Мнение за шум от капачката за масло - 1.4 D4D 90HP 2006
stivi
Регистриран на: 29 Мар 2011 22:42
Местоположение: Поморие
Мнение от stivi » 19 Фев 2015 16:22
Онзи ден като наливах течност за чистачки реших да проверя дали и колко духа от капачката и като я развих ме стресна шума който се чуваше ,и който при завита капачка е мнооого трудно да доловиш /трябва да знаеш за него/. Та ми е интересно дали е нормален или има нещо нередно при мен. Колата е 1.4 D-4D 90кс 2006 на 135 000км и няма никакви забележки откъм вървене,пушене,разход и други такива. Ето клипче : http://youtu.be/8nmCG3YVX7s
Последно промяна от Akima на 19 Фев 2015 19:29, променено общо 1 път.
1.4 D-4D много добър мотор !
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Re: Мнение за шум от капачката за масло !
Мнение от TATI » 19 Фев 2015 16:26
Нищо му няма, работи си като часовник.
Re: Мнение за шум от капачката за масло - 1.4 D4D 90HP 2006
Мнение от Japanese_fever » 19 Фев 2015 20:13
Колега и аз мисля, че този звук е нормален, все пак клапаните са със силни пручжини и не може да не издават никакъв звук, а звъкът е особено, защото излиза от тази малка дупка и винаги наподобява патица.
С какво масло караш?
stivi
Мнение от stivi » 19 Фев 2015 20:51
С такова :
Мнение от Japanese_fever » 19 Фев 2015 22:02
Да, много добро масло. Нямаш проблеми според мен. Карай си и си свиркай.
Гледам в сиганурата си написал за моторса, че е много добър, пък сега се заиграваш нещо. smile.gif
stivi
Мнение от stivi » 20 Фев 2015 11:47
Ама аз оплакване от мотора нямам,даже напротив biggrin.gif Просто ме стресна този метално чукащ звук при отворената капачка понеже на другата кола която карах /Голф 4 TDi от първите/ при отворена капачка се чуваше само боботене ,но все пак са съвсем различни двигатели и предполагам на това се дължи разликата в звука ! По-скоро ми беше интересно някой с такъв двигател да развие капачката на работещ мотор и да каже дали се получава същия ефект !
Мнение от Akima » 23 Фев 2015 01:08
Owners of this engine should check where you add oil.There is a thin metal splash shield.If a funnel was used to add oil it is super easy to unknowingly cause the splash shield to bend and be in contact with the spinning camshaft.this would be a potential source of noise and could, possibly, potentially cause wear on the camshaft lobe.
Горното е за бензин,но провери и ти.
Колко масло наля последния път?
stivi
Мнение от stivi » 23 Фев 2015 12:52
Доколкото разбрах от транслейтъра може да се получи проблем ако се налива с фуния и се натисне някаква пластина която после да опира във вала,само че аз досега откакто карам кола не съм видял майстор да ползва фуния за налива на маслото no.gif Ще погледна все пак какво се вижда под капачката ,иначе маслото при последната смяна беше на милиметър под максималното /мерено след загрял двигател стоял до сутринта/ !
Мнение от Japanese_fever » 23 Фев 2015 21:01
Меренето на маслото може да се направи точно и след 30 мин. от спирането на двигателя. Това с изстиването важи само за антифриза. Той се разширява като загрее и се свива като изстине.
stivi
Мнение от stivi » 24 Фев 2015 13:12
Проверих днес какво има под капачката и мога да потвърдя че при този двигател няма какво да се изкриви дори и да набиваш фунията с чук ! Има солидно метално парче което покрива половината от диаметъра на отвора /малко под края му/ и в което би опряло всяко нещо което се опиташ да набуташ вътре !
Мнение от Bass_Man » 25 Фев 2015 00:24
Остава някой да ти е пуснал една гайка вътре да се намираш на работа. wacko.gif
Мнение от Japanese_fever » 25 Фев 2015 23:46
Колега като игнорираме предното ми мнение, мисля че този звук не е много нормален. Аз, ако бях на твоето място бих намерил колега със същия двигател, за да сравня, а мове би и направо бих отишъл при майстор, който е на "ти" с дизелите!
stivi
Мнение от stivi » 27 Фев 2015 19:05
Е и аз се надявах от целия форум да има поне един с такъв двигател който да си направи труда да отвори капака и да каже как е при него ама ей на....греда wacko.gif
geniya
Местоположение: Асеновград
Мнение от geniya » 27 Фев 2015 19:13
Колкото и двигатели да съм слушал, този звук НЕ е нормален.Все едно чука метал в метал, може би нещо от разпределителния вал.Странно е, че като затвориш капачката за маслото няма никакъв звук.Карай така и си свиркай.
Мнение от Akima » 27 Фев 2015 19:52
stivi написа:Е и аз се надявах от целия форум да има поне един с такъв двигател който да си направи труда да отвори капака и да каже как е при него ама ей на....греда wacko.gif
Аз мога да ти предложа нещо друго.
На вълка врата му е дебел...
Т.е. отваряш някой от сайтовете за обяви - намираш автокъща с дизелова Тойота с 1.4 D4D - по-възможност близка MY като на твоята и отиваш,палиш и слушаш. :thumbsup:
А аз капак вдигам само за да налея течност за чистачки. :whistle:
