа:Само да кажа че няма начин нещо метално да се износва поради наличието на Биодизел в горивото поради простата причина че Биодизела маже много повече от дизела пък и почиства много по-добре!
Така е, но биодизела почиства толкова добре, че чак разлага гумените съединения, а като ги разложи, познай къде отиват частиците .
blago74
Регистриран на: 12 Фев 2015 21:00
Мнение от blago74 » 02 Мар 2015 00:56
Здравейте,диагностиката ,която направиха в тойота и пробата доказа ,че клапана е за смяна.
JapCar
Благодарил/а: 7 пъти
Мнение от JapCar » 02 Мар 2015 01:10
blago74 написа:Здравейте,диагностиката ,която направиха в тойота и пробата доказа ,че клапана е за смяна.
Хайде сподели каква диагностика, каква проба и как го доказаха?
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
blago74
Мнение от blago74 » 03 Мар 2015 21:44
Преди да я вкарат в сервиза момчето ,което се занимава с диагностиката се опита да я запали но не успя (само пали и гасне)Като вързаха колата на диагностиката не показа никаква грешка.След около полови час ми показа как колата пали.Бяха махнали моя клапан и сложили нов.Оставиха колата 24 часа отвън за да пробват и на другия ден си я взех.Шефа на сервиза ми каза ,че това е втори случай в ,който този клапан се скапва и не отчита грешка на компютъра.Каза ми ,че негови колеги от другите сервизи в страната имало такива случаи.Каза ,че му е дошло времето да се скапе.
JapCar
Мнение от JapCar » 03 Мар 2015 22:11
blago74 написа:Преди да я вкарат в сервиза момчето ,което се занимава с диагностиката се опита да я запали но не успя (само пали и гасне)Като вързаха колата на диагностиката не показа никаква грешка.След около полови час ми показа как колата пали.Бяха махнали моя клапан и сложили нов.Оставиха колата 24 часа отвън за да пробват и на другия ден си я взех.Шефа на сервиза ми каза ,че това е втори случай в ,който този клапан се скапва и не отчита грешка на компютъра.Каза ми ,че негови колеги от другите сервизи в страната имало такива случаи.Каза ,че му е дошло времето да се скапе.
Значи не диагностиката, а смяната е показала резултат...
Малко е странно, че са имали нов клапан в наличност...сигурен ли си, че е нов?
Yaris, 1,33, 2010
Мнение от Bass_Man » 04 Мар 2015 00:32
martod написа:Така е, но биодизела почиства толкова добре, че чак разлага гумените съединения, а като ги разложи, познай къде отиват частиците .
Теоритично мож би, но практически няма кола след 2000-та на която уплътненията да се разпадат от биодизела ( не го бъркай с маркучите ). Отделно че за да се случи това концентрацията на биодизел трябва да е много голяма и въобще не може да става въпрос за прецакване на клапан който работи с налягания над хиляда бара с някаква гумена отломка! Тази теория е прекалено теоритична за да има приложения в реални случки. Просто явно има кофти серия клапани които комбинирани с кофти нафта се разпадат бързо. Въпреки че не е много ясно точно след колко км е "бързото" в повечето случаи.
blago74
Мнение от blago74 » 04 Мар 2015 18:07
Да клапана е нов.
todor87
Регистриран на: 04 Яну 2010 21:39
Мнение от todor87 » 05 Мар 2015 23:06
Каква ли диагностика са направили?!?Ами за повечето майстори "диагностика" означава четене на грешки.Ами като няма грешки ermm.gif ,значи всичко е 6 punk.gif .Да де,ама пък колата примерно не пали,и сега какво правим? rolleyes.gif По стара бг традиция почваме с "проба-грешка". :help: Даже се чудя защо си купуват скъпа диагностична апаратура,която да показва стотици параметри,които никой не гледа или разбира.Да си вземат един кодочетец за 50лв и готово...
Мнение от Bass_Man » 07 Мар 2015 04:25
Е да де ама иди искай на някой пари за истинска диагностика. Ама иначе за смяна на ремъци могат да дават по 200лв дето няма грам мисъл за влагане иначе ако трябва да се търси проблем дето никой не го знае къде е, и всичко изглежда чудесно, а колата не работи, пък не можеш да кажеш колкото точно ще струва диагностиката преди да си я направил и ела да видиш цирк!
beis
Регистриран на: 29 Май 2014 19:22
Мнение от beis » 10 Юли 2016 14:17
Здравейте колеги.Преди 2ве седмици станах собственик на тойота корола версо.2.2 d4d 136. 2006г.Първата седмица нямах никакви проблеми.Сега и аз като някой други колеги взех да се сблъсквам с тях.Като оставя колата за няколко дни първото и палене е проблем.Пали от 2-3 път.Но когато и подам малко газ пали още от първият път.Не отчита никакви грешки на при закачване.Възможно ли и е да е от клапанчето за високото налягане.
Мнение от memorex » 10 Юли 2016 15:24
Здравей,
Споредмен първо трябва да се наблегне на горивоподаването като причина .Като за целта се започва от смяна горивен филтър .
beis
Мнение от beis » 10 Юли 2016 15:29
Абсолютно всички филтри са сменени.Подгряващите свещи също.Чисто нав акумолатор.Така е взех от познат.
Мнение от memorex » 10 Юли 2016 16:14
Щом това е така, както казваш аз мисля, че трябва да се търси теч от горивната система или да не засмуква въздух.
За SCV то знам, че обикновено прави проблем на загрял двигател, но не е изключен като вариант.
После идват по-сериозните причини.
Аз бих тръгнал от простите неща като проверка за херметичност на горивната система.
Последно промяна от Akima на 10 Юли 2016 17:21, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.
2maxi2
Регистриран на: 29 Яну 2017 15:39
Местоположение: Свиленград
Мнение от 2maxi2 » 13 Фев 2017 20:27
корпус за горивен филтър на toyota corolla verso
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 1 гост
