Та въпроса ми е може ли да се свали подлакътника,който е на централната конзола,за да бъде сменен или трябва да се сваля/сменя цялата конзола?
Смяна на подлакътник Corolla E12
Здравейте,изчетох доста мнения,но като че ли не намерих отговор.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
Re: Смяна на подлакътник Corolla E12
Може - развиваш винтовете на стоперите и излиза целия - ще имаш нещо като кофа като резултат.
- zi_zi_top
Трябва да махнеш топката на скоростите и маншона с рамката, пепелника, декоративната капачка на ръчната спирачка и да отвориш подлакътника. След това развиваш двете рапидки под долния ръб на пепелника и двата болта на дъното на подлакътника. Вдигаш ръчната спирачка и с изваждане назад и нагоре излиза целия подлакътник. Съветвам те предварително да демонтираш капака на подлакътника, защото пантите му са лесно чупливи, трудни за намиране и двете струват около 30 лв.
При обратното сглобяване внимавай да вкараш правилно водачите на подлакътника в жлебовете на централната конзола.
Точно това вече се е случило,затова търся варианти за смяна на капака или на целия подлакътник.zi_zi_top написа:Съветвам те предварително да демонтираш капака на подлакътника, защото пантите му са лесно чупливи
- zi_zi_top
Аз си ги купих от ТМ Ауто. Цената за двете беше между 25 и 30 лв. Не помня точно.
- Akima
Стоперите/пластмасовите панти са точно 5 лева/двате в първата морга.
Два вида са - преди и след фейслифта.
След 2004-2005 са малко по-малки и отвора за рапидките е изместен.
Успех.
Успех.
